file Fünfkantschlüssel für Reserverad
07 Jun 2018 21:44 #1 von salgi
Fünfkantschlüssel für Reserverad wurde erstellt von salgi
Servus zusammen, ich war heute im Baumarkt und wollte eine Sechskant Nuss für das herablassen des Ersatzrad kaufen,
dabei stellte ich fest dass der Schlüssel vom Bordwerkzeug ein Fünfkant ist.Das Bordwerkzeug kann ich nicht mehr verwenden,
da ich eine Rollerbühne angebaut habe und nun ist der original Schlüssel zu lang. Jetzt wollte ich eine Ratsche mit Nuss verwenden. Kennt einer das Problem und vielleicht auch schon die Lösung. Wenn nicht werde ich den Fünkant abschneiden und auf eine Nuss schweißen lassen.
Grüße Reiner
Pössl RoadcrouiserB Citroen 6,36m Bj. 15.03.2017 Euro6 KW120, PS 160, zweite Aufbaubatterie,
190 Watt Solar ,Heavy ,AHK Markise, ZLF und schraub Feder
08 Jun 2018 07:45 #2 von pavesi
pavesi antwortete auf Fünfkantschlüssel für Reserverad
Hallo.
Pumpe mal die Hinterachse mit der ZLF hoch.
Bei mir geht's dann mit dem Original Schlüssel.
pavesi
Pössl Roadstar 600L | Ducato Maxi 3,0L Autom. 2016 | Linnepe Slideport Lastenträger | Linnepe Federn vorn und ZLF hinten | SOG | Duo CS | Kennwood DDX5015 DAB | Dachklima | Waeco RFK
08 Jun 2018 09:46 #3 von salgi
Ah, danke ist eine sehr gute Idee. Werde es am WE gleich probieren.
Grüße reiner
08 Jun 2018 20:25 #4 von salgi
Das anheben hat leider nichts gepracht es hat sich dadurch nichts verändert
09 Jun 2018 06:23 #5 von Fukomys
Fukomys antwortete auf Fünfkantschlüssel für Reserverad
Welche grösse brauchst du?
Es gibt fünfkant Steckschlüssel z.B. hier
Tibor
Summit 600+ in Profondo Rot bestellt, Liefertermin ̶A̶̶p̶̶r̶̶i̶̶l̶̶,̶̶ ̶̶M̶̶a̶̶i̶̶,̶̶ ̶̶c̶̶a̶̶.̶̶J̶̶u̶̶n̶̶i̶̶/̶̶J̶̶u̶̶l̶̶i̶̶, S̶̶e̶̶p̶̶t̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶. Mittlerweile geliefert im Oktober.
09 Jun 2018 17:28 #6 von salgi
Danke für die Info. Werde es nächste Woche gleich probieren.
  • Markuso
  • Markusos Avatar
09 Jun 2018 21:15 #7 von Markuso
Markuso antwortete auf Fünfkantschlüssel für Reserverad
Das Original-Ding mit dem Fünfkant gibbet
beim Freundlichen für ca. 15 € zu kaufen.
15 Jun 2018 21:18 #8 von salgi
Hallo Tibor, wenn ich es richtig gemessen habe sind es 11 mm. Ich habe von der gegen überliegenden geraden Seite zur Spitze gemessen. War heute in Citrön Werkstatt die konnten mir nicht helfen und wussten auch nicht wie man den 5-Kant misst. Weist du wie ich an einen 11 mm -Kant kommen kann.
Grüß Reiner
19 Jun 2018 12:20 #9 von KlausVillach
KlausVillach antwortete auf Fünfkantschlüssel für Reserverad
Hi,
Gibt es auch von Fiat hat die TeileNr.: 1369574080 und kostet in OE 12,24€ gestern bestellt, heute abgeholt
Klaus aus Villach, der mit dem Fremdfabrikat
Vantourer 600 auf Peugeot Boxer 2016, 130PS
19 Jun 2018 12:44 - 19 Jun 2018 12:51 #10 von Fran.k
Fran.k antwortete auf Fünfkantschlüssel für Reserverad
pavesi schrieb: Hallo.
pavesi
Reserverad und Rollerträger sind am Chassis befestigt, werden also beide mit angehoben.
Das ist kein Insiderwissen, deshalb frage ich mich, warum hier so ein Schwachsinn von den Moderatoren nicht gelöscht wird.
Nachtrag:
Ich habe bei mir das Fünfkant einfach verlängert. Vor der Verlängerung sah es so aus:
Pössl Roadcamp R;Citroen 2,2; 150PS, Bj. 2015, 56er Fiedlerbühne
Letzte Änderung: 19 Jun 2018 12:51 von Fran.k.
Ladezeit der Seite: 0.256 Sekunden
