question-circle Warmluftumspülten Abwassertank nachrüsten ?? Bei welchem Händler ??
07 Jan 2018 11:13 #21 von camper766
Genau in dieser Art sah das unter unserem TEC auch aus. Unisolierte Zulaufrohre und ein isolierter Tank.
Hat prima funktioniert.
Danke für die Bilder.
Aber ich bin sicher: An dieser Stelle ist "selbst ist der Mann" gefragt. Glaube nicht, dass Dir jemand so etwas baut, das wäre als Einzelanfertigung nicht (im halbwegs erträglichen Rahmen) zu bezahlen.
07 Jan 2018 15:03 #22 von Wattsegler
Eine vermutlich gut funktionierende und kostengünstige Selbstbaumerhode: Im Celebration ist im Schrank unter der Spüle viel Platz. Dort kurz über dem Bodendurchlass den Abwasserschlauch trennen, ein Y-Stück einsetzen, so dass das Abwasser weiter ablaufen kann. Den freien Y.Anschluss mit einem reduzierten Trumaheizschlauch verbinden. Nun bläst beim Heizen immer warme Luft in den gefährlichen Knick des Abwasserschlauchs und direkt in den Tank. Um die warme Luft bei nicht Minusgraden nicht zu verschwenden, sollte der Heizschlauch mit einer Strangsperre versehen sein. Dann strömt die warme Luft nur bei Bedarf in den Abwasserschlauch und weiter in den Abwassertank.
Folgende Benutzer bedankten sich: manoku, mirror, camper766, popeye
  • mirror
  • mirrors Avatar Autor
  • Der Weg ist das Ziel
08 Jan 2018 16:28 #23 von mirror
Lieber Wattsegler, unter Seglern mal eine Nachfrage:
Hast Du das so realisiert oder noch Theorie?
Könntest Du mal ein Bild des Montageplatzes für den Abzweig machen.
Vielen Dank im Voraus.
Walter
08 Jan 2018 19:25 #24 von RuF
Ich vermute, dass die Luft nach oben in die Spüle abströmt. Gruß RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster
08 Jan 2018 19:44 #25 von SurferMichael
Irgend wie versteh ich was nicht.
Die Heizungsanlage ist doch ein in sich abgeschlossenes System. Die Luft muss in den Kasten zurück geführt werden. Die Luft ist dann aber abgekühlt. Damit es nicht unangenehm wird, würde ich am Kühlschrank zurück nach oben gehen.
LG Michael
08 Jan 2018 19:54 #26 von HaeL
RuF schrieb: Ich vermute, dass die Luft nach oben in die Spüle abströmt. Gruß RuF
Und bringt irgendwann Gestank aus dem Abwassertank mit :-) ich fürchte so wird das nichts.
Dann lieber selber umhausen,isolieren und warmluft einblasen
Heiko
AHK +DL3 f.4
09 Jan 2018 01:00 #27 von Wattsegler
Hallo Mirror
Noch Theorie, doch werde ich in der kommenden Woche mit dem Umbau loslegen. Sollte aber funktionieren, weil: 1. Die Heizung kein geschlossenes System ist, wie Surfer Michael meint, denn dann müsste ja auch jeder Ausströmer im Fahrzeug verschlossen werden.... 2. Die warme Luft wird ja eingeblasen. Da in meinem Celebration der Abwasserschlauch bereits einmal tracktiert wurde (durchschnitten und mit einem Geruchsverschluß ausgestattet) dürfte kein Geruch aus dem Abwassertank in die Spüle strömen, (meint Hael) denn dann müsste eben genau dieser Geruchsverschluß, der relativ nahe am Abfluß sitzt, überwunden werden.Und genau die Aufgabe eines solchen Verschlußes ist das Zurückhalten von Gasen (warme Luft). Ein Überdruck durch die eingeblasene Luft im Abwassertank kann auch nicht entstehen, es gibt ja einen Überlauf im Tank.
09 Jan 2018 07:44 - 09 Jan 2018 07:45 #28 von HaeL
Morgäään,
Wenn du bereits einen Geruchsverschluß verbaut hast könnte der helfen Gemüffel aus dem Tank zu vermeiden :-)
Die Luft die aus deinem Überlauf am Tank Austritt, quasi rausgeblasen wird, muß aber irgendwie im Kasten ersetzt werden, es könnte also verstärkt durch Ritzen und zwangsbelüftung ziehen.
Bin gespannt ob dein Projekt klappt.
Viel Erfolg
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 09 Jan 2018 07:45 von HaeL.
09 Jan 2018 08:08 #29 von steve0564
HaeL schrieb: ....muß aber irgendwie im Kasten ersetzt werden, es könnte also verstärkt durch Ritzen und zwangsbelüftung ziehen.
Nö, weil diese Luft ja von der Heizung durch den Lufteinlass der Heizung außen angesogen wird und nicht im Innenraum.
Steve
  • mirror
09 Jan 2018 08:09 - 09 Jan 2018 12:28 #30 von mirror
Ob und wie wird erst entschieden, wenn downsizing auf Celebration entschieden
Yep, ist beim heutigen auch nicht spürbar
Letzte Änderung: 09 Jan 2018 12:28 von juh. Grund: Beiträge zusammengeführt.
Ladezeit der Seite: 0.322 Sekunden
