file Starterbatterie extern laden
16 Feb 2017 14:08 #21 von wolsa
wolsa antwortete auf Starterbatterie extern laden
falls die Starterbatterie nach mehreren Tagen und Radiobetrieb soweit leer ist, dass der Diesel nicht mehr anspringt, kann man dann eigentlich die Starterbatterie zur Not auch mit der eigenen Aufbaubatterie überbrücken?
wolsa
2Win Plus, Bj. 3/16
16 Feb 2017 14:18 #22 von Vario499
Vario499 antwortete auf Starterbatterie extern laden
zur Not geht es schon, auch wenn die Starterbatterie in der Hauptsache hohe Ströme für den Anlasser bringen soll, das ist bei der Aufbaubatterie nicht so vorgesehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: wolsa
16 Feb 2017 14:20 #23 von juh
juh antwortete auf Starterbatterie extern laden
zum Starten würd ichs nur im Noftall machen (wenn niemand für Starthilfe greifbar!) und dabei sicherheitshalber alle Verbraucher und auch die Masseverbindungen der Aufbaubatterie abklemmen bzw. auch eine eventuelle 2. Aufbaubatterie.
16 Feb 2017 16:09 #24 von wolsa
Danke für die schnelle Beantwortung meiner Frage.
Eine weitere Frage noch: wie komme ich am einfachsten an beide Batterien?
wolsa
2Win Plus, Bj. 3/16
16 Feb 2017 16:15 - 16 Feb 2017 16:16 #25 von Vario499
ich weiss ja nicht wo deine Aufbaubatterie ist(unter dem Beifahrer/Fahrersitz?), die Starterbatterie befindet sich im Fahrzeugfußraum.Ansonsten gibt es im Motorraum ein Klemmpunkt für die Starterbatterie.
Ein Blick in die jeweilige Bedienungsanleitung sollte für Klarheit sorgen
Letzte Änderung: 16 Feb 2017 16:16 von Vario499.
16 Feb 2017 16:45 #26 von timber
timber antwortete auf Starterbatterie extern laden
Hallo Wolsa,
beim 2win+ gibt es wohl keine einfache Lösung da die Batterie-Pole unter dem Sitz nicht einfach zugängig sind! Da muss wohl der Beifahrersitz abgeschraubt werden.
Das ist vermutlich nur eine Lösung für den absoluten Notfall, sollte aber funktionieren...
Pössl 2Win+, Aluminium Grau Metallic 2016, Markise, Rückfahrkamera, Solar, Luftfederung, Sat, Truma i-net, Level Control....
und eine prima Heizung..... ;-)
16 Feb 2017 17:27 #27 von Erik
Erik antwortete auf Starterbatterie extern laden
Mein Problem ist, dass ich im Winter zusätzlich zu der nur knapp 20 minütigen Fahrt zur Arbeit nicht nur durch die Beleuchtung Strom von der Starterbatterie ziehe, sondern auch früh und abends vor der Fahrt nach Hause jeweils eine gute Stunde die Motorzusatzheizung laufen habe.
Gruß von Erik
Pössl 2win
Bj. 2014
3.0 / 177 PS
16 Feb 2017 19:30 - 16 Feb 2017 19:33 #28 von Ralli
Ralli antwortete auf Starterbatterie extern laden
Hallo Erik,
ein paar mehr Informationen am Anfang eines Themenstarts erleichtert das Problem zu erkennen und eine passende Antwort zu finden!
Wie hast Du es bisher gemacht? Du schreibst Du hast bereits 65.000km zurückgelegt in 2 Jahren!
Mit einem Zusatzlader oder hat bisher der EBL doch gereicht?
1 Stunde Motor vorwämen???
Gruß Ralli
Verkauft_PÖSSL RC, 2016er CITROEN 130PS.
Jetzt Caravan Fendt mit Ford Galaxy (6d temp)
Letzte Änderung: 16 Feb 2017 19:33 von Ralli.
16 Feb 2017 19:32 - 16 Feb 2017 19:35 #29 von Vario499
Hallo Erik, was genau ist dein Problem? Wenn du durchs fahren die Batterie nicht genug laden kannst, dann mußt du extern nachhelfen.
Aber deine Frage ist ja beantwortet, das man ein Ladegerät parallel dazuschalten kann
Letzte Änderung: 16 Feb 2017 19:35 von Vario499.
16 Feb 2017 19:42 #30 von AdventureFlo
AdventureFlo antwortete auf Starterbatterie extern laden
Ich heize auch eine Stunde vor. Habe die Motorstandheizung aber an der Aufbaubatterie. Schließe dann alle paar Tage den Strom über Nacht an. Denn die 15 Kilometer einfach reichen nicht aus im Winter.
Pössl 2 win limited
Ladezeit der Seite: 0.283 Sekunden
