file Kraftstoffsperrschalter
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
27 Dez 2018 21:10 #31 von Whmann
Whmann antwortete auf Kraftstoffsperrschalter
Sperling schrieb: ... aus der Anleitung den Sensor gefunden?
Rüdiger, erstmal Nein, hatte aber nach dem threadstart nach Crashsensor gesucht bzw. auch im Inhaltsverzeichnis danach vergeblich gestöbert.
Aber nach Stefan`s Hinweis mit dem Begriff Kraftstoffunterbrechungsschalter dann schon beim x290 und danach mit dem
Suchbegriff Sicherungsschalter diverse Stellen in beiden Handbüchern gefunden.
@all, ich denke jetzt gehts nicht mehr nur um diesen ...schalter, sondern generell ums Suchen und Finden
VG Wilfried
Globecar FR636 | 96 kW | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | RouteComfort u 8"LF | Markise F65 | Dachreling | 256W PV | 2000W WR | 1*95 Ah AGM | AHK | DL3
27 Dez 2018 21:10 #32 von Sperling
Sperling antwortete auf Kraftstoffsperrschalter
Hallo Martin, ja Danke....bin im Moment auf dem Smartphone und das ist wohl bissl überfordert mit der PDF....wohl zu groß. Ich schaue mir das morgen noch mal auf dem Rechner an.
Danke auch an Winfried für's finden......
Citroen Summit 640-2018, AHK,Solar 200W ,2AGM, Dometic RFK, TriGasAlarm, Truma Duocontrol, Büttner-Solar+Batteriecomputer, Cobra Alarm & GPS Ortung,SOG,Mike Sanders
Mein Summit
27 Dez 2018 21:24 #33 von Hitchhiker
Hitchhiker antwortete auf Kraftstoffsperrschalter
Ist ja eine spannende sache der schalter. Danke für den Hinweis. Das könnte endlich die passende stelle sein, den unterbrechungskontakt vom GPS tracker einzubinden. Hatte schon die Hoffnung aufgegeben eine passende Stelle im Kabelbaum zu finden mit den ganzen Wegfahrsperren und CAN gewirr.
Pössl Roadcruiser 2018 | Citroen BlueHDI 160 | Manuelle Klima | all in | AHK | Markise Fiamma | Radio mit Rückfahrcam und Navi | bewusst ohne TV | Wlan range extender und "RASPI Wlan-Enterhaken" | RASPI Mediaserver |
28 Dez 2018 15:26 #34 von Sperling
Hat mir nun doch keine Ruhe gelassen und ich bin wieder auf Suche gegangen. Was ich gefunden habe weicht von der Anleitung ab, denn bei mir sitzt ein rundes Teil mittig unter dem Hanschuhfach und nicht wie angegeben rechts.
So sieht das Teil aus
Und hat in der Mitte etwas weiches was eventuell einen Knopf darstellen könnte - ist leider nicht beschriftet
Das könnte also für die Kraftstoffabschaltung sein.
Bei der Stromabschaltung bin jetzt auch schlauer. Gibt wohl einige Modelle mit einem Rückstellknopf und andere mit einer Sicherung die sich wohl nicht so ohne weiteres wieder in Betrieb setzen lässt. Zu diesem Modell gehört wohl meine Zitrone.
Kein Knopf zu sehen......
Ich hoffe ich habe die richtigen Sachen gefunden ;-)
Mein Summit
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, peter pan
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar Autor
  • ... eher Premium Clever :P
28 Dez 2018 16:29 - 28 Dez 2018 17:00 #35 von VarioPol
VarioPol antwortete auf Kraftstoffsperrschalter
Bei mir ist es dieses Teil:
Erst mal muss man das Filzteil am Ende des Fußraumes wegmachen, einfach wegreißen, es ist mit Klettband befestigt.
Danach sieht man das: (Fußraum Beifahrer vorne rechts nach dem Abziehen des Filzteiles:
und dieser Knopf hat mich gerettet:
sechzger schrieb:
VarioPol schrieb: Bei mir wurde nur die Kraftstoffzufuhr unterbrochen, kein Strom abgeschaltet - Licht war an, Warnblinker, auch das Leselicht.
passt dazu die Überschrift??
Nein :) jemand von oben hat die Überschrift verändert...
Ich würde das Thema wählen: Kraftstoffsperrschalter während der Fahrt durch Schlagloch ausgelöst. Motor sofort aus Die Motor AUS Geschichte das war eigentlich das Unerwartete und sehr gefährlich - (z.B Schlagloch vor Stauende auf der Autobahn?, Bergabfahrt mit 100kmh usw.)
Stromsperrschalter habe ich nicht, zumindest keinen auf der Batterie gefunden - habe im Stress diesen auch gesucht - keine Ahnung warum - reine Panik :) aber wie gesagt - bei mir war die Stromversorgung nicht unterbrochen. Ungewohnt war, dass man das Licht und die Warnblinker nicht ausschalten konnte - auch beim gezogenen Schlüssel - demnach wird beim Unfall der Vorgang gleich, Licht brennt so lange die Batterie hält. Nach dem Betätigen des oben abgebildeten Knopfes war die Funktion des Autos normal gegeben. Es brannte noch ein Tag die Motorkontrollleuchte - erlosch von alleine somit von der Software als unwichtig eingeordnet. Citroen hat nur einen Fehler gefunden und gelöscht: Fensterheber defekt Beifahrer. War aber eine Fehlmeldung - sicherlich durch den Schlag, da das Fenster funktionierte.
Wie man sieht, ist es nicht dort wie in der Bedienungsanleitung angegeben. In meiner ist dieses Bild:
2Win+ schrieb:
bis jetzt stressfreier Clever Vario Kids 2017/18 in grau auf Euro6 Jumper 2.0 163PS Maxi, UB09, auto.Klima, el.einklapp.Spiegel, AHK, TrumaD6, Pilotensitzbank, Thule RoofRack System mit Omnistor 6200, solar 200W, Sawiko Futuro, CAS201D, I-net Box...als Freisteher war die Markise ein Fehlkauf ...
Letzte Änderung: 28 Dez 2018 17:00 von VarioPol.
Folgende Benutzer bedankten sich: sechzger, Grisu
28 Dez 2018 17:04 #36 von UHamm
UHamm antwortete auf Kraftstoffsperrschalter
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich musste mal nachsehen.
Unter dem Handschuhfach- nicht ganz außen- befindet sich bei meinem Summit+ eine schwarze, flache Kunststoffzunge.
Mehr kann ich an dieser Stelle nicht erkennen.
Ob es der ominöse Schalter ist, weiß ich aber nicht.
If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen.
Früher hatte ich zwei T2, dann einen T3, Wohnwagen, Wohnwagen. Mobilheim, und heute einen Pössl Summit 600 plus.
28 Dez 2018 17:39 #37 von Sperling
Also sitzt das Knopf scheinbar bei jedem Modell woanders.
Grundsätzlich stelle ich mir jetzt die Frage, hat der Schalter in deinem Fall ordnungsgemäß ausgelöst oder ist er falsch eingestellt gewesen?
Wenn ein dickes Schlagloch in der Lage ist den Motor sammt Bremskraftverstärker etc. abzuschalten, dann gibt mir das zu denken. Oder es war ein absoluter Einzelfall....
Mein Summit
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
28 Dez 2018 19:05 #38 von euroliner
euroliner antwortete auf Kraftstoffsperrschalter
ich habe eben auch nachgeschaut, genau wie schon beschrieben, hinter der Filzabdeckung oben, ganz rechts im Beifahrer- Fußraum sitzt er. Ich denke das wird bei (fast) allen gleich sein.
Mit der Taschenlampe war er einfach zu finden. Danke für den Hinweis hier!
Gruß Jens
PS: Bitte bängelt euch doch nicht wegen einer Überschrift ...
Folgende Benutzer bedankten sich: VarioPol, mubbecker, Evelyn_SR, peter pan
Ladezeit der Seite: 0.358 Sekunden
