file Remis Verdunklungssystem - Sonnenblende unbrauchbar
26 Dez 2017 21:54 - 26 Dez 2017 22:31 #11 von Hoermel
Das trifft den Nagel auf den Kopf: weiter nach vorne, dadurch auch etwas weiter nach oben durchschwenkbar. Für mich (184cm) sehr brauchbar, da ohne Anbauteil die Blende zu weit nach unten stand.
Und natürlich den Seitenschwenk, der jetzt wieder wie in einem normalen Auto funktioniert.
Für die Selberbauer: hatte ich auch überlegt. Wenn man sich die Teile jedoch mal von Nahem ansieht, erzeugt das unverhältnismäßig sehr viel Aufwand, lohnt kaum.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper
Letzte Änderung: 26 Dez 2017 22:31 von Vario499. Grund: Bitte kein Zitat aus dem vorangegangen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
26 Dez 2017 22:42 #12 von Jolly
Danke für eure Info, aber eine Frage von mir wurde noch nicht beantwortet:
Benötige ich für beide Sonnenblenden jetzt zwei Paare Adapter - also 2x2er-Sätze? Ich kann mir das momentan bei meinem Fahrzeug leider nicht anschauen.
Jörg
Schöne Grüße, Jörg
Clever Vans Tour 540 Klassik Modell '17, Citroën Jumper, 2.0 BlueHDI, 130PS
www.Hesslingers-Reise.de
www.Joerg-Rueblinger.de
26 Dez 2017 22:58 #13 von MASC
Logisch würde ich sagen, einen Satz, denn der enthät zwei Adapter. Da jede Sonnenblende nur je eine Befestigung hat, braucht man, so mein Gedanke, für zwei Sonnenblenden zwei Adapter respektive einen Satz.
VG Martin
26 Dez 2017 23:17 - 26 Dez 2017 23:23 #14 von Jolly
Also meine Sonnenblenden haben oberhalb der Frontscheibe jeweils zwei "Befestigungspunkte" - einer davon ist das "Klemmscharnier" in der Nähe des Spiegels (soweit vorhanden). Muss ich die Distanz nun bei beiden Punkten überbrücken oder nur beim jeweils außen liegenden "Gelenk"?
:unsure:
Schöne Grüße, Jörg
Letzte Änderung: 26 Dez 2017 23:23 von Jolly.
  • KaWaFan
  • KaWaFans Avatar
  • Wir leben unseren Traum....
26 Dez 2017 23:39 - 27 Dez 2017 09:06 #15 von KaWaFan
norman.k schrieb: Optimiert und erweitert die Funktion der Sonnenblende. Diese kann nach dem Einbau einer Remis-Verdunkelung mit Hilfe des Adapters auch seitlich verwendet werden.
•Für alle DucatoModelle ab Baujahr 2006
•Lieferumfang: 1 Paar Adapter (1x links + 1x rechts)
Es heißt doch eindeutig: 1x links + 1x rechts. Was ist da noch unklar? :whistle:
Gruß Peter
1989-96 verschiedene Wohnmobile (beruflich genutzt)
1995-2015 verschiedene Caravans, und heute:
Pössl Roadstar 600 L Fiat 2.3 Ltr. 148PS Comfomatic, EZ 04/2016
Und das alles in Blau...
Letzte Änderung: 27 Dez 2017 09:06 von juh. Grund: fremdes Bild aus Urheberrechtsgründen entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: Oberlandler
27 Dez 2017 15:21 #16 von Wattsegler
Für jede Sonnenblende einen Adapter, also ein Satz für beide Blenden. Der Festklemmer wird nicht geändert, behält seine Funktion wie gehabt nach Montage der Adapter.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jolly, euroliner
10 Jan 2018 14:50 - 10 Jan 2018 14:56 #17 von Jolly
Danke nochmal an alle:
Endlich sind die Sonnenblenden für mich erstmalig nutzbar. Ohne den Adapter war ich nicht in der Lage, die Straße zu sehen. Jetzt ist alles bestens! Aber ich verstehe nicht, warum die Adapter nicht immer zusammen mit der Remis Frontverdunklung montiert werden. Egal - alles ist gut!
Jörg
Hier nochmal der vorher/nachher-Effekt:
Schöne Grüße, Jörg
Letzte Änderung: 10 Jan 2018 14:56 von Jolly.
Folgende Benutzer bedankten sich: VarioPol, kaffeeistfertig, blackrubbercow, crusinlobster, floffl, Souplesse, HaraldG, 2winplus2018, Meck
11 Jan 2018 21:43 #18 von camper766
Vielen Dank für die Bilder. So kann man mal sehen, was es bringt.
Steht jetzt auf der "will haben" Liste.
11 Jan 2018 22:28 #19 von Souplesse
noch ne Frage an Jolly.
Schon mal vielen Dank für diese Bilder. Hast du vielleicht auch noch Foto mit zur Seite geklappter Sonnenblende. Das geht nämlich mit den normalen Sonnenblenden und den Remis nicht.
VG
Frank
Globecar Campscout Revolution Elegance (Fiat 2,3 L / 148 PS, Automatik, EZ 08/17), Region Hannover
  • Tommel
  • Tommels Avatar
12 Jan 2018 10:17 #20 von Tommel
Also, ich hatte noch nie irgendwelche Probleme mit den Sonnenblenden.
So richtig versteh ich das Problem gar nicht.
Ich bin so von mittlerer Größe mit 1,84 m, und habe den Fahrersitz eher hoch eingestellt.
Was heißt : "Ich kann die Straße gar nicht sehen" ??
Bei Gegensonne oder weswegen ?
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
