question-circle Warmluftumspülten Abwassertank nachrüsten ?? Bei welchem Händler ??
06 Jan 2018 18:40 - 06 Jan 2018 19:04 #11 von HaeL
Hey,
Efoy produziert doch 12v - wieso ist dann ein 12v heizbare Quatsch???
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 06 Jan 2018 19:04 von HaeL.
  • mirror
  • mirrors Avatar Autor
  • Der Weg ist das Ziel
06 Jan 2018 19:17 #12 von mirror
12V für 90 Liter Abwasser bei -20° geht mE nicht. Und der Ablassschieber per 12V Umwicklung ?? Und die „falsche“ Verlegung
der Spülenanleitung mit der Wassersammelstelle in der Beuge??
mE alles nicht Winterfest ;-(
06 Jan 2018 19:24 #13 von juh
Hallo Walter, kleiner Tipp, wenn Du Deine Fahrzeugdaten in die Signatur einträgst, kann man oft schneller helfen.
Bei außenliegendem Wassertank und -20°C sehe ich da wenig Möglichkeiten außer offen lassen und sich darum kümmern, daß das Wasser auch bis zum Tank kommt - z.B. Isolierung und Beheizung eventueller freiliegender Leitungen. Das kannst Du dann auch mit 12V machen, da das ja nur wenns nicht abläuft eingeschaltet werden muß.
06 Jan 2018 19:37 #14 von Big-Red
Da liegt das Problem... Wintertauglich und Winterfest. Wenn du dir letzteres wünscht, wird es beim Kastenwagen schwer. Ein Wohnmobil wo die Wassertanks im beheizten Doppelboden liegen, hat bei Winterfest die Nase vorn.
Unser zwei Tankheizungen auf 12 V haben bei minus 18 Grad funktioniert, die Brennstoffzelle lief dann halt sehr oft bis dauernd.
Wie Juh schreibt, kannst du noch den Abwasserhahn zusätzlich beheizen, das wäre nicht das Problem.
06 Jan 2018 19:52 - 06 Jan 2018 19:57 #15 von HaeL
Dachte nur da du ja frei stehen willst und wechselrichter immer verluste mit sich bringen...
www.voelkner.de/products/41820/Arnold-Ra...2EAQYBCABEgJC_PD_BwE
200 Watt bleiben 200 watt egal ob mit 12 oder 230v
Wie viel Ah bringt euer evoy/Tag und wie viel verbraucht ihr davon für Licht,tv etc. ?
Die abflußrohre haben hier schon einige beheizbar gemacht und isoliert ...
Fließendes wasser gefriert auch nicht so schnell wie stehendes ...
Das Abwasser mußt du ja nicht erwärmen sondern nur "warm" , bzw. Besser Flüssig, halten.
In 0° kaltem Wasser stecken immernoch 93 Wh/kg×K Kristalisationsenergie ( entspricht einer Absenkung von 80° auf 0° !! ) , die gilt es 24h aufrecht zu erhalten damit die 80l kein Klotz werden. Isolieren ist natürlich sehr wichtig und Schutz vor zugluft !!
Keine Ahnung ob das beim kasten machbar ist bzw. Ob das lohnt. Viell. Braucht es einen doppelwandigen Tank dafür
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 06 Jan 2018 19:57 von HaeL.
06 Jan 2018 20:28 #16 von camper766
Der Vorschlag mit dem "Umbauten" Originaltank ist ja quasi "erprobt". So war es bei unserem alten Mobil gelöst Der Tank hing auch unter dem WoMo und war nicht in einem Doppelboden eingebaut. Der originale Tank (das Fahrzeig gab es nämlich auch ohne beheizten Tank) hatte einfach eine doppelte Hülle, und die war sogar fast gar nicht isoliert. In diesen Hohlraum wurde dann einfach warme Luft von der Heizung eingeblasen. Mittels eines Luftschlauches ging es durch den Fahrzeugboden und dann mit dem truma "Aussenrohr" bis in den Tank.
Mit dieser Lösung ist uns nie der Tank im Winter eingefrohren. Warum sollte das beim Kasten nicht auch funktionieren?
@Chilli
ja, natürlich wird es etwas kritischer mit der Bodenfreiheit, aber ein Stein der auf der Straße liegt kommt immer zuerst an die Hinterachse, bevor es dem "doppelten Tank" an den Kragen geht.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
06 Jan 2018 20:38 #17 von Big-Red
Im Zubehör wirst du keine Isolation für den Tank finden, wo mit dem Heizungsschlauch gewärmt wird.
Das heißt man müsste eine Werkstatt finden, die eine solche Bastelarbeit macht.
Ich fürchte das wird viel Zeit kosten, ich sehe ein solches Projekt eher bei do it Youssef.
Dass, das nicht funktioniert hat niemand gesagt, die Frage ist ob die Kosten explodieren. Darum habe ich nach dem Verhalten gefragt, ob es sich überhaupt rentiert einen solchen Umbau in Betracht zu ziehen.
Machbar dürfte alles sein, ob sinnvoll steht auf einem anderen Blatt.
06 Jan 2018 21:02 #18 von HaeL
Klingt nicht schlecht :-)
Kenn ich so noch nicht
Thanks
H.
AHK +DL3 f.4
07 Jan 2018 00:44 #19 von camper766
Korrektur:
Der Warmluftschlauch geht natürlich nicht "in den Tank", sondern "in den Zwischenraum zwischen Tank und der Zusätzlichen Aussendämmung".
Damit man die Warmluft nicht unnötig verheizt wenn man nur ein warmes Mobil braucht, die Aussentemperatur also über dem Gefrierpunkt war aber die Heizung im Inneren des Mobils laufen sollte, war in der Zuluftleitung nach aussen eine Truma Strangsperre verbaut.
Diese wurde nur geöffnet, wenn es wirklich drohte zu gefrieren und hat den Tank beheizt. Im Normalfall war die Strangsperre geschlossen und man hat nicht unnötig warme Luft verballert.
Folgende Benutzer bedankten sich: mirror
  • mirror
07 Jan 2018 06:31 #20 von mirror
Guten Morgen Rüdiger,
Deine Beschreibung der Lösung ist die bei mir zur Zeit verbaute Lösung unter meinem Weinsberg TI 650 MFH. Und diese Lösung funzt bis ca. -20 Grad problemlos ohne EFOY Energie zu verballern. Denn die Warmluft der Truma reicht hier als Ableitung allemal. Ich habe mal ein paar Fotos ausgegraben auf denen mal vieles sieht:
- Tankumhüllung
- Warmlufteinleitung mittels Trumaaussenschlauch
- unisolierte Wasserrohre der Einleitung, aber mit genug Gefälle, das diese immer Leerläufen ;-)
- Mitgeschützter Abwasserschieber und die lange Öffnungsstange parallel dazu
- Eingang der Abwasserrohre nicht total abgedichtet damit die eingeleitete Warmluft auch zirkulieren kann
So stelle ich mir die Lösung unter meinem Clever Celebration vor. Das dies mehr kostet als eine 12V-Lösung ist mir klar, aber als Option ab Werk wäre das für 2019 doch mal eine tolle Innovation. Vielleicht liest Clever hier ja mit :-)
LG Walter
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, HaeL, popeye
Ladezeit der Seite: 0.393 Sekunden
