question-circle Innenbeleuchtung Summit 640
10 Feb 2018 19:27 - 10 Feb 2018 19:32 #11 von Vario499
Vario499 antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
@Smart,
Das man einen zusätzlichen Schalter und eine Leitung zur Aufbaubatteriespannung legen muss.
Nur weil du hinten eine 12V Steckdose hinbauen willst ist automatisch noch keine Spannung vorhanden . Aber so möchte es nicht jedere auch andere tun
Letzte Änderung: 10 Feb 2018 19:32 von Vario499.
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
10 Feb 2018 19:31 #12 von SmartMart
SmartMart antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Genau. Würde eh hinten ein Licht schalten wollen, unabhängig von offenen oder geschloßenen Türen.
11 Feb 2018 19:44 #13 von MuniX
MuniX antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Also nach genauerer Betrachtung ist es in der Tat der Fiat/Citroen Kabelstrang der die Leuchte steuert.
Ich vermute ganz ganz stark, dass die normale (Transporter-)Beleuchtung mit einer herkömmlichen 12V Sofitte gelöst wird.
Ich denke, dass hier ein Schalter (Tür auf oder Einstiegsbeleuchtung vorne) wohl nicht richtig trennt und ein minimaler Leckstrom die LED-Bar zum glimmen bringt.
Vor meinem ersten Urlaub, soll die Woche dann los gehen, werde ich das Problem wahrschenlich nicht mehr lösen und die Leiste einfach abklemmen.
Interessat wäre, ob andere Summit 2018 Fahrer auch das Problem haben. Ich vermute, dass bei der Qualitätskontrolle im Werk das Problem nämlich nicht auffällt, da man das Glimmen erst bei völliger Dunkelheit wahr nimmt.
Liebe Grüße MuniX
Summit 640 (Mod. 2018, schwarz in schwarz ohne Aufkleber, Eiche Kupfer, Vollausstattung), Citroen HDI 160PS,
270W Solar, 1700W SWR mit NVS
20 Jan 2019 12:53 #14 von ddederichs
ddederichs antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Hi
Bei mir ist das Problem das die Led leiste garnicht angeht!
  • Summitborken
  • Summitborkens Avatar
  • Summit 640
20 Jan 2019 13:42 #15 von Summitborken
Summitborken antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
bei mir ging die LED-Leiste im Laderaum auch nicht an. Da wurden einfach die Kabel +/- bei der Montage vertauscht. Die Anbindung liegt auf dem Frischwassertank in der Nähe des Ablassventils.
Peter
Summit 640 in weiß, CITROËN mit 130PS, All-In Paket, Markise, Fahrradträger, Navi mit Rückfahrkamera, Solar 100W, elekt. Trittstufe, Softlock, Truma CP+ und div. Extras.
20 Jan 2019 19:05 - 20 Jan 2019 19:07 #16 von UHamm
UHamm antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Wenn die LED- Leiste glimmt, könnte das die selbe Ursache haben, wie bei meiner Einstiegsleuchte.
Die habe ich nämlich auf LED umgerüstet (ersetzt) und seitdem glimmt sie etwas, und zwar immer.
Mittlerweile sehe ich das sogar als Vorteil, denn so habe ich im Dunkeln ein Orientierungslichtchen.
Betrachten man das Problem genauer, so kann es sich nur um einen kleinen Leckstrom handeln, der bei der Glühfaden- Sofitte
keinerlei Glühen erzeugte, bei den LED aber wohl ein leichtes Glimmen erzeugt.
Kommt vermutlich von einem Steuergerät.
Sei es drum, micht störts nicht.
If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen.
Früher hatte ich zwei T2, dann einen T3, Wohnwagen, Wohnwagen. Mobilheim, und heute einen Pössl Summit 600 plus.
Letzte Änderung: 20 Jan 2019 19:07 von UHamm.
27 Jan 2019 13:09 #17 von Schlafschlumpf
Schlafschlumpf antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Hallo Zusammen,
ich habe das gleiche "Problem", aber ich denke ein wirkliches Problem ist das nicht. Man sieht es halt wirklich nur wenn es ganz dunkel ist.
Wie schon vorher erwähnt kann es ja auch als Orientierung dienen. Mich stört es nicht
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
27 Jan 2019 17:29 #18 von ar1860
ar1860 antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Ich war gerade am Fahrzeug , meinen Summit 640 Baujahr 2018, und habe das gepruft.Tür auf ... beide Lichter brennen genau 10 Sekunden... es flackert
und glimmt nix. Beim Einstieg habe ich schon auf LED-Birne (Tipp aus dem Forum) umgestellt
Pössl Summit 640 Citroen Jumper 2,0/130 PS Mod. 2018 (WOMO und KAWA Anfänger), Mono Control CS, CMOS-Rückfahrkamera, DAB-Radio, Fiamma Markise F65, Teltonika Router RUT955 mit Panorama Antenne LGMM-7-27-24-58
27 Jan 2019 17:41 #19 von Chilli
Chilli antwortete auf Innenbeleuchtung Summit 640
Beim umrüsten auf LED sollten diese CAN-Bus geeignet sein. Dann glimmen sie auch nicht.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: ar1860
27 Jan 2019 18:00 #20 von ar1860
Danke Chilli ... ich habe mich an die Empfehlung für den Fussraum aus dem Forum gehalten:
LED Soffitte 42mm 10-30V/DC, 6SMD, 1 Watt von Isolicht [Energieklasse A]
Funktioniert perfekt. Ich habe auch gleich die Birne - ebenso empfehlung - Isolicht LED Soffitte 37mm 10-30V/DC, 6SMD, 1,5Watt, Warmweiß [Energieklasse A] für das Fahrerhaus mitbestellt. Bin aber noch nicht daruaf gekommen, wo diese im Fahrerhaus sitzen soll. Wahrscheinlich an der Decke im Fahrerhaus - aber die Verkleidung habe ich noch nicht abbekommen. Ein Handbuch von meinem Fahrzeug habe ich nicht bekommen. Auch kein Wartungsheft. Das muss ich noch reklarmieren. Oder kann man das Handbuch als PDF downloaden?
Ladezeit der Seite: 0.313 Sekunden
