file Erfahrungen Summit 640
  • schreiberrob
  • schreiberrobs Avatar Autor
23 Feb 2017 21:15 - 23 Feb 2017 21:16 #221 von schreiberrob
schreiberrob antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Hallo Globetrotter,
in der "Wartezeit" bis zur Auslieferung unseres Summit haben wir dem Lieferant mitgeteilt, dass der Abstand zwischen Oberkante Anhängerkugel und Unterkante Hecktüre mindestens 9 cm betragen müsste. Als das Fahrzeug dann bei unserem Händler auf dem Hof stand, hat er mir mitgeteilt, dass der Abstand 8,6 cm betragen würde.
Das hat dann auch für den Atera Strada 3 DL gereicht. Foto siehe Post #131, Seite 14.
Pössl Summit 640 (seit 20.April 16), Ducato 150 PS, eisengraumetallic, ALL-INN, Tempomat, Softlock, AHK, Markise, AL-CAR NAVI u. Rückfahrkamera, ALDEN-SAT
Letzte Änderung: 23 Feb 2017 21:16 von schreiberrob.
24 Feb 2017 11:53 #222 von Bernt
Bernt antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Vario499 schrieb: Hallo Stefan,
es kommt halt darauf an welche AHK man verbaut hat. Es gibt welche, da sind der Haken und das Zuggestänge in einem fest montiert und es gibt welche mit einer Aufnahmen mit 4 Löchern, da kann man den Kupplungsbock entsprechend höhenverstellen
Und für manche gibt es sogar unterschiedliche Kupplungsböcke mit unterschiedlichen Höhen der Aufnahmekugel
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, Klimautomatik Fahrer"kabine", 2.Boardbatterie, 4 m Thule Omnistore, DuoControlCS mit Fernanzeige, 200 Watt Solar, AHK, Atera Strada DL3, Außengassteckdose, Sanitärpaket, Naviceiver + Rückfahrkamera
27 Apr 2017 19:39 - 27 Apr 2017 19:46 #223 von mepa210
mepa210 antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Hallo Wurchr,
ich habe auch einen Spoiler von Dometic bestellt, aber er ist nicht hoch genug gewesen und eine Montage vor dem Fenster hätte keinen Erfolg gebracht.
Kannst Du mir die Typennummer Deines Spoilers angeben?
Danke schön, sehr nett!
PS.: Auf der BAB habe ich gestern einen Pössl gesehen, - keinen Summit! - der einen grossen Spoiler auf dem Dach vor dem Fenster angebracht hatte. Vielleicht kann ich auch diesen Spoiler montieren, wenn ich weiss, wo er bestellt wurde.
Letzte Änderung: 27 Apr 2017 19:46 von mepa210. Grund: aktueller Nachtrag
  • Wurchr
  • Wurchrs Avatar
28 Apr 2017 17:32 #224 von Wurchr
Wurchr antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Hallo mepa210
Der Spoiler ist für die Ablenkung der Luft für die Scharniere und die Zwangsentlüftungs-Löcher. Diese verursachen den meisten Lärm. Ich habe den Spoiler von Heinrich-Wohnmobilen, dem Ausbauer der Summit montieren lassen, ganz genau nach Anleitung (der Abstand muss exakt stimmen!). Und der Effekt ist enorm. Bin nach wie vor begeistert vom Resultat.
Gruss Christian
02 Mai 2017 13:18 #225 von Bernt
Ist der Spoiler denn eine Heinrich-Selbstentwicklung und dort zu ordern?
SUMMIT 640
  • Wurchr
  • Wurchrs Avatar
02 Mai 2017 15:25 #226 von Wurchr
Nein, der Spoiler ist Original Dometic, gleich wie das Heki. Also ist die Abstimmung optimal.
Gruss Christian
02 Mai 2017 18:04 #227 von mepa210
Hallo Wurchr,
danke für Deine Antwort, die ich allerdings nicht so ganz nachvollziehen kann.
Ich habe ja versucht, einen Spoiler von Dometic zu montieren. Das Dachfenster ist zu hoch, der Spoiler zu niedrig, da muss die Fa.Heinrich etwas anderes eingebaut haben.
Ich werde Deine Antwort an die Fa. Heinrich senden und um ein Angebot für den Einbau eines Spoilers bitten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernt
05 Jun 2017 13:34 #228 von Stefan70567
Stefan70567 antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Hallo Zusammen,
Wir warten noch auf unseren Summit 640, avisierter LT ist der 6.9.:) Derzeit suche ich noch nach einem vermassten Grundriss, insbesondere auch schon mal für die Planung eines Teppichbodens, im Netz wurde ich leider nicht fündig. Ist jemand schon mal über so was gestolpert? In der Bedienungsanleitung habe ich leider auch nichts gefunden. Wenn es da etwas gibt, weiß jemand wie genau die Möbel gesetzt werden, bzw. wie gut die Maße stimmen? Pössl schreibt lapidar in der Bedienungsanleitung, dass die Maße schon mal bis zu 5% abweichen können, aufgrund der Verwendung natürlicher Materialien.
Stefan
Pössl Summit 640
Jumper 163 PS,
2017, Thule Omnistor
05 Jun 2017 13:55 #229 von Vario499
Vario499 antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Hallo Stefan,
entweder hier im Forum suchen oder abwarten, den wenn man alles vor Ort hat kann man das besser anfertigen als nur virtuell.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan70567
05 Jun 2017 17:35 - 05 Jun 2017 17:36 #230 von matze87
matze87 antwortete auf Erfahrungen Summit 640
Gerade Teppich würde ich mich auf nix verlassen. Vorallem aufgrund der "Rundung" im Einstiegs Bereich wirds per Plan schwer.
Steht bei mir auch noch aus eine Schablone anzufertigen.
Einen passenden Teppichrest habe ich noch. Schneiden und Ketteln könnte ich machen lassen. Daher fehlt nur noch die Schablone :)
Matthias
PS: tolle Idee im Forum dazu gelesen: A4 Bögen auslegen und mit Klebeband dann zusammen kleben. Fertig ist die Schblone.
Gruß, Matthias
Unterwegs seit 05. April 2017 mit Summit 640 (2016er) ::: Citroen 2,2 - 150PS @
Letzte Änderung: 05 Jun 2017 17:36 von matze87.
Ladezeit der Seite: 0.333 Sekunden
