file Wintercamping
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Roadcruiser Revolution auf Citroen 150PS
12 Sep 2017 20:26 #21 von u.k-f
u.k-f antwortete auf Wintercamping
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Isoliermatten an der Hintertüre. Ich habe da bisher nur Matten für innen gesehen. Wenn man die (wenig isolierten) Hecktüren nur von innen dämmt, hat man dann Probleme mit starker Bildung von Kondenswasser, oder hält sich das im Rahmen?
Reicht es, dass man einmal täglich die Türen und die Bodenkante an den Türen trocken reibt?
Was für Tipps gibt es noch zum Thema Hecktüren?
Grüße Uwe
'Brummhilde Pössl' : Roadcruiser Revolution auf Citroen Jumper 150 PS mit Dieselheizung und Individualumbau: Längs-Sitzgruppe im Heck unter Hubbett!
12 Sep 2017 21:57 #22 von Chilli
Chilli antwortete auf Wintercamping
Wir haben einen Luftausströmer zwischen Heckbett und Hecktür. Das hilft im Winter bisher gut gegen Kondenswasser geholfen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, tiki, HaeL, Heiler
12 Sep 2017 23:19 #23 von Eddy2000
Eddy2000 antwortete auf Wintercamping
Hallo Uwe,
Für den Revo gibt es sowie ich weiß keine Matte die bis ganz runter geht. Wir haben die normale Wintermatte von Hindemann , beider fehlen ca. 30cm unten, und daher ist diese auch Hinterlüftet. Letzten Winter 3x beim Skifahren in Den Alpen gewesen, und es war schon gemütlicher dadurch. Der Revo hat nur einen Nachteil, im Keller gibt es nur vorne einen Auslass des Gebläses, so dass es im Keller immer viel kälter ist als vorne,. Hier bräuchte es einen 2. oder den anderen weiter hinten. Schauen ma mal wie es im nächsten Winter ist. letztes Jahr waren es Nachts in Sölden auch nur -9 Grad, da hat alles gut funktioniert.
Pössl Roadcruiser Revolution, Citroën 2,2 150 PS, Dieselheizung, Markise ,....
13 Sep 2017 08:30 #24 von Roadcruiser
Roadcruiser antwortete auf Wintercamping
Habe vor zwei Jahren 4 Tage frei am Hintertuxer Gletscher mit unserem Revo bei Nachttemperaturen von -25 Grad gestanden! Abwassertank und Spüle in der Küche sind eingefrorenen! Waschbecken und Klo im Bad ging noch! Isomatte aus dem Winterpaket habe ich aus Faulheit nicht benutzt! Fazit: Nach 4 Tagen bin ich nach Sölden auf den Campingplatz geflüchtet! Dort war auch nachts trotz Duo Control das Gas alle da die Fernanzeige nicht funktioniert hat! Zum Glück konnte ich die Nacht dann mit den 1800 Watt der Stomheitzung überbrücken! Wenn man Gas hat und Landstrom ist Wintercamping mit dem Revo kein Problem! Alles andere ist sportlich :)
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, Waggi, HaeL
13 Sep 2017 09:24 #25 von Labifan
Labifan antwortete auf Wintercamping
Hallo Uwe,
wir haben die Isoliermatten von Hindermann, 2-teilig an den Hecktüren,
dämmen sehr gut, und man kann die Türen trotzdem wie gewohnt öffnen.
Kondenswasserbildung haben wir noch nicht beobachtet.
Manfred
Seit 19.07.2016 Roadcar 640 Fiat 3.0 Ltr. Automatik,
2019 geplante Reisen: Lübeck-Ribnitz Damgarten, Pössl-Treff Budjadingen, Normandie, Irland,
Erpolzheim/Pfalz, Hockenheim Formel 1, Spreewald, Pössl-Treff Lauenförde, Naab-Altmühl-Donau Radwege
Folgende Benutzer bedankten sich: u.k-f, Heiler
21 Sep 2017 16:03 #26 von 3Womis
3Womis antwortete auf Wintercamping
Welche Isoliermatten aussen verwendet ihr und erst für den Winter oder machen die im Herbst bei ca 5 Grad Aussentemp schon Sinn?
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
21 Sep 2017 16:50 #27 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Wintercamping
Außenmatten machen Sinn, wenn die Heizung läuft.
Das Plissees ist ein Sichtschutz, trägt jedoch zur Isolation nicht viel bei.
Die originalen Fensterscheiben sind die Kältebrücke Nr.1.
Mit Außenmatten, hast du an den Scheiben kein Schwitzwasser mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis
21 Sep 2017 17:00 #28 von 3Womis
und welche Aussenmatten sind zu empfehlen und ab welcher Temperatur anzuwenden?
21 Sep 2017 17:06 #29 von Big-Red
Es gibt reichlich Anbieter für solche Matten.
Was hast du im Winter vor?
Nur auf einen Weihnachtsmarkt fahren- dann reicht eine Außenmatte über den Scheiben.
Möchtest du längere Zeit im Schnee stehen, Ski Urlaub & Co, dann würde ich Außenmatten bis zum Boden empfehlen.
Bei ersteren ist wichtig, dass diese über die Lüftungsgitter in der Motorhaube geht.
Je nach Hersteller, Material und Modell weicht der Preis von günstig bis...
27 Sep 2017 13:12 #30 von findefix
findefix antwortete auf Wintercamping
An der Schiebetüre ist ein "Dackel" und vorne die "Mütze" von Fiama. Eine Isomatte hinten. (siehe Bilder)
Damit sind wir im letzten Winter gut gefahren.
Ladezeit der Seite: 0.321 Sekunden
