file Einstellung der CBE Lader in Clever Vans
  • Greyhound
  • Greyhounds Avatar Autor
03 Sep 2016 19:47 #1 von Greyhound
Einstellung der CBE Lader in Clever Vans wurde erstellt von Greyhound
über die marginale Eignung des CBE Ladegerätes für die bei Clever verbauten AGM Batterien wurde ja schon mehrfach berichtet. Als ich aber letztens mal das Ladegerät in meinem Roomer aufgeschraubt habe, musste ich feststellen, dass der kleine Schalter für Blei/Säure bzw. Gelbatterien werksseitig auf Blei/Säure (PB) stand. Mit dieser Einstellung hat der Lader nur eine Ladeschlussspannung von 14,1 Volt (Gel 14,3 Volt). Benötigt würden 14,7 Volt für die AGM Batterien.
Ich kann daher nur jedem Clever Besitzer raten, mal einen Blick ins Ladegerät zu werfen und den Schalter auf GEL zu stellen, falls noch nicht geschehen. Das ist zwar immer noch nicht optimal, aber immer noch besser als der PB Modus. Langfristig hilft nur ein AGM geeignetes Ladegerät oder Solarzelle mit AGM geeignetem Regler.
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
Folgende Benutzer bedankten sich: regina, rotor10, ge-diddi, ostseefahrer
04 Sep 2016 10:07 #2 von woupi
Danke für den Hinweiß.
Meiner kommt ja erst im Mai/Juni 2017, weiß einer ob Clever das mitlerweile Serienmäßig ändert oder sind immer noch keine AGM geeigneten Ladegeräte verbaut?
mfg
04 Sep 2016 10:10 - 04 Sep 2016 11:04 #3 von jeha
Auskunft von Herrn Gösser gestern in Düsseldorf: Auch in 2017 die suboptimalen Ladegeräte...
Clever Tour 540
Letzte Änderung: 04 Sep 2016 11:04 von jeha. Grund: Hinweis von Saali ;-)
04 Sep 2016 11:01 - 04 Sep 2016 11:02 #4 von Saali
Bitte die Eignung eines Ladegeräts nicht ausschließlich an die Ladeschlußspannung festmachen.
Ein in meinen Augen wichtiger Punkt ist die Temperaturkomensation.
die 14,7 (14,8) V für eine AGM Batterie beziehen sich auf 20° C
14,3 Volt sind bei 40° C optimal,
bei 0° hingegen sollte bis 15 Volt geladen werden.
Ich denke, die Hersteller sträuben sich die Kosten für Ladegeräte mit Temperaturkompensation auszugeben. Mit den 14,3 Volt vermeiden sie ein verkochen der Batterie bei Ladevorgängen mit hoher Batterietemperatur. ( und 40° hat man im Sommer schnell mal) Dies geht auf Kosten der Batterielebensdauer bei Ladevorgängen mit kalter Batterie. Dies sind aber dann Langzeitschäden, die der Verbraucher zu tragen hat.
Eigentlich ein unmögliches Verhalten des Herstellers, da die Technik ja zu moderaten Mehrkosten vorhanden ist.
Poessl 2Win R 2015
Letzte Änderung: 04 Sep 2016 11:02 von Saali.
  • Orpheus
  • Orpheuss Avatar
  • Clever Roomer 600
04 Sep 2016 19:44 #5 von Orpheus
@Rudi:
wo genau sitzt denn der Schalter?
Peter (Orpheus)
  • regina
  • reginas Avatar
  • Clever roomer Fiat Duc. 3 l Comfort-Matic-Getriebe
05 Sep 2016 12:55 - 05 Sep 2016 12:56 #6 von regina
Danke Rudi,
dass du dieses Thema noch mal aufgegriffen hast!!!!!
Als Nicht-Techniker ist es für mich sehr hilfreich.
Gruss Regina
Letzte Änderung: 05 Sep 2016 12:56 von regina.
05 Sep 2016 17:37 #7 von RX1971
Orpheus schrieb:
@Rudi:
Hallo Peter (Orpheus),
bin zwar nicht Rudi, aber ich antworte Dir trotzdem mal.
Hier noch die Anleitung vom CBE Ladegerät u.a. auch in deutsch.
Link: www.cbe.it/sites/default/files/CB510-516.pdf
Bilder zum Umschalter im Ladegerät (2 Schrauben öffnen)
LG. Manfred
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: mariokart, Orpheus, Brinko, Arno Grabner, ostseefahrer
  • regina
  • reginas Avatar
05 Sep 2016 17:48 - 05 Sep 2016 17:53 #8 von regina
Danke fürs einstellen der Bilder so konnte ich es finden und Schalter umstellen. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden ob ich zusätzlich noch ein anderes vielleicht besseres z. B. www.toms-car-hifi.de/?sViewport=detail&s...zJ-M4CFaky0wodnroDjA einbauen lasse. Was meint ihr hierzu?
Gruss Regina
Letzte Änderung: 05 Sep 2016 17:53 von regina.
05 Sep 2016 21:01 #9 von Saali
Hallo Regina,
Ich denke der feste Einbau eines ctek MXS 10 an die Aufbaubatterie ist möglich.
Sonst kann man auch alle seine schwer zugänglichen Batterien (Motor; Aufbau, und evt vom PKW; 2ter PKW...) mit sogenannten Comfort Connect Leitungen versehen, und diese nach Umstellung des Laders ab und zu optimal Laden. Hat den Nachteil, das man das Gerät an den jeweiligen Batterietyp anpassen muss.
Diese Zubehörleitungen findest du unten auf dieser Seite:
www.ctek.com/de/de/chargers/MXS%2010
Christoph
Poessl 2Win R 2015
11 Sep 2016 11:49 #10 von Acid
Habe gerade einmal in der Beschreibung vom CBE 516 gelesen (pdf siehe oben). Die Ladeschlussspannung von 14,3 V bleibt bei Einstellung "Gel" 8 (!) Stunden gegenüber 90 Minuten "Nass" (14,1 V) bei gleichbleibender Spannung aufrecht erhalten. Ist das egal für die AGM Batterie? Wahrscheinlich, obwohl mir das als etwas lang erscheint. Die Ladekennlinie (IUoU) ist übrigens bei beiden Einstellungen dieselbe und wohl die richtige für die Varta-Batterie.
Noch eine wahrscheinlich dumme Frage als Batterie- und Elektrotechnik- und vor allem WoMo-Laie. Lädt das Ladegerät beide Batterien oder nur eine?
Beste Grüße
Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Ladezeit der Seite: 0.322 Sekunden
