file Umbauidee - separate Dusche im Vario 545
04 Dez 2014 16:10 - 04 Dez 2014 16:11 #1 von klaus
Umbauidee - separate Dusche im Vario 545 wurde erstellt von klaus
auf der Caravan hat uns das tolle Bett des Vario 499 sehr gut gefallen.
Weniger gut gefällt uns die kleine Dusche mit Duschvorhang.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich da drin duschen soll, ohne dass mir der Duschvorhang ständig am Körper klebt.
Optimal wäre für mich eine separate Duschkabine.
Eine solche Lösung könnte im Vario 545 möglich sein, wenn man auf die beiden Stockbetten verzichtet und z. B. eine 70 x 90 cm große Duschtasse einbaut.
Darauf könnten wasserfeste Kunststoffplatten aufgesetzt werden, so dass eine geschlossene Duschkabine entsteht. Der Zugang könnte über die vorhanden "Dusche" erfolgen.
Um eine Belüftung der Dusche zu erreichen, sollte das im Hochdach verbaute Heckfenster innerhalb der Duschkabine liegen.
Hier eine Skizze zur Lage der Dusche:
Und hier die rückwärtige Ansicht:
Bislang kenne ich ausschließlich den Vario 499. Die Planungen sind somit "am grünen Tisch" erfolgt. Deshalb bin ich insbesondere gespannt auf die Kommentare der Vario 545 Besitzer
Klaus aus Oelde
HD 03/2013, 140 PS racerot,
davor HD, 02/2012, 140 PS schwarz; HD, 3/2009 140 PS grau und HD, 12/2004, 125 PS silber
Letzte Änderung: 04 Dez 2014 16:11 von klaus.
04 Dez 2014 20:03 #2 von Vario499
die Dusche im Vario 499 ist von der Grundfläche her größer als beim 545 (gilt auch für den gesamten Sanitärraum). Es besteht beim 499 die Möglichkeit den Duschschlauch nach draußen zu führen
04 Dez 2014 23:03 #3 von babaille
Eine separate Dusche findet man im Pössl Concorde Compact (auch HD 5,45 m lang):
WIE IMMER: NICHT IMMER FEHLERFREI > "Escampette" BJ 11/13 HD 140 PS schwarz 2+1+(1)+Dackel
60-70er: 1.000 mal Zwangszelten II 80er: Rheinüberquerung bei Düsseldorf II 90er: Firmenaufbau II ab 2000: Restaurierung rhöner Bauernhof Unterfranken II 2014: NUGGET als Bewegungsmelder... 200W
Folgende Benutzer bedankten sich: Pablox3, findus
05 Dez 2014 09:17 #4 von Vario499
die Dusche/Sanitärraum vom Concord und den Vario 499 sind identisch
05 Dez 2014 12:53 #5 von klaus
vielen Dank für eure Antworten.
Auch im Concorde Compact wird die Dusche doch mit einem Duschvorhang abgetrennt.
Ist meine Angst, dass man ständig am Duschvorhang klebt unbegründet?
Klaus aus Oelde
05 Dez 2014 14:58 #6 von Vario499
ich habe noch nicht im Vario geduscht. Vielleicht, mit einer größeren Anzahl der Forumsmitglieder ergeben sich mehr Antworten und Dusch-Erfahrungen
06 Dez 2014 20:21 #7 von juh
als zukünftiger 545er Besitzer habe ich mir darüber auch Gedanken gemacht. Schließlich war die Dusche einer der Gründe für den Umstieg. Die Duschtasse im 545 ist etwa 54x48cm, also nicht gerade üppig. Ich habe schon vor, die auch regelmässig zu nutzen. Aber ohne Optimierungsmaßnahmen wird der Vorhang sicher kleben. Als Idee schweben mir regelmässig an den Vorhang geklebte kleine Magnete und Metall-Gegenstücke der Wand entlang vor.
Mal schauen, leider dauerts noch etwas bis das Fahrzeug kommt. Die Idee im "Kofferraum" eine richtige Dusche einzubauen ist toll, aber den Platz möchte ich mir erstmal nicht verplanen.
06 Dez 2014 20:25 #8 von Vario499
das mit den Magneten ist sicher ein gute Idee
20 Mai 2015 11:02 #9 von juh
ich hab den Beitrag mal aus Umbau/Ausbau verschoben, weil darin nur bereits erfolgte Umbauten/Ausbauten dokumentiert werden sollten.
24 Sep 2015 14:36 #10 von bjhobi
...hierzu will ich auch meine Erfahrung beitragen: Das Duschen im 545 ist käse. Man kommt damit zurecht, aber wenn man "richtige" Wohnmobile kennt, dann ist es eine Zumutung. Mir macht es aber nichts aus, ich dusche ständig im Wagen auch auf CP. Geht alles, wenn man will - wir machen ja Camping.
Ich habe den originalen Textil-Duschvorhang aber nach dem ersten Duschen sogleich entsorgt: Die Zweiteilung ist unnötig und das Material nässt bei Wandkontakt nach außen durch. Ich habe jetzt einen einteiligen Vorhang aus wasserdichtem Material. Mit Power-Magneten und Spannstangen habe ich experimentiert, war alles nicht zufriedenstellend bzw. wohl nicht stark genug. Ich sage nur: Bücken im vollen Duschbetrieb, wenn mal was runterfällt. Jetzt habe ich eine Klettlösung (mit Heißkleber auf den Duschvorhang gebracht), die einwandfrei funktioniert. Die Klettpunkte sind so verteilt, dass der Duschraum maximal groß ist - also vom Kleiderschrank bis direkt unter den Spiegel. Das bringt einen vergleichsweise enormen Raumgewinn ohne Duschvorhangklebekontaktgefahr, und man kann das Duschgel schön auf dem Waschbeckenrand abstellen. An der Decke habe ich einen klappbaren (wegen Spiegelschwenk) Duschkopfhalter per Saugnapf befestigt - gab es mal für kleines Geld bei Aldi, hält seit einem Jahr bombenfest. So kann man "zweihändig" duschen wie zu hause. Ein Eingriffloch im Vorhang zum Reinholen der Brausearmatur vom Waschbecken hatte ich auch mal, hat sich aber nicht bewährt.
Die Brettabdeckung der Duschtasse habe ich übrigens durch eine zweiteilige aus Siebdruckplatte mit Scharnier und Griff ersetzt: So kann man das Brett in der geschlossenen Dusche aufnehmen, unten platzsparend aufs Bett (bei uns: exakt vor die Kommode/Stauraum) ablegen, duschen, und danach wieder auflegen, ohne den Raum verlassen zu müssen. Wenn ich es mit dem Trocknen des Duschvorhangs nicht so ernst nehme, dann verabschiede ich mich als Dreckstück in den Duschraum, mache das Vollprogramm, und komme nach 15 min als Strahlemann in voller Montur wieder raus, als wäre nichts gewesen ;-)
Was mir als Ästheten nur nicht gefällt ist der zwangsläufig geknüddelte Duschvorhang - ich habe ihn zwar mit Haken abnehmbar gemacht, aber meist bleibt er doch dran. Das sieht nicht so dolle aus und stört auch beim Öffnen der Kleiderschranktür. Werde mir dazu noch was einfallen lassen. Dass die Duschtasse nur einen Ablauf hat ist manchmal ärgerlich, ebenso der fehlende 230V-Anschluss für den Fön, wenn man doch mal Landstrom hat.
VG
Björn
Zu dritt im Pössl 545
Ladezeit der Seite: 0.239 Sekunden
