file Solarmodule für Summit 640
14 Jun 2018 18:17 #61 von Blackmoose70
Blackmoose70 antwortete auf Solarmodule für Summit 640
240WP Solar, wenn man das hintere Modul weiter nach hinten setzen würde ginge auch die Dachklima.
Grüße aus Rheinhessen
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Frankmei, Big Black, Mohnblumenwiesen, Volberger, scharfe
14 Jun 2018 19:01 #62 von paulipössl
paulipössl antwortete auf Solarmodule für Summit 640
Hallo Markus,
welche Module hast du denn da verbaut? Sehen sehr solide aus. Gibt es einen Onlineshop?
paulipössl
2017er 2 Win Vario auf Jumper 118KW, weiß, All-In, Wohnwelt Nizza, Keller mit Vollauszug und Fach für die Campingmöbel, Fiamma Markise 3,5m, 170mm (6,5") Zusatzluftfederung, 220W Solar in Planung
14 Jun 2018 19:39 #63 von Blackmoose70
Markus
14 Jun 2018 19:58 #64 von Vario499
Vario499 antwortete auf Solarmodule für Summit 640
Wenn du es eh erst später einbauen möchtest, würde ich warten bis der Kasten da ist.
Die Teile sind ja schnell bestellt
15 Jun 2018 10:08 #65 von Raschu
Raschu antwortete auf Solarmodule für Summit 640
@Blackmoose70
Die Kabel sind auf dem Dach im Kabelkanal verlegt...hast du da keine Bedenken, daß dir der Deckel wegfliegen könnte?
Und Wasser kann sich darin auch sammeln...
Gibt es keine andere Möglichkeit?
T2, T2, T3, WoWa, WoWa, Mobilheim, Pössl Summit 600+,Ez. 2018, 120kw Citroen
15 Jun 2018 10:32 #66 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Solarmodule für Summit 640
Jedes meiner Mobile mit Solar, hatte Kabelkanal auf dem Dach. Das Kabel direkt aufkleben ist nicht nur unschön, auch schlecht wenn mal etwas sein sollte.
Mir ist noch kein Kanal weggeflogen, den Anfang und Ende des Kanals könnte man mit Sika verschließen.
15 Jun 2018 14:27 #67 von camper766
camper766 antwortete auf Solarmodule für Summit 640
die Kabel müssen eh wetterfest sein. Also macht das nichts, wenn Wasser in den Kabelkanal kommt.
Ich würde den NICHT versuchen abzudichten. Bleiben Öffnungen vorne und hinten drin, dann fliesst das Wasser, was reinkommt, auch wieder raus.
Meine Meinung.
  • Mohnblumenwiesen
  • Mohnblumenwiesens Avatar
15 Jun 2018 19:34 #68 von Mohnblumenwiesen
Mohnblumenwiesen antwortete auf Solarmodule für Summit 640
@Saali Danke :-) wir haben schon vor eher autark zu stehen, also ohne Landstrom, die Klima brauch ich wenn wir mal im Sommer länger wo sein sollten und es sehr heiß ist, das halt ich dann ohne Klima nicht aus deshalb musste die rein. Die mit integriertem Fenster ging nicht wegen dem Platz, die ist wohl größer als die "normale", musste halt leider die hintere Dachluke geopfert werden, vorne geht nicht wegen der Maße und vorne dunkel von oben her hätte uns auch nicht gefallen. Die Klima kennen wir schon von unserem Teilintegrierten, die ist laut überm Bett (nervt, aber einen Tod muss man sterben heißt es immer ;-) ) und kühlt sehr schnell runter, Zugluft geht, je nachdem wie hoch man die einstellt, krank geworden sind wir noch nicht davon.
Seit 13.06.2018 Pössl Summit 640*Citroen Jumper 163 PS*Arancio New Batik Metallic*Holzdekor Rosenholz*Wohnwelt Solero*18" Alu`s*Dachklima Dometic Freshjet 1700*Alden Solar 100 W*Markise Fiamma*Twin-SAT Alden*Al-Car Easinav inkl. Rückfahrkamera*AHK
  • Mohnblumenwiesen
15 Jun 2018 19:41 #69 von Mohnblumenwiesen
Zwischen die beiden Panele passt die Klima nicht, wir sind auch erschrocken wieviel Platz die auf dem Dach benötigt. Da passt dahinter kein Solar mehr leider.
  • Mohnblumenwiesen
15 Jun 2018 19:45 #70 von Mohnblumenwiesen
@Sperling kannst du mal ein Bild von deiner Dachbestückung zeigen bitte?
Ladezeit der Seite: 0.315 Sekunden
