file Citroen versus Fiat
14 Jun 2018 14:44 #71 von Loschka
Loschka antwortete auf Inspektionskosten
Hi zusammen,
bin auf die Diskussion zur Qualität Citroen vs. Fiat zu folgendem Sachstand gespannt.
Unser 545, Basis Citroën und Motor Fiat (3 Liter), steht seit einer Woche in der Werkstatt. Der Camper ist 50 Monate alt mit 32000 km. Die Basis brauchte neben der Inspektion nur neue Bremsscheiben und Belege an der VA. Der Motor braucht neben der Inspektion eine neue Ölwanne, da stark verrostet, und vier neue Glühkerzen, da defekt. Zwei sind gewechselt, mindestens eine muss ausgebohrt werden. Die Werkstatt kämpft gerade darum, dass ich keinen neuen Zylinderkopf brauche.
Bei unseren Freunden, komplett Citroën, muss die Ölwanne auch gewechselt werden. Hier ist aber alles 9 Jahre alt.
Gruß Andy
Wenn ich den 545 wieder habe, kommen weitere Infos, auch zu den Kosten.
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
14 Jun 2018 15:27 #72 von woupi
woupi antwortete auf Inspektionskosten
Nur kurz zur Ölwanne:
Dem durchrosten der Ölwanne kann man meistens entgehen wirken, wenn man die Motorschutzabdeckung unten verbaut. Ich kenne kein Fahrzeug die keine Probleme mit der Ölwanne bekommen wenn diese nicht verbaut ist, bei denen wo eine verbaut ist, gibt es dagegen keine Probleme.
mfg
14 Jun 2018 15:28 #73 von Vario499
Vario499 antwortete auf Inspektionskosten
Wenn doch ein Fiat Motor eingebaut ist, dann ist es doch eine Fiatbasis und kein Citroen
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee
14 Jun 2018 15:34 - 14 Jun 2018 15:45 #74 von Loschka
Ne, alle Embleme sind Citroën, steht auch im Fug-Schein.
Wegen Motorschutzabdeckung muss ich mal schauen.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Letzte Änderung: 14 Jun 2018 15:45 von Loschka.
14 Jun 2018 16:19 #75 von woupi
Serienmäßig haben, meines Wissens nach, alle KaWa keine verbaut. Da wird das günstigste gewählt. Man kann sie aber nachrüsten, haben hier auch schon einige getan. Bei meinem war es mit die erste Aktion die ich durchgeführt habe.
mfg
15 Jun 2018 08:57 #76 von frakko2
frakko2 antwortete auf Citroen versus Fiat
DanTi schrieb: Wir sind froh einen Citoen mit AdBlue genommen zu haben.
Erstens ist der billiger und
zweitens ist die verschleißanfällige AGR Technik nicht mein Ding.
Und wenn selbst RangeRover Motoren von Citroen verbaut, können die ja nicht so schlecht sein.
Du weisst schon daß auch der CItroen ein AGR hat?
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner
15 Jun 2018 10:11 #77 von mariokart
mariokart antwortete auf Citroen versus Fiat
2018, das Jahr in dem immer noch Ölwannen durchrosten? Kaum zu glauben. Da werde ich der Wanne unseres 2016er Jumper doch gleich mal eine UBS220 Unterbodenwachskur verpassen.
Meines Wissen gilt für die Transporterklasse eine auf 5-6 Jahre reduzierte Durchrostungsgarantie. Greift die in diesem Fall nicht?
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
15 Jun 2018 11:27 #78 von Chispa
Chispa antwortete auf Citroen versus Fiat
Ich dachte, das Thema sei mit einer Unterbodenbehandlung geklärt. Ist dem nicht so? Brauchts trotzdem noch die Mororschutzabdeckung?
Celebration 2018 l Solar
Bis 2018 Toyota HIACE
15 Jun 2018 11:37 #79 von woupi
woupi antwortete auf Citroen versus Fiat
Die Versiegelung auf der Ölwanne wird nicht dauerhaft halten, da diese zu heiß wird. Wenn also Unterbodenschutz oder Schutzwachs aufgetragen wurde, wird es verbrennen bzw. wegfließen.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: Chispa
15 Jun 2018 13:14 #80 von mariokart
Warscheinlich muß das Mittel häufiger erneuert werden, egal ob es ein Wachs wie das UBS220 oder ein Öl wie Owatrol ist.
Besser als nix...
Ex-Nugget
Ladezeit der Seite: 0.279 Sekunden
