file Dritte Batterie für Vario 545 ?
16 Sep 2016 17:18 #51 von liberum
liberum antwortete auf Dritte Batterie für Vario 545 ?
Hallo Helmut,
ich denke auch, dass durch die Öffnung an der Truma, die Daniel schon beschrieben hat, wohl die meiste Zuluft kommt.
Auch wenn du bei großer Hitze als Unterstützung die Schublade einen Spalt auflässt, kommt da mehr durch, als am dafür vorgesehenen Spalt am Kühlschrankboden.
Hier durch die Schublade unterm Kühlschrank fotografiert
Von der linken Seite durch die Revisionsklappe Truma fotografiert
Überlege noch ein zusätzliches Lüftungsgitter unter die Schublade zu setzen (seitlich der Wassertankstufe), vielleicht auch mit Lüfter.
Verbrauch nach 30000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, hkuhk
07 Okt 2016 17:36 #52 von liberum
Hallo Christoph,
glaube du wolltest noch wissen wie die Gittereinsätze aussehen. Hatte sie in Italien rausgebaut und dabei gleich ein Nippel abgebrochen. Diese lassen sich aber mit Sekundenkleber wieder einkleben, wenn man die Teile denn auch wiederfindet und sie nicht hinterm Kühlschrank verschwinden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schwedenreiser, ChrisV545
15 Okt 2016 17:50 - 15 Okt 2016 17:51 #53 von ChrisV545
ChrisV545 antwortete auf Dritte Batterie für Vario 545 ?
Hallo Werner, in unserem Vario ist der Kühlschrank nach oben dicht, somit ist ein Lüftungsgitter weiter oben nicht möglich. Welcher Kühlschranktyp wurde verbaut, MDC090 oder MDC090K?
Christoph
Letzte Änderung: 15 Okt 2016 17:51 von ChrisV545. Grund: Nachtrag
15 Okt 2016 18:45 - 21 Okt 2016 16:58 #54 von ChrisV545
Hallo 545er,
bei uns ist der Kühlschrank MDC090K verbaut. Laut Typenschild 45W Leistungsaufnahme, bei 12 Volt 4,5 A. Der Kühlschrank hat oben einen relativ kleinen und gewickelten Verflüssiger. Innerhalb des Verflüssigers sitzt der Ventilator. Eine Abkühlung erfolgt wohl nur durch den Luftumsatz des Lüfters.
Der tatsächlich gemessene Strom beträgt >7,5 A. Das wären dann rechnerisch 90 Watt. Dann ist klar, warum die Batterien nicht so lange halten.
Nach einer technischen Überprüfung unseres Kühlschranks bei Waeco in Emsdetten wurden die Leistungsdaten bestätigt. Die angegeben Leistungsdaten auf dem Typenschild sind Durchschnittswerte. Der individuelle Verbrauch hängt von der Einbausituation ab.
Letzte Änderung: 21 Okt 2016 16:58 von ChrisV545. Grund: Nachtrag
Ladezeit der Seite: 0.226 Sekunden
