file Erfahrung mit größerem Kühlschrank VITRIFRIGO TWIN TOWER
20 Mär 2018 17:07 #1 von sw_sw
hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit dem größeren Vitrifrigo Twin Tower Kühlschrank, bezüglich Stromverbrauch ect.
Stefan
31 Mär 2018 18:31 #2 von STEUBU
Hallo Stefan,
wir haben unseren Clever am Donnerstag den 29.03.2018 übernommen und konnten immerhin schon zwei Tage "Erfahrungen" sammeln. Der Kühlschrank ist enorm groß, hat ein ordentliches Frosterfach und verbraucht im Betrieb 47 Watt. Was auffällt ist jedoch, dass der Kompressor sogar bei den derzeitigen Temperaturen und bei niedrigster Einstellung häufig anspringt. Dann läuft auch ein Ventilator, der unter dem Spülschrank in einem Kasten verbaut wurde und bläst mäßig warme Luft im Bodenbereich in den Innenraum. Wo genau der Kompressor sitzt und wie der Kühlschrank mit Luft versorgt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Habe meinen Händler angeschrieben, ob der etwas genaueres bei Clever ermitteln kann.
Herzliche Grüße
Johann
Clever Celebration - Profundorot, SAT-Anlage, 200 Wp Solar, AHK, Markise, Dachreling, Lederausstattung, Bestellt im Mai 2017 - geplante Auslieferung Februar/März 2018
03 Sep 2018 08:16 #3 von manr
Hallo Johann,
wir stehen momentan ebenfalls kurz davor den Celebration mit großem Kühlschrank zu bestellen. Ich habe allerdings etwas Bammel vor dem Stromverbrauch und der Lautstärke vom Kompressor (bzw. wie oft dieser im Allgemeinen läuft), da der Kühlschrank ja recht nahe am Bett steht.
Wie sind deine Erfahrungen bisher? Du hast vermutlich ebenfalls 2 Aufbaubatterien - wie lange kommst du mit denen hin? Bietet der Kühlschrank sonstige Nachteile, die man im Auge haben sollte?
Danke für deine Erfahrungen!
Marian
Clever Celebration 2019, 163PS Citroen, Heavy, Truma D6E, 200WP Solar, TwinTower KS, Winterpaket und noch mehr...
Bestellt 09-2018...unverb. Liefertermin 07-2019 (Finger's crossed)
  • Robs
  • Robss Avatar
  • Clever Celebration 600
03 Sep 2018 18:07 #4 von Robs
Hallo, ich habe dieses Modell und eine 200 Watt Solaranlage und war zwei Wochen ohne Landstrom unterwegs.Bin jede Tag ca.100km gefahren. Ohne Probleme.Jeden Morgen Batterie geprüft und eigentlich über eine Nacht immer volle Batterie.Geräusch über Nacht, nicht zu hören.Kühlschrank lief auf niedrigster Stufe und leider eiskalt !!!Bin sehr zufrieden.
03 Sep 2018 19:15 #5 von STEUBU
Tja auch ich habe 200 Watt Solar und musste bisher keinen Landstrom tanken (habe auch zwei Aufbaubatterien). Allerdings war der Kompressor in diesem heißen Sommer kaum zu bremsen. Meines Erachtens ist der Kompressor ziemlich gut eingepackt. Die Belüftung erfolgt von unten und die Ablauft soll dann seitlich in den Innenraum entweichen. Der Kompressor liegt aber höher als die Entlüftung und warme Luft steigt nunmal nach oben. Also das Besteck in den Schubladen war schon sehr heiß und deshalb habe ich diese immer ein wenig geöffnet. Eigentlich sollte die warme Luft besser aktiv abgeführt werden. Das Geräuschempfinden ist wohl sehr unterschiedlich. Manchen stört was andere nicht im entferntesten wahrnehmen. Ich kann den Kompressor und den verbauten Lüfter allerdingsgut hören.
04 Sep 2018 14:28 #6 von Ventus
Der grosse Kühlschrank ist eine tolle Sache. Die im Ausland üblichen 7 Liter Trinkwasserkanister passen unten in die Schublade. Allerdings ist auf die Gewichtsverteilung zu achten. Bei schwerer Beladung der Schublade sollte das Gewicht möglichst weit hinten sein. Bei der letzten Fahrt ist die Lade zwei Mal in einer schwungvollen Rechtskurve aufgesprungen. Passiert ist nichts, ausser einem Schreck für die Besatzung. Dank 200W Solar gibt es auch kein Energieproblem. Ich würde den Twin Tower in jedem Fall wieder bestellen. Bin sehr zufrieden.
Die Geräuschkulisse tagsüber stört kaum und nachts gibt es eine Schlafeinstellung mit nochmals reduzierter Geräuschentwicklung. Der Kühlschrank ist klasse und jeden Euro wert. Von mir gibts eine klare Empfehlung.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, KiteBulli, Robs, flat, merkur7
10 Sep 2018 07:51 #7 von manr
Moin in die Runde!
besten Dank für die Erfahrungsberichte, wir werden den Kühlschrank definitiv mitbestellen! :)
Waren bei euren Celebrations die Videokabel für die Rückfahrkamera bereits ab Werk verlegt? Wir haben bisher von den Händlern unterschiedliche Aussagen bekommen (teilweise wurde es im Angebot sogar schriftlich garantiert, teilweise wurde uns mitgeteilt, dass Clever die Kabel nach Zufallsprinzip einbaut und niemand vorher sagen kann, ob eins liegt oder nicht...)?
Danke!
Marian
  • Tommel
  • Tommels Avatar
13 Sep 2018 11:39 #8 von Tommel
Bei uns war das Kabel für die RFK schon nach hinten verlegt.
13 Sep 2018 11:49 #9 von Ventus
Kann da leider nicht weiterhelfen. Haben das Fahrzeug direkt mit RFK bestellt.
Übrigens braucht der Kühlschrank in der ersten Phase nach dem Einschalten rund 5 Ampere. Im Mittel sollen es dann 4 sein. Nächste Woche gehts für knapp drei Wochen nach Italien. Mal sehen wie alles durchhält. Ist unsere erste Reise als Mobilnovizen, bislag gabs nur Wochenendtouren. Werde berichten
Grüsse
18 Sep 2018 18:45 #10 von TabascoFlame
TabascoFlame antwortete auf Badtür Celebration
Beim Celebration mit Vitrifrigo-Tower geht sie nicht ganz auf, stößt an den Griff der unteren Kühlschrankschublade (wenn der Türfang schon futsch ist).
Clever Celebration 2018
Ladezeit der Seite: 0.323 Sekunden
