file Öffnen eines Ducatos mit dem mechanischen Schlüssel in Verbindung mit Zusatz-Außenverriegelungen
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
27 Okt 2017 21:08 #21 von Whmann
Hallo Heiko,
klar der 2. Funki muss sein, aber damit ist das Problem der von innen heo-verriegelten F- und Bf-Tür eh schön gelöst.
Ich bin auch davon ausgegangen, das der primitive Schlüssel am Fahrertürschloss über die ZV auch die Bf-Tür mit entriegelt. Dem ist aber nicht so.
Fazit: zu kompliziert gedacht!:unsure: :blink:
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
27 Okt 2017 21:32 #22 von frakko2
Souplesse schrieb: danke für euer Feedback, dann habe ich alles richtig verstanden.
Der Gedanke mit dem 2. Funkschlüssel ist dann wohl die sinnvollste Lösung
VG
Frank
Außerdem: Wenn Du an der Schiebetür und Hecktür keine HEOs hast, kannst Du sie im Fahrerhaus auch weglassen.
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar Autor
27 Okt 2017 22:52 #23 von Souplesse
ich habe Heos rundrum, alles andere macht für mich keinen Sinn.
Die Lösung von Hael ist interessant, das werde ich mal ausprobieren. Das könnte meine Frage auch ohne 2. Funkschlüssel lösen.
Und er hat auch völlig Recht, das kommt nicht oft vor, aber eine gewisse Vorbereitung macht Sinn.
@ Whmann, der mechanische Schlüssel entriegelt über die Fahrertür und auch die Beifahrertür, aber nicth Heck- und Schiebetür.
VG
Frank
Globecar Campscout Revolution Elegance (Fiat 2,3 L / 148 PS, Automatik, EZ 08/17), Region Hannover
  • Souplesse
28 Okt 2017 15:01 #24 von Souplesse
Die Lösung von HaeL habe ich jetzt nachvollzogen. Und es funktioniert (ist natürlich keine Überraschung, wir haben alle Ducatos).
Von innen per Funkschlüssel alles verschließen, durch die Schiebetür nach draußen, alle anderen Türen bleiben zentral verriegelt und dann außen die Heosafes verriegeln.
Perfekt ! Nochmal vielen Dank, das löst mein Problem auch ohne 2. Funkschlüssel.
VG
Frank
15 Feb 2018 21:48 #25 von gerub
Ich greife das Problem noch einmal auf.
Bei verriegelten Türen incl. Heosafe kann man bei Ausfall der Zentralverriegelung oder der Batterie im Funkschlüssel nur über das mech. Türschloss der Hecktüre einsteigen und das ist nicht besonders kommod.
Spricht etwas dagegen die Türschlösser der Schiebe- und Hecktür einfach auszutauschen, damit man dann die Schiebtür mech. aufschließen könnte?
Gruß gerub
Clever Tour 540 Fiat Ducato EURO 6, 130 PS, Eisengrau, EZ 04/2017 - 01/2018
Seit Feb. 2018 Pössl Summit 600 plus auf Citroen, 163 PS EURO 6, 3.5to light Fahrwerk / 16"-Felgen
  • Souplesse
16 Feb 2018 07:06 #26 von Souplesse
das ist dann schon ein größerer Eingriff, da es dort serienmäßig keine Schlüssellöcher im Blech gibt.
Es gibt im Netz entsprechende Umbauvideos, es geht also schon.
VG
Frank
  • Timo
  • Timos Avatar
  • Pössl Summit
16 Feb 2018 07:14 #27 von Timo
Bei anderen Fahrzeugherstellern ist es so, dass nur dort wo auch ein mechanisches Schloss verbaut ist, die Möglichkeit besteht das Fahrzeug mechanisch zu ent-/verriegeln. Die übrigen Schlösser sind dann anders aufgebaut und haben nicht die Möglichkeit, mechanisch zu ent-/verriegeln. Ein Umbau ist dann also nicht möglich.
Um das herauszufinden gibt es zwei Möglichkeiten: In die Türen reinschauen oder beim Händler im Teilekatalog nachforschen.
Timo
Pössl Summit 600 Plus, 300W Solar, BMV-700, Thule Omnistor, VB-SemiAir, 3. Schlafplatz, CP-Plus, inetBox, LevelControl, Kenwood 4017DAB, Dometic Cam 35, Eurocarry
16 Feb 2018 09:03 #28 von Vario499
Im Griff der Schiebetür ist kein Loch und es muss ein Schliesszylinder eingebaut werden, die Fiatwerkstatt sollte wissen ob es geht.
Diese Situation ist ja der absolute Notfall und kommt ja nicht so häufig vor
16 Feb 2018 15:36 #29 von gerub
Danke für die Hinweise, damit ist klar, viel zu aufwändig.
Die Idee dahinter war, dass ich dann auf den bekanntermaßen unsicheren Funkschlüssel zum öffnen der Türen verzichten könnte und bei mit Heosafe gesicherten Türen bequem durch die Schiebetüre einsteigen könnte - aber das war's dann wohl.....
Gruß gerub
Ladezeit der Seite: 0.277 Sekunden
