exclamation-circle Defekte Überwurfmutter
25 Apr 2017 12:49 - 25 Apr 2017 12:51 #11 von Greyhound
Greyhound antwortete auf Defekte Überwurfmutter
ich habe mich mal dran gemacht und die Überwurfmutter kontrolliert, da mein Roomer aus 2016 ist und ich keine böse Überraschung erleben wollte, wenn ich nach dem Winter zum ersten Mal Wasser einfülle.
Also langer Rede kurzer Sinn, eine Sch... Arbeit, für die man lange Arme und einen guten Tastsinn braucht. Ist aber machbar. Zeitaufwand ca. 2-3 Stunden. Ich habe bei der Gelegenheit das Magnetventil komplett aus der WC Schüssel entfernt und außerhalb in die Zuleitung gesetzt. Das hat den Vorteil, dass man beim Einwintern kurz die Überwurfmutter lösen und das Ventil dadurch komplett entwässern kann. Bei mir war diese Überwurfmutter übrigens so brutal festgezogen, dass man eine Rohrzange zum Lösen brauchte. Wenn da noch Wasser und Frost dazu kommen, wundert es nicht, wenn das Teil gesprengt wird.
Rudi
Clever Roomer 600, Fiat MJ 150 Maxi, Fergrau, C6D
Letzte Änderung: 25 Apr 2017 12:51 von Greyhound.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfgolf, toni054, KastenFAN, CleverVan, kaffeeistfertig, peter pan
  • kaffeeistfertig
  • kaffeeistfertigs Avatar
26 Apr 2017 17:00 #12 von kaffeeistfertig
kaffeeistfertig antwortete auf Defekte Überwurfmutter
ich denke das viele C200 user betroffen sein werden, freunde von uns fahren einen Karman Davis mit C200 und hatten das selbe Problem..
Blacky ist da...
Celebration in Signal schwarz ;-) mit 2 seitlichen Zusatzfenstern, Dieselheizung, usw. nun wird optimiert und gebastelt...
26 Apr 2017 19:29 #13 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Defekte Überwurfmutter
Wenn es Fahrzeuge von 2016 und 2017 betrifft, warum macht ihr diese Arbeit selbst?
Ist anscheinend bei jedem Fahrzeug, welches betroffen ist, noch Garantie vorhanden.
Bisher bin ich verschont, kommt es in der Garantiezeit, darf der Händler sich bemühen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Gerstenmaier
26 Apr 2017 20:29 #14 von Rumtreiber
Rumtreiber antwortete auf Defekte Überwurfmutter
Fahren auch einen karman Davis von 2016. Wir sind vor dem Befüllen nach der Winterpause von unserem Händler auf dieses Problem hingewiesen worden. Das entsprechende Teil wäre dann nach Bruch ausgetauscht worden.
Karmann Davis 590 Edition 2016
26 Apr 2017 21:09 #15 von Makalu
Makalu antwortete auf Defekte Überwurfmutter
Hi Klaus, wir haben uns die Reparatur selbst angetan, weil es natürlich gerade an einem Samstag passiert ist, wo wir in den ersten großen Urlaub nach dem Winter starten wollten :angry: . Hätten wir es nicht selbst gemacht, hätten wir den Urlaub vermutlich vergessen können. Hab vorhin beim Händler angerufen. Die haben aktuell 4-6 Wochen Wartezeit bei Werkstatt Terminen!!
Dann lassen wir unsere "Provisorium" selbstverständlich auf Garantie noch vernünftig reparieren...
Ich denke, dass es vielen Anderen evtl. genauso erging?!
viele Grüße, Kathi
Pössl 2 Win Plus 2016 (Citroën 150PS) Solar, Markise, Navi, 2. Batterie, Rückfahrkamera, Fahrradträger...
28 Apr 2017 15:43 #16 von teacosy
teacosy antwortete auf Defekte Überwurfmutter
Dann haben wir mit unserem 2016er Modell bisher Glück gehabt.
Lg Sylvia
2 Win plus heavy 150PS
Sylvia & Andy
28 Apr 2017 16:18 - 28 Apr 2017 16:19 #17 von snIL
snIL antwortete auf Defekte Überwurfmutter
Hatte das gleiche Problem bei meinem 2016er 2 win plus!!
Habs unterwegs für die 2 Wochen, als Übergangslösung geflickt!!
Mein Händler hat zu mir gesagt, dass er das Problem noch nicht hatte, hab mir nichts dabei gedacht und das Ersatzteil wieder selber verbaut!! War nicht auf Lager, aber dafür um sonst!!
Tipp: Beim 2 win kommt man von der Aussenlucke dazu!!! Ist zwar ein bissal eng, aber dafür in 10 min erledigt!!
Ich bin gerade am Versuchen, den tausch zu erläutern!! geht nicht!!
Kann das nächste mal Fotos machen, wenn es jemanden hilft!!
lg
peter
Pössl 2 win PLUS
Letzte Änderung: 28 Apr 2017 16:19 von snIL.
Folgende Benutzer bedankten sich: toni054
28 Apr 2017 18:35 #18 von Big-Red
In 10 min.?
Ich befürchte meine Armlänge reicht nicht einmal vernünftig aus.
Bitte mache Fotos und beschreibe den Vorgang.
Mit meinem Glück reißt meine Überwurfmutter in Norwegen und kein Händler weit und breit.
01 Mai 2017 18:07 #19 von wiwo
wiwo antwortete auf Defekte Überwurfmutter
Guten Abend,
Gibt es damit Erfahrungen mit dem Roadcruiser 2017, und wie kommt man da an die Teile ran? Oder sind Mutter / Magnetschalter vermutlich eher Frostschäden - dann ggf. Merkpunkt für die nächste Saison. Falls die beiden Teile wirklich Verschleissteile sind, sollte man sie vermutlich in den Ersatzteilkasten für grosse Fahrt legen. Habt Ihr dazu eine Meinung?
Gruss aus Mozambique (diesmal ohne KAWA...),
Wolfgang
Pössl Roadcruiser / 3.2017, Citroen Jumper 2.0 BlueHd 160,
9,3 l/100 km
02 Mai 2017 16:42 #20 von snIL
Ich ging eigentlich davon aus, das mir das Teil vom drehen der Toilette gebrochen ist!!
Genau weiß ich es jetzt nach der Reparatur auch nicht!! Mein Händler hat mir auch nicht weiter helfen können!!
zur Reparatur:
am besten zu zweit, die zwei Schrauben entfernen
dann kommt man zu den Wasserschläuchen, bisschen fummelig, den eingerollten Schlauch nach unten ziehen, dabei die zweite Person langsam die Toilette nach rechts drehen, dadurch lockern sich die Schläuche und man kann fast das ganze Teil nach unten weg nehmen,
allerdings ist es dabei schon sehr fummelig das neue Verbindungsstück hinauf zu drehen!!
Ich würde es wieder so machen!! :-)
Ich hoff ihr habt verstanden was ich meine!!
lg
peter
Pössl 2 win PLUS
Folgende Benutzer bedankten sich: toni054, HaeL
Ladezeit der Seite: 0.254 Sekunden
