file Elektrik/Booster/Solar Celebration 600
06 Jan 2019 11:23 #11 von sbrun
Guten Tag
Wir fahren seit gut einem Jahr einen Clever Celebration, eben mit 2 Aufbaubatterien. Die längste Reise
war 3 Wochen letztes Jahr mit Freistehen bis 2 Nächte, Strom war nie ein Problem auch
ohne Booster.
Da ich einen 1500 W Wechselrichter habe, wurde die Verbindung der Batterien (plus und Minus)
auf 50 mm2 mit Absicherung aktuell 150 A bei den Polen im Pluskabel verstärkt.
Planung betreffend Strom für die Zukunft:
1)
Einbau im Frühling einer 200 WP Solaranlage
2)
Sobald die original Aufbaubatterien schwächeln, Ersatz durch eine LiFePO4 Batterie,
aktuell wäre die Batterie gem. Abbildung ein Kandidat.
Aus heutiger Sicht, wenn ich noch einmal neu bestellen würde:
Falls ich den Clever heute bestellen würde, würde ich aus heutiger Sicht abklären,
ob das Fahrzeug ohne AGM Aufbaubatterien erhältlich ist (mit entspr. Preisnachlass).
Dann würde ich eine Batterie (gem Bild) unter dem Fahrersitz einbauen. Das vereinfacht
natürlich auch den Einbau eines Wechselrichters wesentlich. Ausserdem ist
dann das originale Plusverbindungskabel zwischen den Aufbaubatterien ohne
Absicherung! auch kein Thema mehr.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Olaf auf Reisen
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
06 Jan 2019 12:04 - 06 Jan 2019 12:08 #12 von euroliner
euroliner antwortete auf Elektrik/Booster/Solar Celebration 600
Moin Christian,
lass dich nicht verrückt machen!
Als ich den Kasten noch nicht hatte, da habe ich mir (auch durch viele Beiträge hier im Forum) um Sachen einen Kopp gemacht, die sich im nachhinein in Luft aufgelöst haben!
Natürlich, besser geht immer :P
Wir kommen mit unserem Clever (2x 95Ah, Kompressor Kühli und ein bisschen Licht - der Kaffee wird traditionell aufgebrüht, Fernseher gibt´s nicht) vier Tage hin. Vielleicht auch fünf, das haben wir aber noch nicht probiert. Ich habe aber vor mir ein 100W Solarpanel zu besorgen, das von den Maßen hochkannt an die Kellerwand (unterm Bett) passt, das ich bei Bedarf raushole und in die Sonne stelle. Kosten (in der E Bucht) ca. 150 Euro mit ein bisschen Kabel und Regler ... sicher gibts das auch in besser, aber ich gebe mein Geld lieber für andere Hobby´s aus.
Mein Tipp: Losfahren, testen und Stück für Stück verbessern wenn man will.
Gruß Jens
PS: Unter poesslforum.de/forum/mein-poessl/8595-de...-sein-clever-tour540 findest du meine bisherigen Basteleien :)
Letzte Änderung: 06 Jan 2019 12:08 von euroliner.
06 Jan 2019 12:35 #13 von Vario499
Vario499 antwortete auf Elektrik/Booster/Solar Celebration 600
Um 2 Tage zu überbrücken reichen die 2 Aufbaubatterien vollkommen aus, perfekt wird es mit 200 W Solarpanells
06 Jan 2019 14:38 #14 von Teckel1973
Teckel1973 antwortete auf Elektrik/Booster/Solar Celebration 600
190 Ah / 95 Ah reichen für 2 Tage locker!
Reserve gewünscht? Hauptsächlich im Sommer unterwegs -> Solar nachrüsten. Hauptsächlich im Winter unterwegs -> Booster :)
CC 600 (2018) 2.0 Blue HDI 163 Ps - Light Fahrwerk - Schwenkbad - Truma Aventa Comfort Dachklima - iNet Box - Levelcontrol - VE BMV 712 - Zenec 3756 - LPG Alugasflasche - 1Kw WR -16 + 35 = 51 mm² - Votronic 1212-50 Ladebooster
  • KingNervous
  • KingNervouss Avatar Autor
06 Jan 2019 20:31 #15 von KingNervous
KingNervous antwortete auf Elektrik/Booster/Solar Celebration 600
Hi,
erstmal Danke für eure zahlreichen Antworten! Ich fragte ja nicht, weil ich schon alles weiß, sondern weil ich von der ganzen Elektronik keine Ahnung habe.
Ihr habt mir echt gut weitergeholfen und habt natürlich recht damit, dass ich erstmal ausprobieren soll, was ich überhaupt brauche. Dafür muss das Auto erstmal rechtzeitig geliefert werden!
Aber um die Wartezeit zu versüßen denkt man eben nach und liest auch viel...
Ich werde aber den Rat befolgen und mich nicht verrückt machen...
Ich habe jetzt gelernt, dass ich eigentlich nichts am Fahrzeug verändern muss, um über ein langes Wochenende sparsam autark stehen zu können.
Das freut mich sehr! Ich hatte die 2. Aufbaubatterie echt überlesen :-)
Aber, was mir im Kopf hängen geblieben ist, ist die Anschaffung eines Batteriecomputers. Das werde ich direkt machen (lassen).
Falls mir nach den ganzen anderen Kosten noch etwas Geld im Sparstrumpf übrig bleibt, würde ich trotzdem den Votronic VBCS 30/20/250 Triple einbauen und die Neuverkabelung machen!
Dann könnte ich per Plug and Play einfach ein bis zwei LiFePO4 Batterien nachrüsten und ggf. auch einfach ein Solarpanel (mobil) dranhängen.
Für das schnelle Aufladen der Batterien, hätte ich den Booster drin, der mir ggf. später auch als Ladestrombegrenzer für die LiFePO4 Batterien dienen kann!?
Und Solar wäre auch schneller umgesetzt. Die Batterien kann ich über den Batteriecomputer im Auge behalten und sehe welche Verbräuche ich habe....
Ich danke euch :-)
VG Christian
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
06 Jan 2019 21:10 #16 von euroliner
Zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich das mit der zweiten Aufbaubatterie auch erst nach dem Bestellen verstanden habe ... ja, ich wollte gerne eine zweite Batterie haben, das ich drei bestellt hatte habe ich erst mit Hilfe der Forums verstanden :oops:
... Danke nochmal ;)
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
07 Jan 2019 09:52 #17 von Retman
Hallo!
wir haben zwei Aufbaubatterien und 200Watt Solar (ich weiß damit sind wir eher Luxus-Kastler). Damit stehen wir auch im Winter (ohne Schneefall und bei bedecktem Himmel) ohne Probleme 4 Tage bei laufender Heizung und Kühlschrank sowie Fernsehen autark ohne dass es irgendwelche Strom-Probleme gibt. Limitierender Faktor ist nicht die Batteriekapazität sondern die Toilette,das Abwasser oder das Fernweh.....
Bis der Kühlschrank oder die Heizung wegen Unterspannung abschaltet muss schon einiges passieren, und wenn dann einfach eine Runde um den Block fahren und gut ist. Ich glaube wir machen uns wegen dem Strom alle viel zu viel Gedanken.
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Groby35, RoterBus, peter pan, KAJAKSTER!, Olaf auf Reisen, manr, KingNervous
  • KingNervous
08 Jan 2019 19:28 #18 von KingNervous
Ja stimmt wahrscheinlich! Mit 2 Batterien sollte ich auch auskommen! Aber sicherlich werd ich auch dem Virus verfallen und zum Bastler mutieren... hier bisschen und da ein bisschen....
09 Jan 2019 09:20 #19 von RuF
Ich habe den Schaudt-Booster seit ich das Auto habe eingebaut und bei dieser Gelegenheit das Trennrelais auch deaktiviert. Mit den 190Ah AGM und der 25A – Version, ohne Kabeltausch, alles Bestens. Ladestrom war bei 78% Batterie-Ladung immer noch fast 30A.
RuF
Clever Celebration Modell 2017 (Citroen 2.0 Blue HDI 163 PS) Maxi 16" silbergrau,
Truma D6 Diesel, Solar 260Wp, Schaudt 25A Ladebooster
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus, manr, KingNervous
Ladezeit der Seite: 0.399 Sekunden
