file Kühlschrankleistung ein Mangel?
  • kastenmann17
  • kastenmann17s Avatar Autor
03 Okt 2018 20:08 #1 von kastenmann17
Kühlschrankleistung ein Mangel? wurde erstellt von kastenmann17
Hallo, ich habe schon mal wegen dem Kühlschrank geschrieben.
Meint ihr nicht, dass die Über-Leistung des Kühlschrankes im Poessl Summit 600+ ein Mangel ist?
Nach 3 Tagen Dauerbetrieb auf Stufe 1 mit Solaranlage und ein paar Stunden Fahrt hat der Kühlschrank die 94Ah Batterie leer gesaugt.
Und zwar so, dass noch nicht einmal der Softlock mehr funktoniert hat.
Die Batterie funzt ohne Kühlschrank einwandfrei.
Sogar der Landstrom hat die Batterie nicht wieder aufgeladen.
Kann man da Poessl zur Verantwortung ziehen?
Das Einbauen des Ladeboosters und einer zweiten Batterie kostet ca. 2000 Euro.
Pössl Summit 600+ mit Softlock, Solar 200 W, 2 AGM, Drehtisch, Rückfahrkamera, Android Radio, Navi, Anhängerkupplung, Satanlage ALDEN + TV, Truma DuoControl CS, Schaudt Ladebooster, BlueBattery
03 Okt 2018 20:21 - 03 Okt 2018 20:32 #2 von Vario499
Vario499 antwortete auf Kühlschrankleistung ein Mangel?
Wenn du der Meinung bist, das der Kühlschrank nicht richtig funktioniert, musst du es im Rahmen der Gewährleistung beim Händler reklamieren
Ausserdem hat es noch ein paar mehr Verbraucher an der Batterie, du hast es ja hier schon mal beschrieben
poesslforum.de/forum/elektrik/8379-strom-unterbricht?start=10
Was ist eine Überleistung des Kühlschrankes? Auf Stufe 1 läuft er nicht permanent
Letzte Änderung: 03 Okt 2018 20:32 von Vario499.
03 Okt 2018 20:47 #3 von chili666
chili666 antwortete auf Kühlschrankleistung ein Mangel?
Ich hatte ein ähnliches Problem, weder Landstom noch fahren hat die Batterien geladen.
Schau mal nach der 40A Maxisicherung, das war bei mir der Übeltäter. Seitdem hatte ich das Problem nicht wieder.
Wo die beim Summit sitzt kann ich Dir nicht sagen, bei mir ist sie unter dem Beifahrersitz direkt vor den Batterien.
Gruß Peter
Pössl Roadstar 600W all-in, Citroen 163 PS Heavy, Eisengrau, 200W Solar, Gassteckdose, Markise, Kompressorkühlschrank, Matratzentopper, Navi / Rückfahrkamera, AHK abnehmbar / Fahrradträger
03 Okt 2018 20:49 #4 von Sperling
Sperling antwortete auf Kühlschrankleistung ein Mangel?
Läuft denn der Kühlschrank auf Stufe 1 permanent durch ? Und wenn ja welche Temperatur ist denn im Schrank , müsste ja dann ein Eisfach sein !
Citroen Summit 640-2018, AHK,Solar 200W ,2AGM, Dometic RFK, TriGasAlarm, Truma Duocontrol, Büttner-Solar+Batteriecomputer, Cobra Alarm & GPS Ortung,SOG,Mike Sanders
Mein Summit
03 Okt 2018 20:59 #5 von Der Bert
Der Bert antwortete auf Kühlschrankleistung ein Mangel?
Um wirklich zu verstehen was bei dir los ist, bräuchte man einen Batterie Computer mit permanenter Daten Aufzeichnung. Ich glaube der Bluebattery kann das.
Einen ladebooster halte ich , bei 200wp Solar, für überflüssig.
Eine zweite Batterie ist eine Überlegung wert , sollte mit Einbau,geschätzt, vielleicht 500€ Kosten.
Grüße Bert
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
03 Okt 2018 21:33 - 03 Okt 2018 21:37 #6 von HaeL
HaeL antwortete auf Kühlschrankleistung ein Mangel?
Hey,
Welchen Kühli hast du in deinem Kasten? Wie hoch ist die Stromaufname laut typenschild ?
Eine Batterie mit Kompressorküli ist wie ich finde schon bissel grenzwertig,in der Nacht nützt Solar leider 0.
genauso wie 2 Batterien mit 100WP- Solar in Schweden schnell zu wenig sein können bei Temp. > 25°C und Kompressor im dauerlauf ...
Ob das ein Mangel ist kommt wohl ganz drauf an was man dir beim Kauf versprochen hat.
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 03 Okt 2018 21:37 von HaeL.
  • kastenmann17
03 Okt 2018 22:06 - 03 Okt 2018 22:08 #7 von kastenmann17
kastenmann17 antwortete auf Kühlschrankleistung ein Mangel?
Permanent heißt, dass der Kühli an war. ca. alle 3-5 Minuten springt er an und saugt laut bluebattery 5 A und das ca. 1 Minute.
Habe nicht genau gemessen.
Aber 5 A alle 4 Minuten ist schon viel.
Die 50 A Sicherung ist vor der Batterie. Die scheint aber i O zu sein.
Letzte Änderung: 03 Okt 2018 22:08 von kastenmann17.
03 Okt 2018 22:07 #8 von juh
hört sich eher an, als ob Dein Thermostat nicht richtig tut.
Dauerlaufen darf er bei keiner Einstellung, bei Stufe 1 schon gar nicht.
03 Okt 2018 22:14 #9 von Sperling
Dann schau doch mal ob der Kühli vereist ist. Das macht schon eine Menge aus da durch das Eis die Wirkleistung stark abnimmt und der Kompressor versucht die Kühlleistung zu bringen aber nicht schafft.
Gruß, Rüdiger
Mein Summit
03 Okt 2018 23:12 - 03 Okt 2018 23:19 #10 von MASC
MASC antwortete auf Kühlschrankleistung ein Mangel?
Welcher Kühlschrank (Hersteller und Modell) ist verbaut? Pössl verbaut unterschiedlichste Typen, die auch in der Regelung ganz unterschiedlich funktionieren.
Welche Innenraumtemperatur hast Du im Kühlschrank? Kühlt er überhaupt? Auch auf einer Stufe 1 sollte er ja mind. 10 Grad kalt sein.
Und Kompressorkühlschränke brauchen pro Tag ca. 30 bis 40Ah. Wenn sie vereist sind, auch schnell 60Ah. Da Du bei einer Batterie nur ca. 48Ah zur Verfügung hast, geht Deine verfügbare Kapazität damit an einem Tag fast komplett für den Kühlschrank drauf. Wenn Du dann noch Heizung etc. nutzt reichen kurze Strecken und bei dieser Jahreszeit auch keine 200Wp Solar aus, um die Batterie wieder so voll zu bekommen, dass es für weitere Tage reicht. Insofern kann es schon gut sein, dass nach drei Tagen die Batterie leer war. Halte ich für sehr realistisch.
VG Martin
Letzte Änderung: 03 Okt 2018 23:19 von MASC.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, kastenmann17
Ladezeit der Seite: 0.261 Sekunden
