file Fahrwerksverbesserung - Reifen/Felgen - Federn - Zusatzluftfederung
26 Apr 2016 15:20 - 26 Apr 2016 15:21 #31 von FausO
Hi, @ Muffin,
du hast ja nen 540er, da liegen die Dämpfer noch nicht auf und die Federung tut das was sie soll.
Bei unseren 600ern schaut das bisschen anders aus. :S
Letzte Änderung: 26 Apr 2016 15:21 von FausO.
27 Apr 2016 00:20 #32 von Weißergnom
Oder umgekehrt. Eine fette Soundanlage mit tierischen Bass bis die Außenspiegel und der Innenspiegel sichtbar wackeln und das Geschirr in den Schubladen im Takt mittanzen, ABER Du trotzdem nichts hörst.
Sei froh über Deine gut funktionierenden Ohren. Wünsche Dir, dass Du Dein Problem findest und beheben kannst. Mich macht das auch irre, tuckert man verträumt durch die Gegend und irgendwas klappert/schleift/trötet/bellt/zischt/plappert und und und.......
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar Autor
10 Mai 2016 21:59 #33 von Schaumi
Habe nun wie im Post #25 geschrieben, mir andere Stoßdämpfer einbauen lassen.
Monroe Dämpfer V2131 (maximale "Auszugslänge" 476 mm vs 450mm der Originaldämpfer) - Kostenpunkt: ca 85 Euro für Beide zusammen und ca. 90 Euro Einbau bei Citroen (kann man aber auch selber erledigen - Auto war aber gerade eh in der Werkstatt :) ).
Fazit:
- Die Zusatzluftfeder kann jetzt um 8 cm hoch und ruter nivelliert werden (vorher 5 cm)
- Durch den längeren "Ausfederungsweg" der Stoßdämpfer kann dieser auch noch bei 2,5 bis 3 Bar in der ZLF gut arbeiten und hat nicht schon bei ca. 2 Bar seine Grenze erreicht
- somit "mehr" Federungskomfort und späteres "Durchschlagen" der Dämpfer (es wird aber leider kein PKW... :ohmy: :dry: )
-> Mit wenig Kosten relativ viel erreicht... ;)
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: Trinidad
11 Mai 2016 11:07 #34 von Fran.k
Warum hat denn der "Fahrwerksspezialist" das nicht gleich vorgeschlagen und eingebaut?
Pössl Roadcamp R;Citroen 2,2; 150PS, Bj. 2015, 56er Fiedlerbühne
  • Schaumi
11 Mai 2016 12:44 #35 von Schaumi
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Aber ich habe bisher von noch keinem gehört, dass die Firmen bei Einbau einer ZLF auch auf die Dämpfer hingewiesen haben. Es betrifft aber auch eher die Maxi/Heavy Fahrgestelle, da diese bekanntlich hinten ein wenig höhen stehen.
Ist bei mir aber auch ein "Extremfall" mit 60er Querschnitt bei 18 Zoll und hochaufbauende 8 Zoll ZLF von VB-Airsuspension (höheres Baumaß als z.B. Goldschmitt) und Heavy Fahrwerk...somit kommt das Fahrwerk relativ hoch und der Dämpfer schneller an seine Grenze
Ronny
19 Mai 2016 18:45 #36 von Legend
Sorry das ich darauf zurückkomme hast du die Stoßdämpfer vorne einbauen lassen??Bin absolut Ahnungslos deshalb die Frage.
Fazit:
-> Mit wenig Kosten relativ viel erreicht... ;)[/quote]
  • Schaumi
19 Mai 2016 21:21 #37 von Schaumi
Die Dämpfer sind für die Hinterachse.
Versuch mal bitte, das Zitat "richtig" zu formatieren...so ist es ein bissl unübersichtlich :silly:
Ronny
29 Jan 2018 14:34 #38 von DanTi
Hallo Schaumi,
bist du mit deinem Fahrwerk immer noch zufrieden?
Danijel
2Win +, Silber, Heavy, Jumper 163 PS, Rückfahrpiper, Dieselheizung, 160 Wh Büttner CIS, Tankflaschen, Wechselrichter 1800 Watt
29 Jan 2018 16:30 #39 von RoterBus
Hallo Schaumi! Ich hab bei meinem Citroen Light mit 16" die Goldschmitt 8" ZLF einbauen lassen, aber die Stoßdämpfer blieben original. Werden also grundsätzlich eher zu kurz sein, die Stoßdämpfer... Vielleicht am Stand, beim Hochpumpen werden sie noch reichen, aber während der Fahrt beim Ausfedern heben sie dann (weil zu kurz) das Rad von der Straße - dann poltert es. Klingt eigentlich generell danach, dass bei ZLF längere Stoßdämpfer notwendig sind, wenn ich das richtig verstehe. Was meinst du?
Ich hoffe dass vorne die Länge der Stoßdämpfer beim Ausfedern reicht, da ist er auch höher...
Lg Alexander
Clever Drive 600 Celebration
29 Jan 2018 16:44 #40 von Chilli
Warum sollten die Stoßdämpfer nach dem Einbau einer Zusatzluftfederung zu kurz sein? Der Federweg wird doch nicht verlängert. Es gibt erstmal überhaupt einen Federweg durch die Zusatzluftfederung! Ohne liegt der Gummipuffer im voll beladenen Fahrzeug ja schon auf der Blattfeder auf.
Um beim Fahren das Rad von der Straße abzuheben musst du schon einen ordentlichen Fahrstil fahren. Bei mir ist durch den Einbau der zusätzlichen Federung das Fahrverhalten wesentlich besser geworden. Evtl. solltest du mal deinen Druck beim fahren anpassen.
Gruß Jens
Ladezeit der Seite: 0.286 Sekunden
