file Anlasserproblem nach nur 6.000km
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar Autor
10 Aug 2018 16:54 #1 von Youngtimer
Anlasserproblem nach nur 6.000km wurde erstellt von Youngtimer
das geht ja gut los. Nach nur 6.000km Laufleistung fängt unser "Dicker" an, zu mucken. Beim Starten sieht es so aus, dass in ca. zwei von drei Fällen der Wagen nicht anspringt. Vielmehr hört es sich so an, als würde der Anlasser "frei drehen". Vorglühdauer hat darauf keinen erkennbaren Einfluss. Eher scheint es, dass die erfolgreichen Starts tendenziell ohne Vorglühen auskommen. Ja, ist noch Garantie, ja, der Urlaub steht natürlich direkt vor der Tür, ja, ich habe die Suchfunktion genutzt ;) Hat jemand schon ähnliches erlebt bzw. eine Idee zur Ursache oder Lösung? Dank Solar und Tripple Charger + Booster sind alle Batterien auf Anschlag voll - am Strom liegt es vordergründig wohl nicht. Und wer jetzt wieder etwas von Fiat vs Citroen schreiben möchte, würde mir damit nur bedingt helfen ;)
Lars
Summit 640 Ducato 148PS Eisengrau metallic 5/2018 , all in, Tempomat, Softlock, AHK, RFK, Solar 100wP u.v.m.
10 Aug 2018 17:45 #2 von Klevi
Klevi antwortete auf Anlasserproblem nach nur 6.000km
Hallo Lars,
habe selbst keine Ahnung, aber vielleichtg bringen diese Seiten etwas Licht in die Angelegenheit
www.motor-talk.de/forum/anlasser-dreht-l...ommentlistJumpMarker
Gruss
Klaus
Vario 545 -Fiat 148 PS - Diesel Standheizung - Markise-Heki
200 W Solar-Radio-Rückfahrkamera-Luftfederung
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer
10 Aug 2018 18:03 - 10 Aug 2018 18:05 #3 von Meck
Meck antwortete auf Anlasserproblem nach nur 6.000km
Tippe auf Magnetschalter am Anlasser. Konnte man zumindest früher wieder gangbar machen, wie es heutzutage/beim Jumper ausschaut - gute Frage... :side:
Bisweilen hilft auch moderates Klopfen mit einem Hammer auf den Anlasser, um so einen hängenden Magnetschalter kurzfristig zur Bewegung zu nötigen. Sollte allerdings keine Dauerlösung sein! ;)
Letzte Änderung: 10 Aug 2018 18:05 von Meck.
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
  • Alles könnte einfach sein, ist es aber nicht
10 Aug 2018 19:33 #4 von syberbruno
syberbruno antwortete auf Anlasserproblem nach nur 6.000km
Wenn der Anlasser frei dreht, ist es nicht der magnetschalter, sondern das Ritzel. Da hilft auch kein klopfen. Da gibt es nur den Austausch. Sollte aber kein unlösbares Problem sein, da Anlasser ein Verschleißteil sind. Also ab in die Werkstatt
2 Win Plus heavy 163 PS Citroen Eisengrau, Rückfahrkamera, ohne TV, 100WP Solar und Komfortmatratze. Derzeitiger Verbrauch 8,4 ltr/100
Vorher 17 Jahre Nordstar Wohnkabine auf Nissan, D-Max und Ford Ranger Pickup, davor Wohnwagen.
  • Youngtimer
11 Aug 2018 15:45 #5 von Youngtimer
Youngtimer antwortete auf Anlasserproblem nach nur 6.000km
Danke für Eure Tipps und Einschätzungen. Der Link auf motortak ist auch sehr informativ. Da das Phänomen heute noch gar nicht auftrat, baue ich drauf, dass ich damit noch durch den Urlaub komme, um danach dann mehr Zeit für einen Werkstattaufenthalt zu haben. Andernfalls gibt es halt „Spaß“ mit FCA . Ist halt eine Risikoabwägung.
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
11 Aug 2018 17:08 #6 von Runner
Runner antwortete auf Anlasserproblem nach nur 6.000km
Moinsen,ich hatte das an unserem Bulli und auch am Käfer. Wenn es der Magnetschalter ist,dann macht es nur Klack,das war's dann auch,da kann der Hammer helfen.
Dreht der Anlasser ,dann ist was anders kaputt.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
11 Aug 2018 20:01 #7 von wolsa
wolsa antwortete auf Anlasserproblem nach nur 6.000km
wenn ich z.B. den Motor vor einer Bahnschranke abstelle und den Zündschlüssel stecken lasse ist meiner schon öfters nicht gleich angesprungen, obwohl der Anlasser ganz normal dreht. Ich muss dann den Zündschlüssel kurz abziehen und dann neu starten.
Mir wurde gesagt, dass dann die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht gleich erkennt. Das gleiche ist mir früher auch schon bei neuen Mietfahrzeugen passiert. Mein Citroenhändler hat davon noch nie etwas gehört.
Wenn ich vor einer geschlossenen Bahnschranke den Motor abstelle, ziehe ich den Schlüssel kurz ab und gleich wieder rein und kann dann später wieder sofort starten.
Gruß wolsa
2Win Plus, Bj. 3/16
11 Aug 2018 20:55 #8 von Vario321
Vario321 antwortete auf Anlasserproblem nach nur 6.000km
Probier mal den 2ten Schlüssel...
Wenn "OK" bissl "Bremsenreiniger" auf den Bart vom 1ten und sauber machen.
Klingt komisch, klappt aber ...dannundwann.. ;-)
  • Tommel
  • Tommels Avatar
13 Aug 2018 08:29 #9 von Tommel
Tommel antwortete auf Anlasserproblem nach nur 6.000km
Wenn bei mir die Handbremse nicht angezogen ist, startet der Motor nicht.
Bin ich auch erst spät drauf gekommen, denn in der Bedienanleitung steht dazu nix.
13 Aug 2018 09:15 #10 von Vario499
Vario499 antwortete auf Anlasserproblem nach nur 6.000km
Das heist der Motor startet nur bei angezogener Handbremse? Das ist mir neu
Ladezeit der Seite: 0.410 Sekunden
