question-circle Innenbeleuchtung Summit 640
09 Feb 2018 16:09 #1 von MuniX
Innenbeleuchtung Summit 640 wurde erstellt von MuniX
Hallo an alle!
Es handelt sich um das 2018er Modell Summit 640.
Weiß jemand wie die LED-Leiste unter den Matratzen an den Wänden vom Wassertank und den Gasflaschen ausgeht?
Selbst bei verschlossenem Auto und sämtlichen anderen Lichtern aus, glimmen die LED-Streifen unter dem Bett einfach schwächer weiter, auch nach 10 Minuten verschlossenem Auto...
Danke im Voraus =)
Summit 640 (Mod. 2018, schwarz in schwarz ohne Aufkleber, Eiche Kupfer, Vollausstattung), Citroen HDI 160PS,
270W Solar, 1700W SWR mit NVS
09 Feb 2018 17:11 #2 von Blackmoose70
Blackmoose70 antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Die gehen nach ein paar Minuten von alleine aus, auch wenn Du die Hecktür geöffnet hast.
Grüße aus Rheinhessen
Markus
09 Feb 2018 18:32 #3 von MuniX
MuniX antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Wie bereits gesagt, sie bleiben leider an, auch wenn das Auto schon 10 Minuten aus ist...
Aber dann scheint das bei uns wohl ein Fehler zu sein...
09 Feb 2018 18:38 #4 von Blackmoose70
Das stimmt, 10 Minuten sind zu lange. Ab zum Händler :(
Markus
09 Feb 2018 19:59 #5 von camper766
camper766 antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
hast Du oder wer anderes was an der Elektrik gemacht?
Eventuell auch an der Einstiegsleuchte, die unten rechts hinter der Schiebetür ist?
Denn die Kofferraumleuchte und die Fußraumleuchte vorne werden beide vom originalen Kastenwagen aus versorgt und die gesamte Fahrzeugelektrik reagiert sehr empfindlich auf Veränderungen.
Hatte in einem ersten Ansatz auch versucht, "mal eben" Dauerplus an die Lampe hinten von der Wohnraumbatterie zu bringen, damit ich diese auch "nichtautomatisch" einschalten kann. Da kamen dann genau solche Probleme auf, wie Du sie beschreibst.
09 Feb 2018 22:56 #6 von MuniX
Elektrik ist alles noch unverändert..
Hängen bei dir die Kofferraumleuchte und die Einstiegsleuchte zusammen, also gehen sie zusammen an und aus?
Danke für eure Hilfe!!
10 Feb 2018 14:33 #7 von camper766
HAllo
habe gerade für Dich nachgesehen.
Ja, die hängen zusammen. Wenn also die Fußraumleuchte auf Mittelstellung steht (automatisches An / Aus mit den Türen), dann passiert folgendes:
Schiebetür auf, es gehen beide Leuchten an. Nach einiger Zeit beides aus.
Schiebetür ist zu, Hecktüre wird aufgemacht, beide Leuchten gehen an und (auch wenn die Türe hinten auf bleibt), wieder aus.
So ist das bei unserem Summit aus Anfang 2017 geschaltet.
So wie ich das sehe, handelt es sich um die Beleuchtung, die man normalerweise in einem Kastenwagen ab Werk hat. Daher funktioniert die Steuerung dieser Lampen über den Fahrzeug Computer. Der erkennt die offenen Türen, schaltet dann beide Lampen ein und, um zu verhindern dass die Starterbatterie komplett geleert wird, auch nach einer bestimmten Zeit wieder aus.
So wie ich es gemessen haben, wird aber weder nur + oder nur Minus an den Lampen geschaltet, sondern irgendwie beides. Sobald man versucht, daran etwas zu basteln (ausser einer Lösung mit Trenndioden, die ich noch nicht fertig habe :-)), dann kommt das System durcheinander und die Leuchte im Kofferraum fängt an zu glimmen.
Das Pössl die originale Leuchte hinten durch eine in der Seitenwand eingebaute LED Leuchte ersetzt, ändert nichts daran, dass diese Leuchte immer noch vom Bordcomputer gesteuert wird.
Und die Leuchte im eingangsbereich der Schiebetür ist die originale Leuchte der Kastenwägen, eben nur an eine andere Stelle versetzt.
Bei Problemen an dieser Beleuchtung wirst Du "Spass" bekommen. Pössel wird Dir sagen, das ist der originale Aufbau, das ist Fiat / Citroen. Und die werden Dir sagen, Pössl hat daran rumgefummelt.
Viel Erfolg
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: MuniX
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
10 Feb 2018 17:59 #8 von SmartMart
SmartMart antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Was spricht dagegen, die komplett abzuklemmen und über die Bordbatterie zu versorgen?
10 Feb 2018 19:12 #9 von camper766
Eventuell, dass die Leuchte dann nicht mehr angeht, wenn sich die Tür öffnet?
Ansonsten nichts, ausser das es eine ziemliche Arbeit ist, nach da hinten ein Kabel zu verlegen. Ich habe das halbe Mobil demontiert :-)
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
10 Feb 2018 19:27 #10 von SmartMart
Da ich hinten eh 12V brauchen werde, muß entweder ein Anschluß da sein oder er muß verlegt werden. Wäre also kein zusätzlicher Akt. Was die Einstiegsleuchte angeht, gäbe es sicher eine Lösung, die man einbauen könnte. Ansonsten zusammen mit einem der anderen, die über die Schalter zu schalten sind. So dunkel wird's nie sein, daß man zur Türe reinstolpern würde.
Ladezeit der Seite: 0.291 Sekunden
