file Winterbetrieb Heizen
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar Autor
13 Dez 2018 15:33 #1 von derneuecamper
Winterbetrieb Heizen wurde erstellt von derneuecamper
Hallo, ich habe mal wieder viele Treaths gelesen und werde immer verwirrter :-(
Einige schreiben das sie ihre Kawa im Stand Frostfrei Heizen ! Ich Denke mal wegen der Batterien und auch wegen der Wasserleitungen ? Aber wie Heizt ihr, mit Gas oder heizt ihr dann mit Strom ??
Grüße an alle
Folgende Benutzer bedankten sich: hjbals
13 Dez 2018 16:00 #2 von momabewe
momabewe antwortete auf Winterbetrieb Heizen
permanent Heizen ist in erster Linie für die Wasseranlage wichtig. Es werden dabei Frostschäden vermieden. Die Batterien spielen eine untergeordnete Rolle. Bei Lifepo4 gibt es da Ausnahmen.
Wenn das Fahrzeug im Winter länger nicht zum Wohnen /Reisen benutzt wird, dann ist "Wasser raus/trocken" die normele Wahl.
Mit was geheizt wird ist von den Gegebenheiten abhängig.
Roadc. Rev. 3L , EZ 2/16, Schaltg., All in, Klim., Trakt. +,,MF-Lenkrad, Truma C.6, Gastank 120l, Zenek Z-E3715, Solar 200Wh, BK 240AH, ORC 255/55 R18, Luftf. hinten 8", AHK- . aufg. 3,85 T
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
13 Dez 2018 16:10 #3 von avetoyo
avetoyo antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Um (Kondens-)Wasser rauszutrocknen reicht aber nicht ein bisschen Heizen, da hilft nur volle Pulle. Die optimalen Bedingungen (Vermeidung von Kondenswasserbildung) für ein abgestelltes Fahrzeug sind, wenn innen und außen die gleichen meteorologischen Bedingungen herrschen, also lüften, lüften, lüften.. :-).
Gruß Manfred
Nachtrag: die entsprechende Theorie dazu kann man hier nachlesen
wiki.womoverlag.de/wiki/index.php?title=...t_im_Campingfahrzeug
13 Dez 2018 16:15 #4 von Vario499
Vario499 antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Hallo dnc,
Was meinst du mit im Stand? Während des Urlaubes oder wenn ihr das Fahrzeug nicht nutzt
13 Dez 2018 16:37 #5 von HaeL
HaeL antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Vario499 schrieb: Hallo dnc,
Frostschutz im Urlaub ? Lustig :-) ! Bist du eskimo??
@derneuecamper: ich halte den Kasten und die wasserleitungen frostfrei mit Gas , wenn wir den Kasten nicht länger als 3 Wochen unbenutzt rum stehen haben oder wir für spontanausflüge vorbereitet sein wollen
Gruß H.
AHK +DL3 f.4
  • derneuecamper
13 Dez 2018 19:19 #6 von derneuecamper
derneuecamper antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Ok erstmal Danke für eure Antworten.
Mein Kawa steht vor der Garage ich könnte also immer ein Kabel dranhaben und mit Strom Heizen und die Batterien aufladen.
Unser Kawa wird nur an einem Wochenende im Monat bewegt und natürlich in den Urlaubsmonaten :-)
Jetzt (weil ich soviel gelesen habe) habe ich die Truma mit Gas auf 5 Grad gestellt !
Jetzt noch ein Frage was ist die günstigste Lösung mit Gas oder doch eher Strom ???
Vielen Dank schon mal
13 Dez 2018 19:25 - 13 Dez 2018 19:27 #7 von HaeL
Das hängt stark vom Gas bzw. Strompreis ab.
In der Regel ist Gas deutlich günstiger ( 11kg = 18€ / 130 kWh = 0,14 €/kWh ) als strom ( 0,25-0,30€ / kWh )
Mit Überschuß einer eigenen PV-anlage, bhkw o.ä. kann das aber auch anders aussehen
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 13 Dez 2018 19:27 von HaeL.
13 Dez 2018 19:38 - 13 Dez 2018 19:39 #8 von Vario499
Im Winter bringt die PV Anlage eher kein Überschuss .
Wenn man nicht permanent Wasser im Vorratstank hat, muss man auch nicht durchheizen.
Die Batterien allein benötigen keine Heizung
Letzte Änderung: 13 Dez 2018 19:39 von Vario499.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bauzinger, refr
13 Dez 2018 21:32 #9 von HaeL
Vario499 schrieb: Im Winter bringt die PV Anlage eher kein Überschuss .
Deswegen schrieb ich: " kann "
Auch im Winter scheint mal Sonne und gerade an kalten und sonnigen ...
Kommt auch auf die Größe und Ausrichtung an ...
H.
AHK +DL3 f.4
14 Dez 2018 08:07 - 14 Dez 2018 08:08 #10 von Reisestahl
Reisestahl antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Ich habe die Heizung den ganzen Winter auf 9 Grad !
Hab eine Dieselheizung und 140W Solar!
War den ganzen letzten Winter nicht ein mal am Strom,also lädt auch im Winter die Solaranlage genügend!
Gruss an alle im Forum
Norbert
Clever Runner in Eisengrau mit Dieselheizung,Solar ,Leder schwarz,TV,Markise,Rückfahrkamera,ORC 18 ,
Seit September 17
Letzte Änderung: 14 Dez 2018 08:08 von Reisestahl.
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
