file Adblue
21 Sep 2017 07:11 #111 von Mr-Fly
Mr-Fly antwortete auf Adblue
Ich Tanke auch regelmäßig Adblue nach, wenn ich mal gerade die Möglichkeit dazu habe.
Habe jetzt in den ersten 8200 km drei mal Adblue getankt (immer LKW Säule)
4,84l + 3,69l + 2,37l = ca 11l und einen Verbrauch von 0,13l/100km bei einem Dieselverbrauch von 9,72l
Wer es genau sehen will kann im Footer auf das Spritmonitor Symbol klicken.
Clever Celebration 600 All Inclusive 2017
Citroën BlueHDI 2.0 / 163 PS Euro 6, Zweiter Funkschlüssel, Thule Omnistor, Fiamma Heckträger, 3. Bett
24 Sep 2017 11:05 #112 von woupi
woupi antwortete auf Adblue
Ich habe seit gestern neu Informationen zur AdBlue Betankungsgeschichte.
Tatsächlich ist es so das nicht jedes mal voll getankt werden darf, der Grund liegt allerdings beim Volltanken.
Die Info kommt von einem Citroen Insider. Also, da der Tank sehr tief sitzt und der Einfüllstutzen dazu sehr hoch, wird viel zu spät von der Pistole abgeschaltet.
Wenn wir mal annehmen, dass der Tank ein Volumen von 15l hat, bekommt man wenn man ganz normal an der Tanke Tankt eventuell insgesamt 16 oder 17l rein.
Die Menge die Zuviel ist steht nun im Verbindungsrohr und dort gibt es ein Ventil. Wenn dieses Ventil jetzt ständig dem AdBlue ausgesetzt ist und das ist es wenn immer wieder voll getankt ist, kristallisiert das AdBlue an dem Ventil und das Ventil geht Kaput.
Es gibt ein spezielles Betankungsrohr womit der Tank dann nicht überfüllt werden kann, das sollen die Citroen Werkstätten haben. Da ich und die meisten anderen hier wahrscheinlich auch, nicht jedes mal in die Werkstatt fahren wollen, nannte er eine einfach Lösung, die er auch selber anwendet.
An der Tankstelle einen 10l Kanister mit AdBlue befüllen. Wenn die Info im Tacho "Restweite 2400km" kommt, einfach die 10l einfüllen. So ist der Tank nie voll und das Ventil bleibt heile.
Ich werde jetzt in Zukunft einfach, wenn die Meldung kommt an der Tanke nur noch 10l tanken, fertig.
Das ist übrigens dann auch die Erklärung, warum viele nachtanken konnten, obwohl vom Händler gesagt wurde der Tank sei voll.
Ich hoffe ich konnte ein wenig Unklarheit beseitigen.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Flaumo, 3Womis, Jogro, SilverJumper, camper766, Evelyn_SR, norman.k, SHaK, axel500, HaraldG, Egoton
24 Sep 2017 11:39 #113 von camper766
camper766 antwortete auf Adblue
Danke für die Information.
Hört sich logisch an die Begründung. Wobei das natürlich wieder mal davon zeugt, das etwas schnell entwickelt werden musste und nicht zu Ende gedacht wurde. Hauptsache fertig und auf dem Markt. Der Kunde zahlt ja das neue Ventil nach 5 Jahren, wenn es dann kaputt ist.
Dann werde ich auch einfach immer 10 l tanken, bis ich in etwa den Verbrauch von AdBlue bei unserer Fahrweise kenne.
Dann kann man ja hochrechnen.
24 Sep 2017 12:03 #114 von norman.k
norman.k antwortete auf Adblue
Danke für die Info, es ist gut zu wissen wie sich ein Schaden vermeiden lässt.
Norman
Hymer - Mitsubishi L300
Fendt 500 - Peugeot J5
LMC Liberty - Fiat Ducato 244
Clever Celebration CITROËN Jumper 120kW - Schwenkbad,
24 Sep 2017 12:08 #115 von woupi
Genau so kann nichts passieren und ich kenne jetzt so grob meinen Verbrauch, dieser liegt bei unserer Fahrweise bei ca. 0,12l/100km. Ich sollte also so ca 8000km mit den 10l kommen. Imo haben wir so weite Strecken nicht vor zu fahren und wenn doch, dann müsste ich etwas AdBlue als Reserve mit nehmen.
mfg
24 Sep 2017 13:02 #116 von Acid
Acid antwortete auf Adblue
Welche Funktion soll das Ventil denn haben?
Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
24 Sep 2017 13:10 #117 von woupi
Ich hatte nicht genug Zeit um mit Ihm so ins Detail zu gehen, war für mich an der Stelle aber auch erstmal egal.
mfg
  • freyk
  • freyks Avatar
  • Clever Flex 636 auf Citroen Basis 163 PS
24 Sep 2017 13:34 #118 von freyk
freyk antwortete auf Adblue
ich fahre seit 1,5 Jahren einen Skoda Yeti mt Adblue, hier gibt es einen speziellen Befüllschlauch mit Ventil, den man direkt auf Kanister und auf den Befüllstutzen des Fahrzeugs schraubt. Das klappt prima. Ich hege die Hoffnung das dieser Schlauch auch auf meinen zukünftigen Kasten passen wird :dry: mal sehen.
In ganz Europa gibt es Adblue zu kaufen, ich glaube man braucht nichts mitzunehmen.
Gruß KH
Clever Flex 636, New Batic Orange,163 PS Citroen, Markise, zwei 95 AH Batterien, Klimaautomatik, Tempomat, Fliegenschutz, AHK, Rückfahrkamera, Dieselheizung...
24 Sep 2017 13:46 #119 von Acid
Ich mache mir da keinen Kopf mehr. An der Zapfanlage der Tanke meines Vertrauens hat der Tankvorgang vollkommen problemlos funktioniert. Vollgemacht bis zum automatischen Tankstopp. Auch der Verbrauch stimmte mit den Angaben von Citroen überein.
Gruß an alle :)
Acid
24 Sep 2017 13:48 #120 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Adblue
Je nach Urlaubsland, würde ich mir etwas von dem Zeug einpacken.
Es gibt noch Tankstellen, wie früher bei uns, die verkaufen nur Kraftstoff. Ob da überall Adblue angeboten wird?
Bei längeren Strecken würde ich mir einen kleinen Kanister mitnehmen.
Ladezeit der Seite: 0.395 Sekunden
