file Kastenwagen Überwintern
05 Dez 2018 15:45 #71 von steve0564
steve0564 antwortete auf Kastenwagen Überwintern
D.h. du hast die Leitungen vom Wasserhahn her frei gepustet?
Bezügl. des Klos entstehen da grad Bilder in meinem Kopf..... :-)
Ich habe mir das Floe-System gegönnt, damit wird vom Tank her geblasen.. und das geht dann auch am Klo!
Steve
05 Dez 2018 16:13 #72 von Idur1
Idur1 antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Hallo Zusammen,
ich sehe dass hier einige Kastenwagenfahrer relativ unbedarft mit dem medium Druckluft umgehen. Z.B. Leitung an der Tankstelle mit Druckluft ausblasen.
Hierbei ist Vorsicht geboten welche Luftmenge mit welchem Druck ihr einbringt. Da fliegt auch schnell mal ein Schlauch vom Anschluss
oder der Behälter der Heizung kann schaden nehmen. diese kleinen On Board Kompressoren wie von vielen hier verwendet sind unkritisch weil sie wenig Menge liefern bis der Druck aufgebaut wird. Aber so ein Reifenfüllschlauch an der Tanke oder ein Heimwerkerkompressor sind da schon kritisch.
Heimwerkerkompressor den Druck stark herunter drehen.
Schlauch an der Tankstelle besser nicht verwenden. Den Knopf kann man schlecht dosieren.
Auf gutes Gelingen
Rudi
Ex T5ler und Wohnwagenfahrer Nun in Erwartung auf einen
Summit 600 Plus Silber 120 KW
05 Dez 2018 16:38 #73 von juh
juh antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Außerdem holt man sich Öle ins Trinkswassersystem.
Selbst mit Ölabscheider ist keine 100% saubere Luft gewährleistet.
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
05 Dez 2018 16:50 #74 von Der Bert
Der Bert antwortete auf Kastenwagen Überwintern
@Homtom
Du gibst irgendwie Druckluft (in Maßen!) auf die Wasserleitung, und drückst solange die WC Spühlung bis nur noch Luft heraus kommt.
Grüße Bert
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
05 Dez 2018 17:07 #75 von Homtom
Homtom antwortete auf Kastenwagen Überwintern
@ Steve: Genau, vom Wasserhahn her. Wie geht das Floe-System?
@ Rudi: wie machst du es denn?
@ Bert: Danke für den Tipp. Bin etwas schwer von Begriff. Wo setze ich die Druckluft an? Meinst du von der Pumpe her? Habs noch nicht richtig angeschaut: gehen von der Pumpe verschiedene Leitungen ins Bad, in die Küche, ins Klo? Oder geht eine Leitung von der Pumpe weg, die sich später teilt?
Gruss Thomas
Roadcruiser B bestellt. Am 15.11. die Auftragsbestätigung erhalten. Liefertermin 21.9.2018.
Citroen 2.0 163PS 3.5t heavy Alu metallic / Alufelgen 16'' / LED-Tagfahrlicht / Tempomat / Traction+ / Gas Duo control / Isofix / Multimedia 7'' / 2 Solarpanel je 100W / 2 Bordbatterie / Büttner Laderegler
05 Dez 2018 17:20 #76 von juh
Homtom schrieb: Wie geht das Floe-System?
schau mal in die Suche, das wurde schon mehrfach ausführlich beschrieben
05 Dez 2018 17:41 #77 von sechzger
sechzger antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Manne2 schrieb: Gehe runter zum Schnapskeller nehme ne Flasche so ca.1L 80%tigen Vorlauf (dieses Jahr gibbet Apfel) füll´s in einen kleinen Eimer, etwas destilliertes Wasser dazu...
hoch zum Kasten...Pumpe rein...Hähne auf (WC auch) und schon habe ich meinen Frostschutz und Desinfektion in den Leitungen
Servus Manne,
die Methode klingt äußerst attraktiv, obwohl ich Zwetschge bevorzugen würde ...
Aber eine ernstgemeinte Frage: Bei mir muss erst der gesamte Warmwasserboiler (in der Truma Kombi integriert) mit ca. 8 bis 10 Liter gefüllt werden, bis Wasser in der Warmwasserstellung aus den Hähnen kommt. Dafür würde doch die von Dir angegebene Menge gar nicht reichen, oder?
Gruß, Michael
Pössl 2Win+ Heavy in silber EZ Mai_2017 Jumper EURO6 163 PS
05 Dez 2018 17:45 #78 von Der Bert
Hey Thomas es gibt eine Pumpe.
Von da aus geht erstmal eine Wasserleitung.
Die teilt sich dann an verschiedenen Stellen auf um zu den unterschiedlichen Zapfstellen zu kommen.
Das Floe System stellt dir einen Anschluss in Pumpen nähe . Von dem aus du Luft in die Leitung bekommst.
Ich baue die Pumpe aus drücke dort einen Adapter (ist bem Kompressor dabei) rein und pumpe mit einem billigen mini Kompressor Luft in die Leitungen.
Grüße Bert
Folgende Benutzer bedankten sich: Homtom
05 Dez 2018 18:52 #79 von UHamm
UHamm antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Das geht auch sehr gut mit einem Blasebalg, den man mit den Fuß betätigt.
So einen, wie man ihn zum Aufblasen einer Luftmatratze verwendet.
Natürlich mit passendem Adapter, der leicht selber hergestellt werden kann.
Habe ich über die Jahre immer an meinem Mobilheim gemacht, hatte auch nie Frostschaden.
Anders mein Nachbar, dem ein Rohr und der Geyser kaputt gegangen war.
If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen.
Früher hatte ich zwei T2, dann einen T3, Wohnwagen, Wohnwagen. Mobilheim, und heute einen Pössl Summit 600 plus.
05 Dez 2018 19:04 #80 von Vario499
Vario499 antwortete auf Kastenwagen Überwintern
Was ist ein Geyser?
Ladezeit der Seite: 0.393 Sekunden
