file Solarmodule für Summit 640
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
01 Feb 2018 09:33 #21 von SmartMart
SmartMart antwortete auf Solarmodule für Summit 640
Ob flach geklebt ohne Hinterlüftung muß jeder für sich wissen. Das wären mir die 5kg nicht wert. Aber entscheidender ist, daß man die vielleicht beim Vario anbringen kann, beim Summit wohl eher nicht, weil der kein glattes Dach hat.
01 Feb 2018 09:43 #22 von Blackmoose70
Blackmoose70 antwortete auf Solarmodule für Summit 640
Wer spricht denn hier vom Vario? Hier geht es wie man der Überschrift entnehmen kann um den Summit 640. Die fehlende Hinerlüftung wird durch 4 Zellen pro Panel die es mehr als das normale kompensiert und außerdem macht 2x5Kg 10Kg ;)
Grüße aus Rheinhessen
Markus
01 Feb 2018 09:51 - 01 Feb 2018 09:53 #23 von FausO
FausO antwortete auf Solarmodule für Summit 640
Die Hinterlüftung ist hier zu vernachlässigen.
Wenn es so warm ist das x% Verluste wegen Hinterlüftung fehlen steht sowieso genug Energie zur Verfügung.
Die Modulen sind millionenfach auf Segelyachten im Einsatz und sind direkt aufs GFK verklebt, da gibt's auch keine Probleme.
Für das unebene Dach könnte man das Panel auf ein dünnes Blech kleben und dieses aufs Summit Dach.
Letzte Änderung: 01 Feb 2018 09:53 von FausO.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackmoose70
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
01 Feb 2018 10:20 #24 von SmartMart
Blackmoose70 schrieb: Wer spricht denn hier vom Vario? Hier geht es wie man der Überschrift entnehmen kann um den Summit 640.
Sorry, hab das übersehen, daß da verkauft steht und der Summit ein wenig drunter. Handys sind doch nicht immer von Vorteil.
  • Mohnblumenwiesen
  • Mohnblumenwiesens Avatar
07 Jun 2018 07:02 #25 von Mohnblumenwiesen
Mohnblumenwiesen antwortete auf Solarmodule für Summit 640
Hallo Ihr Lieben, wir sind neu hier und grüßen Alle erstmal und haben eine Frage an Euch:, wir bekommen demnächst einen Summit 640 und wollten 2x Solar auf das Dach. Es geht nur eines sagte man uns weil bereits Klima und SAT draufkommen somit kein Platz für 2. Solar ist. Hat hier einer diese Dachbestückung? Kommen wir mit 1x Solar 3-4 Tage aus ohne Landstrom? Unser Kühlschrank läuft nicht auf Gas.
Seit 13.06.2018 Pössl Summit 640*Citroen Jumper 163 PS*Arancio New Batik Metallic*Holzdekor Rosenholz*Wohnwelt Solero*18" Alu`s*Dachklima Dometic Freshjet 1700*Alden Solar 100 W*Markise Fiamma*Twin-SAT Alden*Al-Car Easinav inkl. Rückfahrkamera*AHK
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
07 Jun 2018 09:11 #26 von SmartMart
Unser Händler hat aus eigener Erfahrung, wie er sagt, 3-4 Tage mit einem Modul geschafft. Es sollten aber 2 Aufbaubatterien drin sein. Allerdings, Deine Klimaanlage wird nur über Landstrom zu betreiben sein. Als Alternative würde ich, wenn schon eine Klimaanlage notwendig ist, eine einbauen, die irgendwo unter den Möbeln eingebaut wird. Ich meine, die wären nicht nur leichter, sondern verbessern Deinen Schwerpunkt und bringt mehr Platz auf dem Dach. Truma bietet solche Teile auch an.
07 Jun 2018 09:44 #27 von Saali
Saali antwortete auf Solarmodule für Summit 640
@Mohnblumenwiesen
Neben der geplanten Klimaanlage und Sat Anlage hast du sicherlich noch Dachfenster und im Bad evt eine Entlüftung oder auch ein Fenster.
Was du also brauchst, ist erstmal ein Layout von deinem Dach mit den individuellen Abmaßen der geplanten Erweiterungen. Wenn der Händler dir die Klima und Sat Anlage irgendwo auf die freien Flächen klatscht, wir es mit Solar schlecht aussehen.
In deinem Fall ist Planung alles. Macht man bei einer Küchenplanung auch so. Die Wahrscheinlichkeit hier jemanden zu finden, der die gleiche Konstellation verbaut hat ist gering. Zumal wir ja nicht wissen, welche Klima und Sat Anlage verbaut werden soll.
Poessl 2Win R 2015
07 Jun 2018 09:57 #28 von juh
juh antwortete auf Solarmodule für Summit 640
Hallo Mohnblumenwiesen,
Willkommen im Forum. Schau mal in die Suche, da wurden schon einige Beiträge auch mit Verbrauchsberechnung etc. geschrieben. Ansonsten kann man sagen, mit Kompressorkühlschrank lieber 2 Module. Platztechnisch kannst Du wenn er da ist ja auch selbst mal schauen, ob durch andere Module o.ä. das dann vielleicht realisierbar wäre.
07 Jun 2018 09:59 - 07 Jun 2018 10:03 #29 von FausO
Mohnblumenwiesen schrieb: Kommen wir mit 1x Solar 3-4 Tage aus ohne Landstrom? Unser Kühlschrank läuft nicht auf Gas.
Kommt nur auf dein Nutzerverhalten an. Wie lange läuft der Fernseher, welche Geräte gibt es noch.
Ich hab nur eine Batterie und kein Solar und schaffe auch 3 Nächte-benötige ja nur etwas Licht (LED) und Handyladen.-und bisschen Wasserpumpe.
Im Netz findet man auch Rechenhilfe in denen man seine Verbräuche, Batterien einträgt und dann kommt ne Solarempfehlung raus.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Letzte Änderung: 07 Jun 2018 10:03 von FausO.
07 Jun 2018 10:08 - 07 Jun 2018 10:11 #30 von Vario499
Vario499 antwortete auf Solarmodule für Summit 640
an Mohnblumenwiesen
Beitrag hier angehängt bitte Suchfunktion nutzen
Bilder in Beitrag Nr. 6 ansehen und den Thread mal durchlesen, da gibt es ein paar Infos dazu
Letzte Änderung: 07 Jun 2018 10:11 von Vario499.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mohnblumenwiesen
Ladezeit der Seite: 0.249 Sekunden
