file Mini Heki klappert
05 Jul 2018 14:45 #11 von Bubi
Bubi antwortete auf Mini Heki klappert
So, kleines Update.
Ich habe eine Antwort von Dometic bekommen.
Sinngemäß schreiben Sie:
2mm Spiel ohne Dichtung ist aus Ihrer Sicht normal, wenn ich anderer Meinung bin soll ich zu meinen Händler fahren.
Ich habe mir jetzt eine Dichtung (nicht Original) eingeklebt. Somit kein klappern, keine Windgeräusche mehr.
Wenn sich das ganze bewährt, werde ich es bei der anderen auch so machen.
Summit 640
  • Sunny_Kiel
  • Sunny_Kiels Avatar
  • Der echte Norden eben !
18 Jul 2018 13:41 #12 von Sunny_Kiel
Sunny_Kiel antwortete auf Mini Heki klappert
Also ich muss da nochmal nachfassen.
Bei mir ist es so, dass ich die zusätzliche Dichtung bereits liegen habe.
Ich setze sie nur nicht ein, weil z.Zt. das Fenster auf der linken Seite schon ohne
zusätzliche Dichtung nicht richtig verriegelt (siehe Bild).
Rechts greift der Haken ganz normal in die Aufnahme des Fensters.
Hier jemand eine Idee? Kann man das nachjustieren ???
VG
Sunny
Pössl RoadCamp R - Citröen Jumper - Bj. 2016 - Chip-getunt: ca. 156 PS - Markise Thule - Heckfahrradträger - Sat-Anlage SNIPE 2 - LED-Ambiente-Beleuchtung - Truma 4 CS - Winterpaket
18 Jul 2018 13:48 #13 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Mini Heki klappert
Hallo Sunny,
Handelt es sich um ein Midi Heki mit Kurbel?
  • Sunny_Kiel
18 Jul 2018 13:49 #14 von Sunny_Kiel
Ja.
18 Jul 2018 13:55 #15 von Big-Red
Kurbel das Dach zu, bis es nicht weiter geht und die Kurbel in die Ausspartung passt. Mit einem Kreuz Schraubendreher die Kurbel entfernen und versetzt wieder aufstecken. Jetzt wieder bis zur Position Kurbel in Ausspartung kurbeln. Das machst du so oft bis das Dachfenster richtig geschlossen ist. Zu sehen an dem Sichtfenster mit dem roten Balken.
Am Ende muss auf der Kurbel leichte Spannung sein, wenn diese in die Ausspartung geklappt wird.
Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit die Justierung zu ändern.
Vermindert dann auch Fahrgeräusche.
Folgende Benutzer bedankten sich: Naranja
18 Jul 2018 14:13 #16 von Marco34
Marco34 antwortete auf Mini Heki klappert
Genau so wie Klaus es beschreibt ist es. Ich habe unser großes Dachfenster über dem Tisch so nachjustiert. Auch ohne zusätzliche Dichtung und Spoiler ist es jetzt ruhig.
VG Marco
18 Jul 2018 22:00 #17 von knusperknorps
knusperknorps antwortete auf Mini Heki klappert
Die Dichtung einzulegen ist notwendig. Zusätzlich kann man auch noch die Kante des Fensters mit einem U-Profil aufpolstern. So wie Klaus es schreibt habe ich die Kurbel auch nachjustiert. Leider taugt das Plastik-Ritzel unter der Kurbel nicht viel und man muss das Justieren häufig wiederholen.
Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, ALKO Federn vorn, Goldschmitt Luftfedern hinten, Aufl. 4,25t, Fiedler Rollerbühne 200kg. Dachreeling + Spoiler, 190 WP Solar, Kameras v/h + Monitor, AlCar SAT+DBV-T2, Alphatronic R-LineTV, DAB+, Dachkoffer, Racegitter, div. Innen- und Außenumbauten.
05 Aug 2018 10:56 #18 von peter pan
peter pan antwortete auf Mini Heki klappert
Mein Midi Heki hinten geht bei Fahrt auf der Autobahn (110-120 km/h) rhythmisch einen Spalt weit auf. Hab ich nur bemerkt, weil ich während der Fahrt mal hinten am Bett war. Kann für das Heki eigentlich nicht gut sein. Ensteht da ein Unterdruck am Dach hinten? Habe am Dach vorne einen Spoiler, dann ein Midi Heki, ein Solarmodul (Alden 100 Wp) längs mittig und dann das hintere Midi-Heki. Hat von Euch einer auch so ein „Problem“? Würde da ein weiterer Spoiler vor dem hinteren Midi-Heki helfen (functional design)? Beide Hekis sind die Bügelversion. Oder ist das harmlos? Lieben Dank im Voraus für das Teilen Eurer Erfahrungen!
Peter
Clever Celebration auf Jumper, 163 PS, Euro 6, EZ 3/17, 15"-Light, Four Seasons 225/70, rot, Zusatzschraubfedern h., 100W-Solar, 120W faltb. Modul, BCB10, DAB mit RFK, Markise 6200, Fahrradträger XT
05 Aug 2018 11:01 #19 von peter pan
Foto
Peter
05 Aug 2018 11:21 #20 von Chilli
Chilli antwortete auf Mini Heki klappert
Also bei mir klappert da nix. Wenn es verriegelt ist sollte es auch fest sein.
Gruß Jens
Ladezeit der Seite: 0.270 Sekunden
