file Toilettenspülung stärker einstellen?
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
17 Okt 2018 17:26 #11 von avetoyo
Blackmoose70 schrieb: .........Die Tips sind leider alle unnütz da im Summit 600+ die Dometic Toilette verbaut ist.....
Auch bei der Dometic Toilette gibt es lt. Bedienungsanleitung die Störungs-Ursache: Sieb vom Magnetventil ist verschmutzt.
Gruß Manfred
17 Okt 2018 20:04 #12 von Saali
Die Frage ist doch ob der Konstruktionszustand noch vorhanden ist, oder ob eine Störung vorliegt.
Den Druck / Durchfluss wie Zuhause einzustellen, ist kontraproduktiv. Dann ist das Ding nach 1 Mal spülen voll.
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: labbefliescher
  • georg350
  • georg350s Avatar
  • Umsteiger von Womo auf Clever Runner
18 Okt 2018 17:13 - 18 Okt 2018 17:15 #13 von georg350
georg350 antwortete auf Toilettenspülung stärker einstellen?
Ich habe das gleiche Problem bei einem nagelneuen Clever Runner. Ein Rinnsal bzw, Tropfen ist keine Spülung, Das Wasser ist der Druckabbau aus der Leitung. Die Dometic-Vertragswerkstatt akzeptiert den Mangel. Ursache ist im Moment nicht erkennbar. Nach meiner Vermutung liegt ein Elektrofehler vor, da die Tauchpumpe nicht anläuft. Sicherung ist aber am WC ok. In 14 Tagen habe ich einen Werkstatttermin.
georg350
Umsteiger von Wohnmobil auf Clever Runner 636 (2018), Truma D,
Letzte Änderung: 18 Okt 2018 17:15 von georg350.
18 Okt 2018 18:57 #14 von Reisevogel
Reisevogel antwortete auf Toilettenspülung stärker einstellen?
Bei mir war auch ein Rinnsal , dann den Boiler (Warmwasser) volllaufen lassen , schon ist ordentlich Druck vorhanden.
Gruß Wolli
Roadcruiser 2017 Citroen 162 PS
  • georg350
  • georg350s Avatar
18 Okt 2018 20:59 #15 von georg350
Dometic schreibt auf seiner Homepage zum Typ CTS 4110:
"Leistungsstarke Spülung
Optimierter Spülring und Vakuumbrecher für beeindruckende Spülleistung"
Da ist von Rinnsal nicht die Rede. Deshalb Garantie geltend machen.
Gruß georg 350
19 Okt 2018 12:05 #16 von Blackmoose70
Blackmoose70 antwortete auf Toilettenspülung stärker einstellen?
Die Spülung ist mit der Thetford nicht zu vergleichen, da wird das Wasser ja aus der Düse in die Rundung "geschossen". Bei der Dometic kommt das Wasser gleichzeitig aus dem Spülring. Im Vario wie auch jetzt im Summit ist der Wasserdruck nicht allererste Sahne. Das liegt aber IMHO nicht an einem Defekt eher an einem Konstruktionsfehler, genauso wie die Tatsache das sich nur die Klobrille drehen lässt und nicht die gesamte Schüssel wie bei Thetford, da ist dann leider das Loch ausermittig.
Ich denke der Händler wird sich mit Stand der Technik rausreden.
Grüße aus Rheinhessen
Markus
  • berubo
  • berubos Avatar
  • Standort: Bochum
19 Okt 2018 14:50 - 19 Okt 2018 14:52 #17 von berubo
ich hatte ja (genau, hatte) ebenfalls das Problem mit einem kleinen Rinnsal der Toilettenspülung Thetford im Roascruiser.
Es ist aufgetreten nach einer Behandlung des Trinkwassersystems mit verdünnter Zitronensäure. Zuerst hatten wir ein gutes Gefühl, alles prima soweit bis die ersten schwarzen Flocken den Wasserhahn verließen. Upps!
Als weitere Folge entwickelte sich das Malheur mit der Toilettenspülung. Auf Verdacht haben wir mal die Pumpe gewechselt, ohne sichtbare Verbesserung.
Naja, wilder Aktionismus, aber man hat was getan....
Ein Hinweis in einer google Suche brachte die Idee und den Erfolg.
Eine knappe Flasche DanKlorix in den Frischwassertank, ca. 30 Liter Inhalt, alle Hähne auf, bis es nach Schwimmbad riecht, ebenfalls die Toilettenspülung betätigt, gut laufen lassen, An/Aus mehrfach betätigen! Siehe da, schon etwas besser, ein wenig "Belag" flutsche auch aus dem Spülaustritt.
Nach weiteren 2 Stunden Einwirkzeit im Schlauchsystem gab es heute die Erlösung. Et löpt wieder mit ordentlichem Druck!!
Bin sogar der Meinung besser als vorher .... laßt es mich glauben ... :-)
Viel Erfolg beim nachmachen ;-)
3.0L Zitronen Roadcruiser (09.2016) in Silber und dies und das ....
Letzte Änderung: 19 Okt 2018 14:52 von berubo.
19 Okt 2018 16:01 #18 von dapeet
woher kamen nun dieschwarzen Teile ?
Schimmel ?
gruß Peter
Clever Celebration Maxi
gechipt höher offroad Paket
  • berubo
  • berubos Avatar
  • Standort: Bochum
19 Okt 2018 18:59 - 19 Okt 2018 19:01 #19 von berubo
Bin versucht zu schreiben aus dem Hahn, mach ich auch. ;-)
Ansonsten Glaskugel! Der Tank war clean .... bleibt ja nicht mehr viel außer den Schläuchen.
Aber ist ja nu egal, da wech. :-)
Grüße Bernd
Letzte Änderung: 19 Okt 2018 19:01 von berubo.
  • rebela
  • rebelas Avatar
  • Daheim ist es am schönsten.
24 Okt 2018 14:15 - 24 Okt 2018 14:16 #20 von rebela
die Toilettenspülung ist in der Tat eine Zumutung. Vielleicht kann ich hier mit einem Tipp dienen? Ein Drucksprüher leistet bei derart Problemen hervorragende Dienste, auch bei größeren "Geschäften". Als Halterung für die Sprühflasche habe ich ein Stück vom Abflussrohr befestigt und mit Tepichstreifen ausgelegt (passt haargenau). Ich verwende den Drucksprüher: "3132PR UNIVERSAL PLUS" von Mesto. Es handelt sich um eine robuste Ausführung in Industriequalität, der ordentlichen Druck aufbauen kann. Die Idee ist nicht von mir, hat sich aber bestens bewährt. Die Toilette bleibt sauber und Wasser kann man auch noch auf diese Art und weise sparen.
Letzte Änderung: 24 Okt 2018 14:16 von rebela.
Folgende Benutzer bedankten sich: berubo, salgi, Evelyn_SR, Seehase, EM, Michael944
Ladezeit der Seite: 0.384 Sekunden
