file Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage
10 Aug 2017 13:19 #61 von mariokart
mariokart antwortete auf Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage
So, der Vario ist zurück und es kann dann doch in den Urlaub gehen.
Die Ursache für den Defekt war die Verkabelung der Dieseleinspritzdüse für den DPF.
Anscheinend kein unbekanntes Problem, sodass der Händler in Köln anhand der entsprechenden Anweisung in der Werkstattliteratur die Diagnose durchführen
und das Problem (Defekt in der Verkabelung) beheben konnte. Alternativ hätte man den Düsenbausatz getauscht, was man aus Gründen von Garantiekosten
so natürlich vermieden hat.
Aus aktuellem Anlass würde mich interessieren ob schon mal jemand die bestehende Zweijahresgarantie verlängert hat?
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: Zoe
10 Aug 2017 16:18 #62 von Zoe
Unser Fahrzeug ist erst 15 Monate alt. Angesichts des Problems mit dem DPF werde ich die Garantie wohl verlängern. Ist aber noch eine Frage des Preises. Genaueres kann ich im Moment noch nicht sagen.
Was kostet eigentlich in der Regel die Verlängerung der Garantie?
10 Aug 2017 16:42 #63 von globi
globi antwortete auf Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage
Sitzt du gut??
OK, dann mal die Kurse der Extension Premium 36 Monate Anschlussgarantie für Wohnmobil Fiat Ducato mit Material-Kosten Staffelung; Mobilitätsleistungen; bis 200000km und Zuschlag Wohnmobil bis 7,5 Tonnen:
Stand 06.09.2016:
1878,42 Euro
Globecar Style, Fiat Ducato X290 3,0 L, Comfort Matic
27 Aug 2017 16:21 #64 von 2Win+
2Win+ antwortete auf Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage
In die Reihe der Leidgeplagten kann ich mich nach nur 5700 km Laufleistung auch einreihen.
Nach heftigem Regen piepte es und es kamen Warnungen ESP, Hillholder und nun schon bekanntes Abgasentgiftungssystem mit dem Notlaufprogramm. Kurz anhalten Motor aus und das Notlaufprogramm war aus (Warnlampe war aber immer noch an), wir hatten nur noch 10 km bis nach Hause die wir dann auch gefahren sind. Nach dem Abstellen zwei Stunden später noch mal probiert, Meldung am Display: Motor kontrollieren lassen. Vielleicht Feuchteproblem.
Mal sehen was der Händler sagt bzw. die Werkstatt findet.
Mike
2016er Pössl 2Win Plus auf Citroen Jumper 150PS 3.5t
07 Sep 2017 20:07 #65 von mariokart
Zurück aus dem Urlaub.
Zwischenzeitlich hat sich die Warnleuchte wieder gemeldet, allerdings nicht während der Fahrt und auch ohne Leistungseinbruch.
Nach einer kurzen Wartezeit und Neustart war sie dann aus und meldete sich dann die nächsten 1500 km nicht mehr.
Nun geht's halt wieder in die Werkstatt...
Haben die Fiat Fahrer eigentlich ähnliche Probleme?
Schönen Gruß,
Ralf
Ex-Nugget
07 Sep 2017 23:07 #66 von Weißergnom
Weißergnom antwortete auf Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage
Gibt es! Ziemlich jeder hat Bosch-Elektronik verbaut. Ducato auf jeden Fall.
08 Sep 2017 00:18 #67 von frakko2
frakko2 antwortete auf Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage
Keine DPF Probleme bekannt
14 Sep 2017 10:15 #68 von mariokart
Kurzes Update.
Aufgrund des wiederholten Auftretens der DPF Fehlermeldung wurde nun doch die Dieseleinspritzdüse für den DPF samt Kabelbaum getauscht.
Fingers crossed ...
Ex-Nugget
Folgende Benutzer bedankten sich: leowitt
25 Sep 2017 09:16 #69 von Zoe
Auf dem Weg nach Sardinien, Höhe Piazenza, erneut die Anzeige Abgasentgiftungsanlage!
Notlauf auf der 3-spurigen Autobahn, wo rechts dicht auf dicht Kolonnen von LKWs fahren, das ist kein Vergnügen. Nach erneuten Starten des Motors bleib bis Livorno die Anzeige. Hier auf Sardinien ist sie erst mal weg.
Die Garage wechselte mit 17500 km das Steuerungsrelais aus, Garantiefall. Dachte die Sache sei damit abgehackt. Dass jetzt mit 24000 km das erneut auftritt zeigt, dass dieses Problem vom Hersteller alles andere als im Griff ist.
Ich habe daraus gelernt, die Sache erst mal nicht allzu ernst zu nehmen. In unserem Falle sei für den Motor kein Problem vorhanden. Das versichterte damals die Werkstatt. Bin gespannt wie dieser Fall weitergeht ...
Verrückte Zeiten. Da wird in neuen Fahrzeugen jeden Menge Elektronik verbaut und die ist nicht mal fähig, Fehler präzise herauszulesen. Dass bei dieser DPF-Anzeige der Notlauf kommt, das ist fahrlässig.
25 Sep 2017 11:51 #70 von Fran.k
Fran.k antwortete auf Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage
Zoe schrieb: . Dass bei dieser DPF-Anzeige der Notlauf kommt, das ist fahrlässig.
"Fahrlässig" ist es, die Motorkontrolllampe, die von Zitrone verharmlosend "Warnleuchte Abgasentgiftungsanlage" genannt wird, zu ignorieren. Sie signalisiert einen Fehler im Motormanagement .Damit einher geht oft ein schwerwiegendes Problem, zum Beispiel Zündaussetzer, fehlerhafte Einspritzung oder ein defekter Partikelfilter. Man fährt damit nur noch bis zur nächsten Werkstatt. Kann die Fake-Autofirma "Zitrone" das Problem nicht lösen, würde ich das Auto schnellstmöglich abstoßen.
Pössl Roadcamp R;Citroen 2,2; 150PS, Bj. 2015, 56er Fiedlerbühne
Ladezeit der Seite: 0.406 Sekunden
