file Erfahrungen Summit 640
28 Nov 2016 12:59 #211 von Paule
Paule antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Tür hochsetzen hilft nicht, es sind jetzt nur 12mm zum abdichten vorhanden. Gibt es keine Auszüge, die nur 40mm hoch sind?
Gruß Paule
Campster, Summit 640, Summit 600 Plus, Roadcamp R, Roadcar R540, Sunlight T60
Folgende Benutzer bedankten sich: Freiheit1
28 Nov 2016 13:42 #212 von Freiheit1
Freiheit1 antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Ich habe diese mal angefragt, ob sie auch eine Verriegelung haben.
Diese haben "nur" 70kg Tragkraft. Ob das ausreicht?
4linear.de/wp-content/uploads/2016/04/tss40.pdf
Seit Dezember 2018 stolze Besitzer eines SUMMIT 640
28 Nov 2016 14:45 - 28 Nov 2016 14:46 #213 von Summit@640
Summit@640 antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Am einfachsten ist es, auf der Gaskastenseite den Auszug hochzuklappen. So hab ich das gemacht. Kofferraum in der Mitte geteilt. Rechts Auszug für Utensilienboxen, links einen Auzug für die Brompton Klappräder. Wenn ich die Gaskastentür öffnen will, klappe ich den gesamten Auszug hoch, der an der rechten Seite mit Scharnierband befestigt wurde. Links habe ich drei Riegel eingebaut, die man leicht öffnen kann.
Gruss Michael
Summit 640, Fiat, 148PS, Rotondorot, Thule Omnistore 6200, Alden SAT/TV, Solar, Zenec 3726 mit RFK, DuoControl Gasanlage mit Crashsensor, Kofferraum gepimpt und permanent 2 Bromptons im Gepäck.
Letzte Änderung: 28 Nov 2016 14:46 von Summit@640. Grund: Typo
28 Nov 2016 15:04 #214 von Freiheit1
Summit@640 schrieb: Am einfachsten ist es, auf der Gaskastenseite den Auszug hochzuklappen. So hab ich das gemacht. Kofferraum in der Mitte geteilt. Rechts Auszug für Utensilienboxen, links einen Auzug für die Brompton Klappräder. Wenn ich die Gaskastentür öffnen will, klappe ich den gesamten Auszug hoch, der an der rechten Seite mit Scharnierband befestigt wurde. Links habe ich drei Riegel eingebaut, die man leicht öffnen kann.
Gruss Michael
Hallo Michael
Danke für deine Lösung. Klingt gut und praktikabel. Hast du zufällig auch Fotos davon? Muss nicht sein, aber man könnte sich das Ganze besser vorstellen.
Wobei ich für die 40mm Auszugsschiene tentiere, weil es einfacher in der Ausführung zu sein scheint. ( Falls es diese auch gibt)
Grüße, hannes
10 Dez 2016 12:27 #215 von 3Womis
3Womis antwortete auf Erfahrungen Summit 640
@gitti: wir sind nun das hellere Holzdekor heute in natura anschauen gegangen. Es sieht in natura so ziemlich so aus wie auf deinem Foto. Beim ranhalten an die Möbel und Sitze haben wir festgestellt, dass es dann ziemlich fade wirkt. Wir entscheiden uns nun deshalb nochmals um auf das Standartholzdekor. Danke dir sehr für das Foto, wenn es nicht so anders als im Prospekt ausgesehn hätte, wären wir dabei geblieben.
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
11 Jan 2017 19:56 #216 von Globetrotter
Globetrotter antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Lieber Schreiberrob,auch wir haben uns im Nov. 2016 einen Summit 640 gekauft, nachdem wir sehr gute Erfahrungen mit einem Roadcruiser aus 2013 gemacht haben.
Also die Vorhänge an den Hecktüren haben wir vom R. vermißt aber selber geschneidert und im S. installiert, die Heckfenster haben wir schon im R. als überflüssig emfunden, die Jalousien waren ständig eingedrückt.
Wir haben uns eine abnehmbare AHK von Westfalia montieren lassen und nutzen für die Fahrräder einen klappbaren Träger von Uebler, der macht einen guten Eindruck, aber die Türen des WOMO lassen sich nach dem Abklappen nur eingeschränkt öffnen, es ist halt nur ein Kompromiß. Der bei uns ebenfalls montierte Heckträger an den Türen hängt sehr hoch,
und die Türen mögen es wohl auch nicht, wenn sie mit angehängten Fahrrädern geöffnet werden.
viele Grüße
Globetrotter
16 Feb 2017 20:20 #217 von Stefan70567
Stefan70567 antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Hallo Globetrotter,
Da gibt es wohl auch Träger für die AHK, die auf einem Rollenauszug nach hinten geschwenkt werden können, so dass die Hecktüren komplett aufgehen, es gibt glaub auch ein Bild dazu von einem Atera Strada DL 3. Wir bekommen unseren Summit erst im September, haben dann aber auch eine AHK und wollen dort auch die Räder draufpacken, ich hoffe dass wir trotzdem noch geschickt an den Glaskasten kommen.
Stefan
Pössl Summit 640
Jumper 163 PS,
2017, Thule Omnistor
18 Feb 2017 07:28 #218 von Bernt
Bernt antwortete auf Erfahrungen Summit 640
es ist der Strade DL 3
achte nur darauf, das die Kugel der AHK tief genug reicht, unsere ist ca 10 cm unterhalb der Türunterkanten
damit können wir die beiden Räder auf dem Strada DL 3 montieren, den Träger komplett auf der Schiene nach hinten "schwenken" und bekommen beide Hecktüren auf ohne ein Rad demontieren zu müssen.
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, Klimautomatik Fahrer"kabine", 2.Boardbatterie, 4 m Thule Omnistore, DuoControlCS mit Fernanzeige, 200 Watt Solar, AHK, Atera Strada DL3, Außengassteckdose, Sanitärpaket, Naviceiver + Rückfahrkamera
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan70567
23 Feb 2017 19:53 #219 von Stefan70567
Hallo Bernt,
Kann man die Einbauhöhe der AHK denn beeinflussen, ich ging bisher davon aus, dass es eine Aufnahme oder Löcher im Fahrgestell für die AHK gibt. Wenn man da was machen kann, dann sollte ich es vielleicht frühzeitig meinem Händler melden, dass ich hinterher auch die Türen noch aufbekomme.
Stefan
Pössl Summit 640
Jumper 163 PS,
23 Feb 2017 20:08 #220 von Vario499
Vario499 antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Hallo Stefan,
es kommt halt darauf an welche AHK man verbaut hat. Es gibt welche, da sind der Haken und das Zuggestänge in einem fest montiert und es gibt welche mit einer Aufnahmen mit 4 Löchern, da kann man den Kupplungsbock entsprechend höhenverstellen
Ladezeit der Seite: 0.346 Sekunden
