file Wer hat einen CITROËN Jumper mit Euro6 Motor BlueHDi 130 / 160 ?
06 Apr 2017 23:26 #111 von Acid
240 €.
Gruß Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Folgende Benutzer bedankten sich: johari, RF, Arno Grabner
07 Apr 2017 10:49 #112 von johari
Hallo Acid,
betrifft die 240€ den 130er oder 160er?
Volker
07 Apr 2017 10:54 #113 von Steirer
Acid schrieb: 240 €.
Gruß Acid
Ich glaube ich muss auswandern, bei uns € 810,- im Jahr für 163PS :S
Grüße aus Österreich
Pössl 2Win Plus 2017, Citroen Jumper 2.0, 163 PS
07 Apr 2017 11:09 #114 von Johannes M
Schlimmer geht immer. Im Kanton Zürich werden 1078,- CHF Strassenverkahrsabgaben (Steuer) fällig wenn ich das richtig berechnet habe. In der Schweiz sind die Abgaben kantonal geregelt. Im Nachbarkanton Thurgau z.B. kostet das gleiche Fahrzeug nur 288.- CHF
Gruss
Johannes
07 Apr 2017 12:32 - 07 Apr 2017 12:33 #115 von Grisu1965
johari schrieb: Hallo Acid,
Volker
Es ist egal ob du 130 oder 163 PS hast da die Steuer nach Gesamtgewicht und Schadstoffklasse berechnet wird. Sind also 240 Euro im Jahr und du kannst die frei Entscheiden wie viel Leistung du haben möchtest.
Gruß Jürgen
Roadcruiser 3,0 Automatik, All in, Solar, Alden Sat, 18" Borbet, Busbiker, 6" Zusatzluftfeder, Alpine Radio mit 9" Monitor, Jehnert Sound, 4,25t usw.
Letzte Änderung: 07 Apr 2017 12:33 von Grisu1965.
Folgende Benutzer bedankten sich: vanbob
  • Tommel
  • Tommels Avatar
07 Apr 2017 12:40 #116 von Tommel
In Deutschland ist das so. Wohnmobile bis 3,5 to haben eine Steuerbelastung. PS sind egal. In Österreich und Schweiz ist das anders und vor allem eins : teurer. Wobei zumindest in der Schweiz erheblich mehr verdient wird als die D und Ö, daher ist halt auch alles teurer.
07 Apr 2017 13:12 #117 von Johannes M
Das ist natürlich richtig, dass es sich somit hier in der Schweiz ein wenig ausgleicht unterm Strich.
Gruss
Johannes
05 Mai 2017 20:21 #118 von Carotti
Hallo, vielleicht kann ich das Problem aufklären. Das maximale Drehmoment hat der Motor bei relativ niedriger Drehzahl (ich glaube 1750 Umdrehungen/min). Da arbeitet der Turbo noch gar nicht und das Drehmoment wird vom Hubraum bestimmt. Bei hoher Drehzahl arbeitet der Turbo und erst bei ca. 3500 U/min. kommt die höhere Leistung des 163PS-Motors voll zum Tragen.
Clever Citi 500 4-Sitzer
Citroen, 130 PS
  • Robert67
  • Robert67s Avatar
  • Celebration 2017 orange
06 Mai 2017 18:50 #119 von Robert67
Woher stammt denn dieses fundierte Halbwissen?
Von wegen der Turbo arbeitet noch nicht bei 1750rpm.
2017er Celebration auf oranger Citrone 120kw
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260
  • Tommel
  • Tommels Avatar
08 Mai 2017 13:37 - 08 Mai 2017 13:39 #120 von Tommel
Der "Turbolader" ist im Gegensatz zum Kompressor eine Turbine, die, sobald der Motor läuft, sich abgasgetrieben mitdreht. Zwei Schaufelräder (wie in einer Turbine) sind verbunden durch eine Welle. Diese Schaufelräder drehen sich in einem Gehäuse. Dieses Gehäuse besteht aus zwei Seiten. In jeder Gehäuseseite steckt quasi ein Turbinenschaufelrad. Die eine Seite des Gehäuses wird durch den Abgasstrom angetrieben. Dadurch dreht sich das Schaufelrad mit einer Geschwindigkeit, die abhängig ist vom Abgasstrom. D.h. je mehr "Gas" ich gebe, je mehr Drehzahl macht mein Motor, je höher ist der Gasdurchsatz des Abgases, je schneller dreht sich meine Abgasturboladerturbine. Dieses Abgasseitige Schaufelrad ist direkt verbunden über eine Welle zur sog. Verdichterseite des Laders. Das Schaufelrad hier dreht sich genauso schnell wie das Rad auf der Abgasseite. und komprimiert dadurch die durch den Motor normalerweise angesaugte Luft, die er zur Verbrennung des Kraftstoffes benötigt. Quasi wird der Motor damit unter "Druck" beatmet mit bis zu ca. ± 1 bar. Je kleiner die Abgasturbinenschaufeln, desto schneller drehen sie sich, desto eher erhalte ich auf der Frischluft-Verdichterseite eine Turboaufladung meiner Frischluftzufuhr quasi. Eigentlich von Anfang an, aber spürbar mit steigender Drehzahl, und so richtig spürbar vielleicht je nach Ladertyp ab 1200-1500 Umin.
Beim Diesel anders als beim Benziner, da Letzterer eine Drosselklappensteuerung hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
OK ? (Klugscheißermodus AUS)
Turbo arbeitet noch nicht bei 1750 Umin ist.....mit verlaub......quatsch. :P
Letzte Änderung: 08 Mai 2017 13:39 von Tommel.
Ladezeit der Seite: 0.357 Sekunden
