file Einstellung der CBE Lader in Clever Vans
11 Sep 2016 14:41 - 11 Sep 2016 18:24 #11 von Vario499
was meinst du mit beide Batterien? Aufbau und Fahrzeug oder 2x Aufbau. Da nur ein Anschluß für eine Batterie vorhanden ist wird auch nur die angeschlossene geladen
Letzte Änderung: 11 Sep 2016 18:24 von Vario499.
11 Sep 2016 15:42 - 11 Sep 2016 15:43 #12 von RX1971
Hallo Acid,
wenn Du die Aufbau-Batterien meinst, sofern es 2 sind die parallel angeschlossen sind und
nicht mit einem Trennschalter versehen sind - was in meinen Augen unsinnig wäre - so werden
selbstverständlich beide Batterien sowohl vom Ladegerät als auch während der Fahrt von der
Lima geladen.
Das CBE 516 lädt wenn Netzstrom anliegt die Aufbau-Batterie/en und die Fahrzeug-Batterie
mit ca. 2 A Erhaltungsladung mit.
Gruß Manfred.
LG. Manfred.
Letzte Änderung: 11 Sep 2016 15:43 von RX1971.
11 Sep 2016 17:33 #13 von Saali
@Manfred
Bist du dir ja sicher? Was bringt dich zu der Aussage?
Hab mir die Bedienungsanleitung angeschaut. Da steht nichts von 2 Ausgängen. Auch gehen auf den Bildern nur eine Leitung rein (220Volt) und eine raus (Ladeleitung 12 Volt).
Aus diesem Grund gehe ich davon aus, das nur die Aufbaubatterie standardmäßig geladen wird.
In den Unterlagen habe ich nichts gefunden, was auf einen 2 ten Ladeausgang hindeutet.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
  • Qrooty
  • Qrootys Avatar
  • Celebration 2017
11 Sep 2016 18:23 #14 von Qrooty
Ähm, irgendwie wird hier vermutet dass die Einstellung auf Pb fälschlicherweise getroffen wurde. Könnte es nicht auch Absicht gewesen sein und diese Einstellung besser ist für das Gesamtsystem?
Chris
April/Mai 2017 ;-) Clever Celebration 2017, Goldenwhite, AHK, Markise
*** Was nicht getestet wurde funktioniert nicht - was funktioniert wurde nicht ausreichend getestet ***
11 Sep 2016 18:50 #15 von Acid
Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle, eben wegen der 8 Stunden auf 14,3 Volt. Das ist die einzige Sorge, die ich dabei habe. Ansonsten macht die höhere Einstellung bei der Varta 95 AH (AGM) schon großen Sinn, wie an anderer Stelle oben schon beschrieben wurde, auch wenn es nicht perfekt ist. Eigentlich müsste ein batteriespezifisches Ladegerät verbaut werden, es geht bei normalen Temperaturen aber auch so. Camper59 gibt folgenden Aufbau in dem "Clever"-Kapitel unter dem Thema "Ladegerät serienmäßig?" unter Vorbehalt an. Somit ist die erste Batterie sowohl Motor- als auch Aufbaubatterie und die zweite reine Aufbaubatterie. Alles wird über das Ladegerät geladen, wie in dem Kapitel eigentlich hinreichend beschrieben wird, hätte ich wohl mal eher lesen sollen. Trotzdem vielen Dank für die Mitdenke!
Beste Grüße
Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
11 Sep 2016 19:08 #16 von RX1971
Hallo Cristoph,
das Ladegerät arbeitet immer mit der Spannungsverteilungs-Box (Distribution-Box DS 300 o.ä.) zusammen.
Schau Dir mal die Seite 16 in der Anleitung (in englisch) an, da wird das mit der Fahrzeug-Batterie erwähnt.
Auf dem Schaltschema Seite 32 ist es auch zu erkennen.
www.marcleleisure.co.uk/store/pdf/PC100_...DS300_ENcircuits.pdf
Außerdem stelle ich jedesmal fest wenn ich im Carport stehe und an den Netzanschluß anschließe, daß
die Anzeige am Womo-Display eine LED höher für die Fahrzeug-Batterie- sprich höhere Spannung - anzeigt.
Gruß Manfred.
LG. Manfred.
12 Sep 2016 10:11 #17 von mariokart
mariokart antwortete auf Einstellung der CBE Lader in Clever Vans
was sagt denn eigentlich die Fa. Clever dazu?
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
16 Sep 2016 16:03 #18 von Toddy
Moin zusammen,
ich habe mir auch einen Clever Kids 600 gegönnt (Vorstellung folgt, wenn die Kiste in einigen Tagen da ist)
Dieser hat 2 Aufbaubatterien.
Ich habe zuhause noch das CTEK MXS 7.0 liegen.
Ist es sinnig das CTEK in den Kasten einzubauen und das standardmäßige in die Tonne zu kloppen???
Toddy
Clever 600 Kids auf Zitrone 130 PS 2,2l BJ 2016
Nachrüstungen: Froli / 3te Aufbaubatterie / CP+ / BMV-702 / Duo CS / to be continued
17 Sep 2016 09:23 #19 von Saali
@Toddy,
Das CTEK Gerät hat einen Maximalen Ladestrom von 7 A, der CBE 516 Lader hat hier 16 A maxLadestrom.
Somit würdest du dein Ladeleistung mehr als halbieren.
Du könntest den CTEC Lader parallel an die Wohnbaubatterie anschließen.
Die Ströme müssten sich zuerst addieren. Wenn der CBE mit laden fertig ist, würde der CTEC weiter laden.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Toddy
20 Sep 2016 13:20 #20 von Toddy
Gute Idee, danke!!
Ladezeit der Seite: 0.326 Sekunden
