file Wasser tropft neben der Trittstufe raus
  • Mausekatze
  • Mausekatzes Avatar Autor
27 Sep 2016 06:30 - 27 Sep 2016 08:22 #1 von Mausekatze
Wasser tropft neben der Trittstufe raus wurde erstellt von Mausekatze
Mein neuestes Problemchen:
Wenn ich Wasser einfülle tropft danach Wasser neben der Trittstufe und der Beifahrertüre raus.
Die 2 Deckel des Wassertanks sind aber dicht!
Wer hat das gleiche Problem und weiß Abhilfe???
Anhang wurde nicht gefunden.
2 Win + mit viel Zubehör
Letzte Änderung: 27 Sep 2016 08:22 von Big-Red.
27 Sep 2016 08:29 #2 von Big-Red
Ich habe das Foto mal gedreht.
Die Trittstufe hängt ja bekanntlich unter dem Fahrzeug, daher verwundert es mich gerade, dass es dort tropft.
Im Fahrzeug ist nichts zu sehen?
Wenn die Revisionsöffnungen dicht sind, dann tippe ich auf entweder einen lockeren Einfüllstutzen oder der Anschluss an der Küchenamatur.
Letzteres wenn die Tauchpumpe gearbeitet hat.
Ist also die Frage, direkt nach dem einfüllen oder nachdem du Wasser hast laufen lassen?
27 Sep 2016 09:11 #3 von Divedevil
Divedevil antwortete auf Wasser tropft neben der Trittstufe raus
Also erfahrungsgemäß hätte ich sofort auf die Revisionsklappen getippt.
Das ist die Typische Stelle dafür.
Wie schon von Klaus geschrieben... ist es direkt nach dem Füllen oder nach Nutzung?
Wenn es z.B. nach Rand voller Befüllung und dann fahren ist tippe ich trotzdem auf die Öffnungen am Deckel...
Oder eben eine Leitung schaut mal hinter/unter die Schubladen im Küchenblock ob es dort nass ist!
2 Win R in orange Fiat Ducato 130 PS
27 Sep 2016 11:08 - 27 Sep 2016 17:45 #4 von Pumuckl
Ich hatte genau das Problem für mehrere Wochen nach Fahrzeugübernahme im Skandinavienurlaub und zusätzlich mit nasser Teppichware, zum Ver/Zweifeln ! Mir fiel dann auf, dass es am Schlimmsten war nach 100%-Befüllung, Kurvenfahrten und Schiefstand - auch bei gut geschlossenen Deckeln. Im hiesigen oder dem anderen Forum fand ich den Hinweis, dass man die Gummidichtringe der beiden Deckel zusätzlich einfetten müsse, was ich zunächst mit Vaseline und inzwischen mit Hahn/Armaturenfett mache. In beiden Fällen blieb der Laden dann absolut trocken. Mit Vaseline scheint das spätere Öffnen etwas schwergängiger zu sein, daher besser das andere benutzen. Diagnostisch lege ich immer ein paar Schichten Küchenpapier auf beide Deckel, die aber jetzt trocken bleiben. D.h. natürlich nicht, dass im speziellen Fall nicht auch eine andere Ursache vorliegen könnte. Grüsse.
P.S. nur weil es hier erwähnt wird: was ist der Trick, um eine Küchenschublade herauszuziehen ? Ich blicke das bisher nicht...
Clever Tour 540 6/15 Citroen 130PS
Letzte Änderung: 27 Sep 2016 17:45 von juh. Grund: Beiträge zusammengeführt. Bitte nicht kurz hintereinander mehrere Beiträge aufmachen.
27 Sep 2016 11:18 #5 von Big-Red
Hallo Pumuckl,
du kannst auch deine vergessene Fragestellung, mit dem Button "ändern" jederzeit nachträglich noch einfügen.
Macht Sinn solange kein anderer Beitrag von einem anderen User dazwischen geschoben wurde.
Das zieht den Thread nicht unnötig in die Länge und er bleibt übersichtlicher und lesbarer.
Das nur so als Tip.
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar
  • 2win plus
27 Sep 2016 11:19 #6 von H-Milch
Hallo, bei mir lief es da auch bei vollem Tank nach einer Vollbremsung raus...
Wo genau am Tank es rausschoss konnte ich leider nicht feststellen, es muss nur oben beim Einlauf, Entlüftungsschlauch, Dichtung Messkabel gewesen sein
Gruß Uwe
2win plus
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
27 Sep 2016 11:21 - 27 Sep 2016 13:31 #7 von Schaumi
Diesen kleinen grauen Hebel an der Auszugsschiene (mit "A" gekennzeichnet) der Schublade nach oben drücken, damit entriegelst Du die Sperre und kannst die Schublade rausnehmen. Bitte auf beiden Seiten durchführen...
Ronny
Letzte Änderung: 27 Sep 2016 13:31 von Schaumi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mecki, Pumuckl
27 Sep 2016 11:48 #8 von 4358stephan
4358stephan antwortete auf Wasser tropft neben der Trittstufe raus
Hi, ich habe hier schon mal von einem ähnlichen Problem berichtet. Bei mir war der 100l Wassertank auch undicht. Der Fehler trat immer beim Befüllen auf und bei der Fahrt mit vollem Tank. Revisionsöffnung muss zu 100% angezogen werden, sonst ist sie undicht. Desweiteren lief das Wasser bei mir aus dem Übergang zwischen Befüllschlauch und Tangstutzen und Befüllschlauch und Tank. Dort ist der kurze Befüllschlauch jeweils mit einer Rohrschelle befestigt. Ich habe die beiden Schellen gelöst und wieder ordentlich befestigt.
Ich habe den Fehler zum Glück direkt nach dem NeuKauf bemerkt. Sollte bei dir so viel Wasser ausgetreten sein, dass es schon unten wieder raus läuft, würde ich mal prüfen ob nicht schon Holz auf gequollen ist
Roadcar R540, Fiat Ducato 115PS Bj. 2016
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
27 Sep 2016 16:41 #9 von Runner
Hast du noch Garantie ? Wenn ja,wäre mein erster Schritt zum Dealer...........
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
  • Mausekatze
27 Sep 2016 16:55 #10 von Mausekatze
Mausekatze antwortete auf Wasser tropft neben der Trittstufe raus
Das mache natürlich - bin aber 2500 km südöstlich davon entfernt und erst im Nov. wieder in good old germany.
Ladezeit der Seite: 0.282 Sekunden
