file Kastenwagen Überwintern
28 Mär 2017 09:04 - 28 Mär 2017 10:00 #41 von Paet
Guten Morgen,
Ich stelle dies mal in diesen Thread, auch wenn bei mir (so denke ich zumindest) nicht die Toilette das Problem ist:
Nach meinem Kauf im Dezember habe ich erst mal – bis auf einen kurzen Wochenend-Trip im Januar – auf Ausflüge verzichtet. Bei diesen warmen Temperaturen war nun natürlich die Verlockung gross endlich kleinere Ausflüge zu machen. Soweit verlief die Vorbereitung nach Plan (Wasser einfüllen, Gasbereitschaft testen, Heizung, Kühlschrank etc.) nur die Pumpe lief nicht resp. es kam erst mal kein Wasser raus. Gut, habe ich doch gleich die Tipps hier im Forum umgesetzt und Sicherung überprüft resp. dann auch ausgewechselt(:) . Erfreulicherweise liefe darauf die Pumpe und danach auch und die Wasserhähne im Bad und Küche. ABER: nach knapp 1 Minute Laufzeit entdeckte ich am Boden des Flurs Wasser, der aus dem Sicherungskasten unter dem Sitzbank kam, danach sofort alles abgeschaltet und Wasseranschlüsse überprüft. Tatsächlich tropfte es ziemlich stark unter dem Wasserhahn-Anschluss im Bad (Küchenanschluss war alles trocken). Habe dann mal alles getrocknet und später mit ausgelegten Tüchern nochmals getestet (Pumpe an, ohne Warmwasser/Boiler). Wieder das gleiche, es tropfte an der gleichen Stelle im Bad erneut ziemlich stark (obwohl ich diesmal nur den Hahn der Küche öffnete!) Ich kann die Ursache jedoch nicht finden (siehe Fotos) ob es einer der Schläuche ist oder schon weiter oben bei den Armaturen undicht ist… erkennt dies ev. jemand anhand der Fotos? Getraue mich nun nicht mehr nochmals zu testen wegen der Feuchtigkeit..
3. Bild: die gelben Pfeile sollten das Austreten des Wassers symbolisieren.
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüsse, Pät
Seit Dez.16: Pössl 2Win Vario 2016.150 PS, 2.2l u.a. DuoControl CS, CP+, Markise F45, Thule-Fahrradträger. 2 Erw. 2 kl. Kinder. Wohnhaft in der Region Basel
Letzte Änderung: 28 Mär 2017 10:00 von Paet.
28 Mär 2017 09:13 #42 von Saali
Saali antwortete auf Kastenwagen Überwintern
@Paet,
ich hatte ganz am Anfang eine Undichtigkeit zwischen Duschkopf und Duschschlauch. Bei eingestecktem Duschschlauch tropfte das Wasser in den Unterschrank des Waschbeckens. Diesen möglichen Fehler würde ich noch ausschließen. Ansonsten müsste auf deinem Wagen ja noch Garantie sein.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: Paet
28 Mär 2017 10:03 #43 von Grisu1965
Grisu1965 antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Auf deinen Bildern kann man erkennen das der rote Warmwasserschlauch nicht ganz eingesteckt ist. Der O Ring ist sichtbar. Schieb den mal hoch bis er einrastet dann sollte deine Undichtigkeit behoben sein. Wenn es dann immer noch tropft die Verschraubung vom Duschschlauch zum Brausekopf mal nachziehen.
Gruß Jürgen
Roadcruiser 3,0 Automatik, All in, Solar, Alden Sat, 18" Borbet, Busbiker, 6" Zusatzluftfeder, Alpine Radio mit 9" Monitor, Jehnert Sound, 4,25t usw.
Folgende Benutzer bedankten sich: berubo, Pösslrevo177, Paet
28 Mär 2017 12:13 #44 von Chilli
Chilli antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Genau. Der rote Wasserschlauch ist oben nicht dicht. Der O-Ring darf nicht mehr sichtbar sein.
Gruß Jens
28 Mär 2017 14:12 #45 von Paet
Paet antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Danke an alle für Eure Hilfe.
Werde somit versuchen den roten Schlauch nach oben zu schieben, mal schauen ob mir das als Laie gelingt... ;) Muss den aber wohl zuerst lösen und danach ein Stück oben dran (über dem O-Ring) wieder anschrauben?! Werde es heute Abend zu Hause versuchen:)
Ist dieser rote Schlauch im Bad somit auch gefährdet wenn ich nur den Hahn in der Küche bediene resp. führt dieser Schlauch somit gleichzeitig auch rüber zur Küche?!
28 Mär 2017 19:53 #46 von Wolfgolf
Wolfgolf antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Nach der Pumpe ist der gleiche Druck auf allen Leitungen. D. h. wenn Du einen Hahn öffnest, egal welcher und egal ob kalt oder warm kommt Wasser aus der Undichtigkeit.
Gruss Wolfram
Roadcruiser 2015
Ducato 148 PS
Optionen, was der Mensch so braucht
seit 1.3.2016
Umstieg von 7m teilintegriert auf Kastenwagen
28 Mär 2017 21:27 - 28 Mär 2017 21:29 #47 von mubbecker
mubbecker antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Es gibt normalerweise einen Plastikstift am unteren Ende der Armatur, der die beiden Schläuche hält.
Man kommt nur dran, wenn man die ganze Armatur ausbaut, soweit ich mich erinnere...
Wenn der nicht eingedrückt ist, rutsch der eine und / oder andere Schlauch wieder raus.
LG, bernd Becker
Michèle und bernd becker
Roadcamp R 130 PS. Okt 2013 quadratisch-praktisch-gut
Letzte Änderung: 28 Mär 2017 21:29 von mubbecker.
29 Mär 2017 09:42 - 29 Mär 2017 09:43 #48 von Kermit
Kermit antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Ich habe ja am Montag gleich mal eine Mail an Thetford geschrieben wegen der zerbrochenen Überwurfmutter.
Dienstag früh kam promt die Antwort:
"Sie können den Defekt bei Ihrem Händler oder einer unserer Service Stationen auf Kulanz beheben lassen.
Wir übernehmen die Kosten zu unseren Vorgaben.
Allerdings wird noch geprüft, wie es zu diesem Defekt kommen kann.
Es kann noch nicht eindeutig gesagt werden ob es ein Materialfehler , evtl. ein Einbaufehler oder sonstiges ist.
Wenn Sie zum Herbst den Wassertank leeren, bitte immer noch mehrmals den Spülknopf an der Toilette betätigen, damit wirklich das gesamte Wasser entfernt wird.
Mit freundlichen Grüßen"
Es tut sich was
seit 13.05.2016 - Pössl 2win+ Heavy, Schwarz mit Bullaugen und Elegance-Austattung, Markise, Solar 100W, 7"-Radio+Rückfahrkamera, HA - Goldschmitt 8",VA - Goldschmitt M11 - Federn, Fiedlerbühne, Wechselrichter, 2. Aufbaubatterie, Alugas-Tankflasche, Snipe 2, TV, Kaffeeautomat,....
Letzte Änderung: 29 Mär 2017 09:43 von Kermit.
Folgende Benutzer bedankten sich: pdpoesslka, Pösslrevo177, Saali, HaeL
29 Mär 2017 16:34 #49 von Pösslrevo177
Pösslrevo177 antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Hallo Kermit, das sind ja interessante Infos, ich denke, dass dem Kunden ein Frostschaden vorgeworfen wird, um die Kosten zu vermeiden. Eventuell stehen hier ja auch Schäden am Holzausbau zur Debatte. Die Kosten wird Thetford sicher nicht gerne übernehmen wollen.
Ich habe selbst repariert, da der Aufwand für mich zeitgünstiger war, als zum Händler zu bringen, da zu lassen und dann wieder abzuholen. Einen Termin dafür zu bekommen hätte bestimmt 2 - 3 Wochen gedauert, da Saison beginnt.
Der Aufwand lag bei ca.2Std.und 3€ für die Messingverschraubung.
Uwe
Pössl Roadcr.Revo. Citro.3.0 177Ps, Truma 6E, Klimaautom.,All In, 2Bordbatt.LED -Tagfahrlicht, Nebella.vo., Maxi-Chass., Elektropaket2, Zenec 3726 Navi mit Cam 50 Waeco, Alden Onelight 60 mit SSC-Modul, Duo CS, 120L Tank, Markise 4 m, Ladecomp. IQ4000 200SHUNT, Solar 2x100WP,Eisengrau, Cp Plus, ZLF
29 Mär 2017 16:39 #50 von Willibutz6
Willibutz6 antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Vielleicht sollte man erstmal abwarten wie Thetfort sich letztendlich verhält bevor man negative Kritik anbringt.
Ladezeit der Seite: 0.358 Sekunden
