file Roadcruiser Tauchpumpe zickt
  • Living in a Box
  • Living in a Boxs Avatar Autor
31 Okt 2016 20:20 #1 von Living in a Box
Roadcruiser Tauchpumpe zickt wurde erstellt von Living in a Box
Hallo zusammen
Unsere Tauchpumpe scheint ein Problem zu haben. Zuerst hat sich der Klang der Pumpe verändert (schriller). Beim ersten mal, als die Pumpe dann nicht mehr funktioniert hat, dachten wir sie sei kaputt und haben nachgeschaut. Da war aber nur die 5A-Sicherung durchgebrannt. Die letzten zwei Mal war die Sicherung aber ok und die Pumpe lief doch nicht. Wir haben dann den Tank aufgeschraubt, ein bisschen an den Kabeln gewackelt und dann nach nochmaligem ein- und ausschalten des 12V-Schalters ging es wieder. Ist das ein Wackelkontakt oder liegt das irgendwie am 12V-System? Können wir die Pumpe z.B. mit 10A "übersichern"? Kennt jemand dieses Problem?
Sind aktuell in Nordspanien und fernab von jedem Pössl-Händler.
Liebe Grüsse Sabine und /Reto
31 Okt 2016 20:29 #2 von juh
juh antwortete auf Roadcruiser Tauchpumpe zickt
mit anderen Geräuschen hats bei mir auch angefangen, dann ist die Sicherung durch. Zwischendurch lief sie noch eine Weile normal. Dann Pumpe komplett defekt.
Vermute mal, daß es bei Euch an der Pumpe liegt. "Übersichern" auf keinen Fall, es hat ja einen Grund, daß die Sicherung rausfliegt. Ihr könnt sie nochmal komplett rausnehmen und schauen, ob unten am Sieb evtl. Verunreinigungen sind, aber ich befürchte, Ihr braucht eine neue Pumpe. Habe seitdem auch immer Ersatz dabei.
  • Living in a Box
31 Okt 2016 20:38 #3 von Living in a Box
Living in a Box antwortete auf Roadcruiser Tauchpumpe zickt
Hei Jürgen
Vielen Dank für deine Nachricht! Zum Glück haben wir bei De Wit eine Ersatzpumpe gekauft. Wir müssen die Pumpe wohl selbst austauschen. Hast du da eine Anleitung im Internet gefunden, wie das funktioniert? Wir sind so überhaupt nicht die Handwerker,
31 Okt 2016 20:45 #4 von juh
den Austausch meiner Pumpe habe ich hier beschrieben:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...io-545?start=80#8592
Weiß zwar nicht, wie das bei Euch ist, aber wenn Ihr die gleiche Pumpe wie verbaut als Ersatz habt, dürfte es eigentlich kein Problem sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Living in a Box
  • Living in a Box
31 Okt 2016 21:04 #5 von Living in a Box
Vielen herzlichen Dank für den Link! Wir werden uns das anschauen und die Pumpe in den nächsten Tagen austauschen.Liebe Grüsse Sabine und /Reto
01 Nov 2016 11:13 #6 von derschotte
derschotte antwortete auf Roadcruiser Tauchpumpe zickt
Die serienmäßig verbaute Pumpe scheint bei Pössl ein Schwachpunkt zu sein, wir hatten auch schon Probleme, nach dem Tausch gegen eine stärkere Pumpe alles i.O..Außerdem vernünftiger Wasserdruck. Eine Ersatzpumpe sollte immer an Board sein. Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, zweite Batterie
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
01 Nov 2016 12:58 #7 von NoKa416
NoKa416 antwortete auf Roadcruiser Tauchpumpe zickt
Seriemäßig ist in dem Roadcruiser die Tauchpumpe LUX-Plus 19ltr -0,85bar von Comet eingebaut.
Kostet so ab € 15,90
01 Nov 2016 14:02 #8 von Saali
Saali antwortete auf Roadcruiser Tauchpumpe zickt
hatte zwar selber noch nicht das Problem, kann aber von einem Freund berichten.
Er führte auch eine Ersatzpumpe mit, die er nach einem Defekt der eingebauten Pumpe verbaute.
Anschließend hatte er mit Luft in der Leitung zu kämpfen. (Dauerte immer lange, bis Wasser am Hahn war)
Je nach Pumpe kann der Einbau eines Rückschlagventils notwendig sein. Dies bitte bei Problemen bedenken. Evt kann man ja das Ventil von der defekten Pumpe nach Reinigung und Prüfung verwenden. Darum die alte Pumpe nicht direkt entsorgen
Christoph
Poessl 2Win R 2015
01 Nov 2016 14:44 #9 von juh
je nach Pumpe ist das Rückschlagventil extern oder eingebaut. In meinem o.g. Link sieht man auf dem ersten Bilder der kaputten Pumpe das separate Ventil direkt auf der Pumpe.
Im 3. Bild, barwig-Pumpe, sieht man auch aufgedruckt, daß das Ventil integriert ist.
Ich mußte aber den Wasserschlauch verlängern, daher mein Tipp: eine gleichartige Pumpe als Ersatz kaufen und zu Hause umbauen, die ausgebaute Original dann mitführen. So weiß man auch, wie der Tausch funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: austroband
  • Living in a Box
01 Nov 2016 19:41 #10 von Living in a Box
derschotte schrieb: Die serienmäßig verbaute Pumpe scheint bei Pössl ein Schwachpunkt zu sein, wir hatten auch schon Probleme, nach dem Tausch gegen eine stärkere Pumpe alles i.O..Außerdem vernünftiger Wasserdruck. Eine Ersatzpumpe sollte immer an Board sein. Gruß Gerd
Vielen Dank für deine Hilfe. Dürfen wir wissen, welche Pumpe du verbaut hast? Nur im Fall unsere auch schon wieder den Geist aufgibt. Liebe Grüsse Sabine und /Reto
Ladezeit der Seite: 0.244 Sekunden
