file Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion
20 Nov 2018 19:12 - 20 Nov 2018 19:48 #21 von Oskj
Das denke ich, selbst mein Jeep mit 560 Nm spürt wenn ich die 3.5 t im Schlepp habe.
Trotzdem gefällt mir der Drehmomentverlauf beim Fiat einiges besser zu ziehen.
Von der Zuverlässigkeit her kann man bei beiden Pech haben. Trotzdem haben mich gerade die Getriebe- und Kupplungsprobleme verunsichert bei Citroen.Die werden beim schweren ziehen ev. begünstigt.
Gruss Oliver
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster/All In/Lederlenk./Zus.220/12V Steckdosen/ Radiovorb/ Schmutzfänger/ Tagfahrlicht LED /Tempomat /Traction +/2.Bordbatt./Solarvorber./CP Plus /Steckdose USB Sitzbank /Omnistep /AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Xzent Navi 2 Cam
Letzte Änderung: 20 Nov 2018 19:48 von Oskj.
20 Nov 2018 19:49 - 20 Nov 2018 19:58 #22 von Oskj
Hier die beiden Diagramme des Drehmomentverlauf ( Der HDI 165 hat 163 PS und ist der selbe Motor)
Der Fiat hat von 1500- 2750 ein Drehmoment von 350Nm zum Teil sogar 380 Nm
Der Citroen fängt flacher an und fällt auch schneller ab . Erst bei 3500 UMin sind beide wieder gleich.Dann fällt der Fiat schneller.
Ich brauche zum ziehen aber eine konstante Kraft über einen breiten Drehzahlbereich in tiefer Drehzahl.
Gruss Oliver
Letzte Änderung: 20 Nov 2018 19:58 von Oskj.
  • Tommel
  • Tommels Avatar
21 Nov 2018 15:17 #23 von Tommel
Aus meiner Sicht ist das Thema bei einem, hauptsächlich als Zugfahrzeug eingesetzten Kasten nicht, ob es jetzt ein PSA oder Fiat. Hier sehe ich, auch hinsichtlich Zuverlässigkeit oder technischer Möglichkeiten, keinen sachlich begründbaren Unterschied.
Bisher läuft mein Jumper nach knapp 50 tsd km völlig mängelfrei.
Eine Ausnahme von der Regel ?... glaube ich nicht. Eher wohl umgekehrt.
Das Problem ist meiner Meinung nach (auch aus der Erfahrung mit Boot-Trailern) der Frontantrieb, den wir leider alle im Sevel haben. Hier hat z.B. ein Sprinter mit Heckantrieb eindeutig die Nase vorn.
Das Thema des schwächeren Drehmoments bei kleineren Hubräumen kann man ja eigentlich durch höhere Drehzahl kompensieren.
Die Kupplungen werden selbstverständlich beim Anfahren, z.B. am Berg, mit Anhängerlast, stark belastet.
Jeder, der LKW fährt oder gefahren hat, weiß, was passiert, wenn man mit dem (gewerblichen) Motorwagen und schwerem Anhänger am Berg mit „schleifender Kupplung anfahren möchte.
Zumindest hilft beim Kasten (je nach Ausstattung) der Hillholder. Beim LKW Hängerzug half hier
die Verzögerung der Druckluftbremse des Anhängers auf ähnliche Weise. Ansonsten war die Kupplung weg.
Das ist kein Thema des Jumpers oder des Ducatos.
Was ist denn mit der Allrad-Variante des Sevels ? Als Zugfahrzeug für 2,5 to Anhänger doch super.
21 Nov 2018 20:07 #24 von murmel
Moin
Also vorne ne Kupplung dran und den Berg Rückwärts hoch.Gute Untersetzung Gewicht auf der Antriebsachse kein Ärger mit der Kupplung.
LG Murmel
Clever Celebration 2018 mit Schlafdach
  • freyk
  • freyks Avatar
  • Clever Flex 636 auf Citroen Basis 163 PS
21 Nov 2018 20:26 - 21 Nov 2018 23:08 #25 von freyk
Guuuuter Vorschlag
Gruß KH
Clever Flex 636, New Batic Orange,163 PS Citroen, Markise, zwei 95 AH Batterien, Klimaautomatik, Tempomat, Fliegenschutz, AHK, Rückfahrkamera, Dieselheizung...
Letzte Änderung: 21 Nov 2018 23:08 von Vario499. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
21 Nov 2018 21:09 #26 von euroliner
Das wäre zum Boot die Slipanlage runter rangieren nicht die schlechteste Idee auch vorne einen Kupplungskopf zu haben. Für rückwärts wieder hoch ist aber wahrscheinlich der Rückwärtsgang zu lang übersetzt. (Sorry ... mächtig OT :oops: )
Gruß Jens
24 Nov 2018 08:55 #27 von Oskj
Tommel schrieb: Das Problem ist meiner Meinung nach (auch aus der Erfahrung mit Boot-Trailern) der Frontantrieb, den wir leider alle im Sevel haben. Hier hat z.B. ein Sprinter mit Heckantrieb eindeutig die Nase vorn.
Hallo Tommel
Grundsätzlich hast Du schon recht. Nur ist die Leistungsentfaltung und der Drehmomentverlauf nicht zu unterschätzen .Ich und mein Kollege haben bei der Boote mit GG von 3.5 t auf dem Trailer. Er zieht es mit einem ML 500 und ich mit einem Diesel Jeep. Der Jeep hat ein Drehmoment von 570 Nm unten raus und der ML hat das Drehmoment mit der Drehzahl. Das sind Welten
Das mit Vorderradantrieb ist mir klar, Mir geht es nur ums ziehen beim fahren und einwassern was kein Problem ist. Denke nicht dran 2.7 t rauszuziehen mit dem KAsten
25 Nov 2018 22:16 #28 von Floh329
Mit dem Sevel Kasten darfst keine 3.5 t ziehen
was mit 163 oder 150 Ps und dem dem Drehmoment
die sie haben . 2.5 t normal und 3 t mit dem Maxi.
Wenn jemand 3.5 t ziehen möchte der sollte
sich ein anderes Fahrzeug mit mehr Ps kaufen.
Dafür ist der Sevel nicht geeignet. Wie gesagt
hab schon mal 2.5 t hinter her gezogen und das
geht auf leichten Bergen schon aber sonst
muss man das nicht haben. Da würde ich zum
Geländewagen oder Sprinter mit mehr Ps tendieren.
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
25 Nov 2018 22:54 #29 von Oskj
Ja deshalb werde ich mein jetziges Boot auch noch verkaufen und was kleineres kaufen.
Da aber gerade am Meer 6 m Boot zu knapp ist wird es zwischen 6.5 und 7m sein was dann auf dem Trailer schnell wieder ca.2.5 t schwer sein wird.
Solange nehme ich mein Rib mit welches auf dem Trailer bei etwa 700-800 kg wiegt.
Gruss Oliver
25 Nov 2018 23:06 #30 von sechzger
frakko2 schrieb: Ein PKW-Motor mit PKW-Kupplung und PKW-Getriebe bei 3,5t plus Anhänger....die Zeit wird es zeigen
PKW-Motor? im Prinzip ja, aber überarbeitet und angepasst: Ich kenne keinen 2,0l -PKW-Motor mit 6,6l Ölfüllmenge und mit einem solchen Trumm Kühler.
PKW-Kupplung? Definitiv NEIN
PKW-Getriebe? Definitiv NEIN
Ich schreibe das hier nicht für frakko2 (der wird es eh nicht akzeptieren) sondern damit andere User nicht einseitig falsch informiert bleiben.
Abgesehen davon mag der Fiat Motor aufgrund etwas mehr Hubraum und Drehmoment der für den schweren Anhängerbetrieb besser geeignete Motor sein, aber man kann doch sachlich fair bleiben.
Pössl 2Win+ Heavy in silber EZ Mai_2017 Jumper EURO6 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, KaWaBe, Froschi, Orangevan, freyk, Oskj
Ladezeit der Seite: 0.250 Sekunden
