file Citroen mit 163 PS ruckelt bei Teillast
03 Aug 2018 17:55 #11 von woupi
Das kenn ich. Versuch es mal bei Citroën Radecki in Bergisch Gladbach. Der Werkstattleiter ist allerdings die nächsten 2 Wochen noch im Urlaub.
mfg
Folgende Benutzer bedankten sich: mschaa
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
  • Alles könnte einfach sein, ist es aber nicht
03 Aug 2018 21:44 #12 von syberbruno
syberbruno antwortete auf Citroen mit 163 PS ruckelt bei Teillast
Bei 90 im 6.gang bist du bei ca 1700 u_min und somit fast untertourig. Das mag der citroen garnichts. Am wohlsten fühlt er sich bei 2000 u_min. Das erreichst du im 6. Gang bei exakt 100 kmh. Mein Spritverbrauch liegt bei 8,4 ltr/100. Bei diesetdrehzahl ruckelt auch nix mehr.... Probiere das mal aus.
2 Win Plus heavy 163 PS Citroen Eisengrau, Rückfahrkamera, ohne TV, 100WP Solar und Komfortmatratze. Derzeitiger Verbrauch 8,4 ltr/100
Vorher 17 Jahre Nordstar Wohnkabine auf Nissan, D-Max und Ford Ranger Pickup, davor Wohnwagen.
04 Aug 2018 09:57 - 04 Aug 2018 10:32 #13 von mschaa
Danke, aber das ist mir schon klar...ist ja nicht mein erstes Auto ;-) Vom 6. Gang habe ich ja auch nicht gesprochen.
Wie gesagt - wenn alles gleich ist und der Tempomat wird eingeschaltet dann ist der Effekt weg.
Daher scheidet untertourig oder schlechter Diesel aus.
Ich denke ich lasse mal das Gaspedal checken...da ist wohl ein Potentiometer verbaut.
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 04 Aug 2018 10:32 von Vario499. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
04 Aug 2018 11:52 #14 von woupi
Potis sind da nicht mehr verbaut, dass war früher so. Es kann aber auch ein Softwareproblem sein. Kennfeld nicht sauber Programmiert. Für mit oder ohne Tempomat gibt es im Steuergerät unterschiedliche Kennfelder. Aber egal was für Vermutungen hier jetzt von mir oder anderen kommen, dass ist alles Kaffeesatz lesen, ohne es selber gespürt/ gefahren zu haben, kann man das vergessen. Wenn du es reproduzieren kannst, ab zu einer "vernünftigen" Citroën Werkstatt und vorführen. In Schelm kann ich dir den Herrn Martilotti bei der Firma Büsgen empfehlen, musst aber mit ihm sprechen, mit dem Rest habe ich weitestgehend keine guten Erfahrungen gemacht. Herr Martilloti nimmt sich aber Zeit und schaut sich die Probleme genau an. Wenn es eine Lösung gibt, kommst du so eventuell zu einer Lösung. Oder wie schon gesagt in 2 Wochen nach Bergisch Gladbach. Oder eine andere finden.
mfg
04 Aug 2018 14:42 - 04 Aug 2018 15:51 #15 von mschaa
Vielen Dank - ich werde es nächste Woche hier in Bonn probieren.
Wenn das nicht klappt wende ich mich an die empfohlenen Werkstätten.
Ich denke damit kann man das Thema schliessen - denn es ging mir ja hauptsächlich darum zu erfahren ob das Verhalten normal ist.
Ich berichte aber wenn ich mehr Infos bekomme.
Vielen Dank
Letzte Änderung: 04 Aug 2018 15:51 von Vario499. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
06 Aug 2018 18:26 #16 von Jorcans
Hallo mschaa,
Ich kann zumindest dein Problem nachempfinden. Dieses Ruckeln kenne ich auch, ebenso hauptsächlich ohne Tempomat, besonders wenn man über eine Kuppe fährt und dann Gas wegnimmt.
Ich nehme an, das hohe Fahrzeuggewicht gepaart mit dem kleinen Hubraum ist der Grund, dass evtl. Schon winzige Fussbewegungen zum Ruckeln führen. Ich fahre ehrlich gesagt nicht wie die meisten hier möglichst bei 2.000 rpm sondern möglichst Schaltfaul oberhalb von 1.500.
Gruß Jorcans
Ps: Lösung würde mich natürlich trotzdem interessieren.
Pössl 2Win Plus 2017 eisengrau 163 PS
  • Tommel
  • Tommels Avatar
06 Aug 2018 21:34 - 06 Aug 2018 21:36 #17 von Tommel
Aus meiner Sicht und Erfahrung heraus gibt's da keine Lösung.
Man kann bei einem Kastenwagen nicht mit der gleichen Sensibilität und Erwartungshaltung ans Werk gehen wie in einem modernen PKW.
Das bringt die Technik einfach nicht.
Fahrwerk und Bedien-Komfort etc sind nicht im Ansatz vergleichbar.
"Möglichst schaltfaul" bei um die 1500 min-1 mögen diese Motoren mit den verstellbaren Turbinenschaufeln im Turbo nicht so, außer im Schiebebetrieb.
Ich empfehle die 2000 min-1 anzustreben.
Wie das beim Sprinter oder Crafter ist, weiß ich nicht.
Letzte Änderung: 06 Aug 2018 21:36 von Tommel.
06 Aug 2018 22:36 #18 von Der Bert
Der Bert antwortete auf Citroen mit 163 PS ruckelt bei Teillast
Ich lese hier "untertourig" und "um die 1500min mag der Motor mit VTG Lader nicht" .
Sorry aber untertourig gibt es nicht (mehr) alles über Leerlauf Drehzahl ist fahrbar! Das stecken die locker weg. Sind dank ZMS sogar daraufhin entwickelt worden , wir sind ja nicht mehr in den 80ern. Sogar den Fahrschülern wird beigebracht 50 im 5ten Gang!
Und auch der VTG Lader ist entwickelt worden um einen relativ großen Lader ( gut für viel Leistung) relativ schnell ansprechen zu lassen.
Und das funktioniert auch recht gut- ab 1500min arbeitet er spürbar (und hörbar) mit, und schiebt bis 4000min munter an. Unter 1500min ist es zwar mit der Leistung mau, aber geruckel habe bei keiner Drehzahl!
Den Motor auf Drehzahl halten..... immer um die 2000min - das heißt ja 50km/h im dritten Gang - so fährt doch keiner! Ich fahre teilweise 70km/h im sechsten. Nix geruckel! Und zum beschleunigen wird Gas gegeben und gut ist. Natürlich nicht am Berg! Aber generell kein Problem.
Um die VTG Mechanik gangbar zu halten reicht es den Motor ab und zu mal "auszudrehen" .
Grüße Bert
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
  • Tommel
  • Tommels Avatar
07 Aug 2018 07:05 - 07 Aug 2018 07:06 #19 von Tommel
Ihr könnt ja doch fahren wie ihr wollt, tanken, was ihr wollt, Wartung machen wnn und wie ihr wollt.
Wenn's "ruckelt" (wobei mit dieser Begrifflichkeit auch eine Ferndiagnose eher schwierig ist), würde ich dann in der Werkstatt meines Vertrauens vorbeischauen.
Nach wie vor halte ich die Angewohnheit, die modernen Dieselaggregate mit knapp über Leerlaufdrehzahl und viel Gas zu fahren, für falsch.
Und man merkt eigentlich auch, wie der Motor sich freut, wenn er etwas mehr „durchatmen“ und „drehen“ kann. Mittlere Drehzahlen (also um die 2000 min-1) sind hier gut.
Aber wie gesagt : kann ja jeder fahren wie er mag.
Mich betrifft das ganz Thema aber zum Glück nicht.
Ich habe hier meine eigenen Regeln, nach denen ich fahre und aus dem Alter, dass ich mir ein gebrauchtes Fahrzeug kaufe, bin ich raus.
Da kann dann auch niemand anders etwas kaputt machen auf den ersten paar tausend km.
Letzte Änderung: 07 Aug 2018 07:06 von Tommel.
07 Aug 2018 08:47 #20 von xxl_Tom
servus Tommel,
bis auf den letzten Abschnitt mit den Gebrauchtkäufen stimme ich Dir voll zu.
Gefühl für das Fahrzeug entwickeln hilft ungemein.
Einfach auch mal mit sich selbst z:B. beim Radfahren mit dem Wagen vergleichen; an welchen Teilstücken in welchem Gang komm ich entspannter hoch ohne mir gleich einen Muskelkater einzufangen...
und beim WOMO, es muß nicht erst ruckeln (das wäre dann der beginnende Krampf im Bein) um runterzuschalten
jm2c
Gruß, Tom
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommel
Ladezeit der Seite: 0.335 Sekunden
