file Gaskasten beim Summit 600+
22 Nov 2018 09:57 #1 von UHamm
Gaskasten beim Summit 600+ wurde erstellt von UHamm
Der Gaskasten beim Summit 600+ ist eine Katastrophe!
Das Einladen von Gasflaschen ist derart schwer und umständlich, weil der Zugang aus dem Keller anstatt von hinten kommt.
Angefangen mit der Ladekante des Gaskastens...wo ich ein Alu- U Profil zum Schutz anbringen werde.
Dann müssen die Flaschen auf ihre Aufsetzer platziert werden, gibt es da keine bessere Lösung?
Wäre z.B. eine Spanplatte 19mm mit allen Lüftungsausschnitten auf dem Boden eine Alternative?
Da könnte man zwei Kreise passend für die beiden Flaschen ausschneiden und man brauchte die Flaschen nur noch hineinschieben.
Aber wäre das aus Sicht des Gasmannes zulässig?
If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen.
Früher hatte ich zwei T2, dann einen T3, Wohnwagen, Wohnwagen. Mobilheim, und heute einen Pössl Summit 600 plus.
Folgende Benutzer bedankten sich: BKim
22 Nov 2018 10:00 #2 von steve0564
steve0564 antwortete auf Gaskasten beim Summit 600+
Bei mir stehe die Flaschen auf dem gleichen Boden, wie im Keller! Nix mit "Aufsetzer" (was auch immer das sein soll). Wichtig ist nur, dass die Luftauslässe im Boden nicht verschlossen werden.
BTW: Hast Du deinen KaWa schon?
Steve
22 Nov 2018 10:34 #3 von BKim
BKim antwortete auf Gaskasten beim Summit 600+
Hallo UHamm,
due hast recht, die Konstruktion darf man ruhig eine Katastrophe nennen. Die Zentrierhalter (Aufsetzer) müssen in dieser Form verschwinden, meine Frau und meine Tochter können das nicht bedienen. Die Idee mit der 19mm Platte finde ich sehr gut und ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas dagegenspricht. Selbstverständlich bringt man neben den beiden Ausschnitten für die Flaschen auch die beiden Ausschnitte für die Entlüftungslöcher ein. Als Material würde sich eine Siebdruckplatte anbieten. Des Weiteren habe ich auch darüber nachgedacht, ob man noch eine Zweite Tür in den Gaskasten einbringt, allerdings mit ordentlicher Dichtung und nicht mit dem serienmäßigen Tesamoll. Gruß Bernhard
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, Winterpaket, u.a., EZL 08.2018
22 Nov 2018 10:47 #4 von peter1
peter1 antwortete auf Gaskasten beim Summit 600+
Habt ihr eine Truma Duo Control CS mit Gasfiltern verbaut?
Ich weiß nicht, ob ihr dann mit der Höhe von zwei 11Kg Flaschen noch hin kommt?
Gruß Peter
22 Nov 2018 14:04 - 22 Nov 2018 15:13 #5 von UHamm
UHamm antwortete auf Gaskasten beim Summit 600+
@Steve
Wie, du hast nicht diese kleinen schwarzen Plastikteile, auf die man die Gasflasche aufsetzen soll?
Das wäre mir neu, ich dachte die wären in jedem Gaskasten drin.
Die verhindern auch, daß die Gasflasche bei nicht strammer Fixierung herumrutscht.
Ist aber recht schwierig, die Flasche genau darauf zu stellen.
Deshalb meine Frage nach einer besseren Lösung, die aber mit den Vorschriften konform gehen muß.
Letzte Änderung: 22 Nov 2018 15:13 von Vario499. Grund: bitte keine Zitate aus dem vorangegangenen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
22 Nov 2018 14:12 #6 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Gaskasten beim Summit 600+
peter1 schrieb: Ich weiß nicht, ob ihr dann mit der Höhe von zwei 11Kg Flaschen noch hin kommt?
Auch ohne Duocontrol passen in den Gaskasten vom Summit 600 + , keine zwei 11 kg Gasflaschen.
Bedingt durch den Kleiderschrank fällt der Gaskasten kleiner aus und als Krönung fehlt darüber noch der Lattenrost in der Höhe der Schulter.
22 Nov 2018 14:12 #7 von Gipfelstürmer
Gipfelstürmer antwortete auf Gaskasten beim Summit 600+
@ Peter: Der 600 plus hat nur eine 11kg und eine 5 kg -Flasche
@UHamm: Ich stimme Dir zu, die Konstruktion ist echt nicht durchdacht. Da die 11 kg-Flasche auch noch hinten steht, entgeht man beim Wechsel immer nur knapp einem Bandscheibenvorfall. Ich habe daher keine Stahl- sondern eine Alu-Flasche, damit geht es.
Summit 600 plus in profondo-rot, Solar, AHK, Antennenaussensteckdose, SOG, 2 Batterie, Heavy, RFK, TV Caratec
22 Nov 2018 14:41 #8 von peter1
Ups.
Entschuldigung das wusste ich nicht. Bin von meinem 640 ausgegangen.
Gruß Peter
22 Nov 2018 14:55 - 22 Nov 2018 15:09 #9 von UHamm
Ich suche noch nach einer besten Lösung, ob man besser erst die kleine Flasche aufbrauchen sollte oder die große.
Eigentlich tendiere ich zur großen und hätte dann die kleine als Reserve.
Dumm nur, daß die große hinten steht und nur getauscht werden kann, wenn auch die kleine rausgenommen wird.
Vielleicht sollte man die Anordnung ändern, so daß die große vorn steht....
Letzte Änderung: 22 Nov 2018 15:09 von Vario499.
22 Nov 2018 16:26 #10 von globi
globi antwortete auf Gaskasten beim Summit 600+
.....ich würde mir da eine Gastankflasche einbauen. Ich habe 2 Stück davon mit Aussenbetankung einbauen lassen und bin glücklich mit der Lösung. Ist allerdings ein anderes Fahrzeug.
Globecar Style, Fiat Ducato X290 3,0 L, Comfort Matic
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
