file Toilettenspülung stärker einstellen?
16 Okt 2018 19:02 #1 von Raschu
Toilettenspülung stärker einstellen? wurde erstellt von Raschu
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, die Toilettenspülung bei der Dometic des Summit 600+ zu verstärken?
Da wird zwar gespült, ist aber eher schwach.
Die Wasserhähne laufen sehr gut, kann also kein Pumpenproblem sein.
T2, T2, T3, WoWa, WoWa, Mobilheim, Pössl Summit 600+,Ez. 2018, 120kw Citroen
  • Jogro
  • Jogros Avatar
  • Hauptsache gesund
16 Okt 2018 19:53 #2 von Jogro
Vielleicht ist beim Verlegen des Schlauches ein Bereich abgeknickt, sodass die Durchflussmenge geringer wird.
Gruß Jochen
Unser Roadcruizer 2Ltr/130PS, Citroën, All-In Paket, AHK, Rückfahrkamera, Markise, Erstzulassung 03/2017 hört auf den Namen "Käpt'n Blaubär"
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
16 Okt 2018 20:20 #3 von avetoyo
Schau dir mal das Sieb vor dem Magnetventil an, eventuell hilft saubermachen/entkalken.
Gruß Manfred
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
16 Okt 2018 21:23 - 16 Okt 2018 21:23 #4 von mjohny1
Ist bei unserer Toilette auch nicht der Hit. Gleiche Toilette !
MJ
Citroen Clever Roomer 600, 130 PS, heavy Ausführung in blau mit Paket 1, Teilen aus Paket 2, Markise, AHK, RFK
Ziel 2019: Nordkap
Letzte Änderung: 16 Okt 2018 21:23 von mjohny1.
16 Okt 2018 22:36 #5 von lacala
Versuch mal beim Wasserauslaß in der Schüssel in die "Düse" eine Reduzierung rein zubringen. Z.B. ein Stück PVC-Mantel eines Stromkabels (Adern rausziehen).
Damit reduzierst Du die Durchflussmenge und erhöhst etwas den Druck.
Hat bei mir funktioniert (Thetford C260)
Uli
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher
  • berubo
  • berubos Avatar
  • Standort: Bochum
17 Okt 2018 09:42 - 17 Okt 2018 09:43 #6 von berubo
avetoyo schrieb: Schau dir mal das Sieb vor dem Magnetventil an, eventuell hilft saubermachen/entkalken.
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
kannst Du mir beim lokalisieren des Siebes ein wenig auf die Sprünge helfen? :-)
Grüße Bernd
3.0L Zitronen Roadcruiser (09.2016) in Silber und dies und das ....
Letzte Änderung: 17 Okt 2018 09:43 von berubo.
17 Okt 2018 10:11 #7 von Saali
Hast den Wagen ja neu. Stellt sich sich die Frage, ob die Spülung schon Mal besser war, und somit ein Störung vorliegt.
Da ich davon ausgehe, das du mit der Spülleistung von Anfang an unzufrieden warst, wirst du wohl keinen Defekt entdecken. Die Spülung ist generell recht mager.
Mein Tipp:
Ich habe eine alte Flasche Haushaltsreiniger. Da mache ich eine Mischung aus Wasser und Spüli rein. Damit benetzen ich die Schüssel vor der Benutzung, und Spüle auch Urinreste weg.
Das ist recht wassersparend. Mit der Flasche Spüle ich auch Bremsspuren weg. Evt noch kurz den Knopf drücken, und alles ist wieder frisch, und die Kassette füllt sich nicht so schnell.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Papi, Olaf auf Reisen
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
17 Okt 2018 11:39 #8 von avetoyo
Hallo Bernd, das sitzt auf der Schraubverschluss-Seite im Magnetventil (herausnehmbar), Beispiel
Wie einfach bzw. kompliziert man da ran kommt, hängt von der Toilettenversion ab. Bei Thetford findest du dazu Explosionszeichnungen.
Gruß Manfred
17 Okt 2018 16:32 #9 von Blackmoose70
Blackmoose70 antwortete auf Toilettenspülung stärker einstellen?
Die Tips sind leider alle unnütz da im Summit 600+ die Dometic Toilette verbaut ist. Der Wasserdruck ist leider nicht der Hit, einzig der Tausch einer stärkeren Pumpe schafft hier Abhilfe.
Grüße aus Rheinhessen
Markus
17 Okt 2018 16:46 #10 von FausO
Hi,
vielleicht kann man auch einfach eine extra Pumpe nur für die Toilette einbauen-in Reihe zur anderen, dann wäre das wenig umbau,
Anders müsste man sonst einen separaten Schlauch vom Tank zur Toi ziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: HK1
Ladezeit der Seite: 0.318 Sekunden
