file Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ?
13 Jun 2017 14:00 - 13 Jun 2017 14:02 #151 von woupi
Das Problem sind halt unsere Wohnmobile, diese sind Fahrwerkstechnisch nicht für die Lasten ausgelegt, zumindest nicht auf Dauer. Bei einem Kastenwagen mit 3,5T Zulassung, der auch so genutzt wird, also quasi bis unters Dach voll ist (Masse) und dann noch Passstraße, da wird's halt eng.
Und @Daandi, ich kann dich zwar verstehen, aber versetz dich mal in die Lage der hinter dir fahrenden, die können nichts dafür das dein 5T Wohnmobil eigentlich nur für z.B. 4T ausgelegt ist (Bremsentechnisch). Die Hersteller müssten meines Erachtens dafür sorgen, tun sie aber nicht. Darum nochmal der Tip von mir für die die noch keins bestellt haben, wenn möglich größere Bremse bestellen und wenn's gibt auch ein für mehr Masse ausgelegtes Fahrwerk. Ich bin sehr froh, dass es beim 2017 Celebration das Maxi gab und mir war es auch die 1000,-- Aufpreis wert, selbst wenn ich keine Passstraße fahren sollte.
mfg
Letzte Änderung: 13 Jun 2017 14:02 von woupi.
13 Jun 2017 14:16 #152 von RF
@ woupi: doch doch, mein Kasten hat jetzt 1067 km auf dem Tacho, nagelneu. Die Umbestellung 2 Wochen nach der eigentlichen Bestellung auf ein Heavy-Fahrwerk wurde leider versemmelt, ich habe jetzt bei ORC verstärkte Vorderachs-Spiralfedern und eine 2-Kreis- Luftfederung an der Hinterachse nachrüsten lassen, der Fahrkomfort ist wesentlich verbessert, aber an den Bremsen ändert das natürlich nichts. Ich hoffe mal, dass ich trotzdem klarkomme. Mit entsprechender Vorsicht.
Seit 08.05.2017: 2Win Plus Light Fahrwerk, höhergelegt mit Spiralfedern vorne und Luftfedern hinten, ca. 5 - 6 cm, Aluminiumgrau Metallic, mit Solar 100 Watt, Gas-Duo-Control CS, CAN-Bus, Jumper 2 l, 163 PS, DAB-Antenne, Dynavin N6 mit Rückfahrkamera, Markise
13 Jun 2017 14:33 #153 von woupi
@RF
dann hast Du Fahrwerkstechnisch ja schon mal alles richtig gemacht, blöd nur, dass das mit dem Heavy-Fahrwerk versemmelt wurde. Aber nun ist es so, wie du schon schreibst, erstmal fahren und zwar vorsichtig und sehen wie es klappt. Wenn es dann mal brennslich wird muss man sich was überlegen.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: RF
  • Robert67
  • Robert67s Avatar
  • Celebration 2017 orange
13 Jun 2017 16:30 #154 von Robert67
Jetzt macht euch mal nicht meschugge wegen den Bremsen.
Tausende von Womos sind in dieser Konfiguration unterwegs.
Glaubt ihr das alles Fahrer noch nach so Regeln fahren, den Gang runter, mit dem man auch hoch fahren würde?
Wie oft habt ihr von versagenden Bremsen gehört?
Na?
Also aus erster Hand.
Also, fahren, nicht ins Hemd machen.
2017er Celebration auf oranger Citrone 120kw
13 Jun 2017 16:45 - 13 Jun 2017 16:46 #155 von woupi
@Robert67
hast Du hier alles gelesen, wenn ja dann wüsstest Du das einer Probleme hatte und darauf haben wir uns bezogen
Hier war ich bei einer Passabfahrt einmal an der Leistungsgrenze der Bremsanlage angekommen. Bei einem Nothalt in einer Parkbucht wegen nachlassender Bremskraft ließ sich das Fahrzeug nicht mit der Handbremse auf der Stelle halten.
oder möchtest du behaupten Epsi hat sich das nur eingebildet. Des Weiteren habe ich geschrieben das man erstmal fahren soll und selber sehen muss ob man Probleme bekommt oder nicht.
mfg
Letzte Änderung: 13 Jun 2017 16:46 von woupi.
  • Robert67
  • Robert67s Avatar
13 Jun 2017 18:10 #156 von Robert67
Ich weiss um die Probleme.
Vorher hatte ich einen T4 ohne ABS.
Ich weiss was schwache Bremsen sind.
Und da war ich auch mit 4,5t unterwegs.
Letztes WE im Schwarzwald bei 18% Gefälle gab es jedenfalls keine Probleme.
Man muss nur den Bordcomputer zwischen den Ohren auch ab und an mal benutzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260
13 Jun 2017 18:28 #157 von woupi
Tut mir leid aber was hat ABS oder der Bordcomputer damit zu tun? ABS hilft nicht wenn der Mechanische Teil der Radbremse versagt und der Bordcomputer kann die Bremse auch nicht kühlen. Und nochmal, die meisten werden auch gut mit der Bremse zurecht kommen, Epsi ist es eben nicht und das kann ganz individuelle Gründe haben. Des Weiteren ging es um die schlechte Motorbremsleistung und die ist beim T4 wesentlich besser gewesen.
mfg
13 Jun 2017 18:37 #158 von kiwi05
Der Bordcomputer zwischen den Ohren kann so einiges, wenn er denn eingeschaltet ist.
Gruß Peter,
Clever Celebration Modelljahr 2018 mit Truma Dieselheizung|Thule Roof Rack(Smart Clamp) und Markise|200W Solar| 10000km ø 9,1L/100km
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN
13 Jun 2017 18:55 #159 von Loschka
Hi zusammen,
auch mit dem Auto kannst du dir bei der Abfahrt vom Pass die Bremsen überhitzen. Deswegen habe ich letztes Jahr auf dem Grossglockner bergab einen PKW mit dem WoMo überholt, weil der keine Bremsleistung mehr hatte.
Fahrt immer rund, niedriger Gang, egal wenn er in den Drehzahlbegrenzer geht. Und nicht dauerhaft auf der Bremse stehen. So erkennt man die Flachlandtiroler, die einmal im Jahr nen Pass fahren und nicht mitdenken.
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: Flaumo, Daandi, Robert67, HaraldG
13 Jun 2017 20:26 #160 von Daandi
woupi schrieb: @Daandi, ich kann dich zwar verstehen, aber versetz dich mal in die Lage der hinter dir fahrenden, die können nichts dafür das dein 5T Wohnmobil eigentlich nur für z.B. 4T ausgelegt ist (Bremsentechnisch).
Das hast du falsch verstanden. Ich hatte ein Wohnmobil mit max. Gesamtgewicht von 3,5 t mit einem 5 Tonnen Fahrwerk. Das hat schon ordentliche Bremsen. Nur den Großglockner kann man halt auch nicht runterfahren wie man will.
Die anderen sind mir bei der Sicherheit egal, bevor ich in irgend einem Baum picke. So egoistisch bin ich. Wenn sie nicht ein paar Minuten warten können bis sie vorbei lasse, ist das ihr Problem.
lG
Globecar 640 DK Elegance, All-In, Elektropaket, Radiovorbereitung, Truma 6E, Nebelscheinwerfer, Schmutzfänger, Traction+, Duo Control CS + Bedienteil, Gasfilter, Markise Dometic PR 2000, AHK, 300W Solar, 1500W Wechselrichter, Luftfederung, verstärkte Federn vorne, Bearlock, seit 08/2017
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Ladezeit der Seite: 0.653 Sekunden
