file Winterbetrieb Heizen
14 Dez 2018 10:46 #11 von musikus
musikus antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Hallo Norbert,
wieviel Diesel verbrauchst Du in etwa pro Monat? Steht Dein Fahrzeug dabei im Freien?
Gruß Hermann
derzeit 2007er Nugget, Hochdach in blau mit131 PS
Vorher Ford P3 (Badewanne), Simca TII, Manta CC-GTE (beide mit Liebefläche) VW T2 Kasten, T3 Transporter; T5 Multivan
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
14 Dez 2018 10:49 - 14 Dez 2018 10:50 #12 von avetoyo
avetoyo antwortete auf Winterbetrieb Heizen
@Norbert: Ich kenne jetzt nicht die Kapazität deiner Wohnraumbatterie, aber das bedeutet für die Wohnraumbatterie:
- mindestens 16 Stunden/Tag entladen mit geschätzt 1-2A,
- höchstens 8 Stunden/Tag aufladen,
- und im schlechtesten Fall gerade im Winter noch einige Tiefentladungen.
So kann man auch ohne Not und vor allem Zusatznutzen die (endlichen) Ladezyklen seiner Batterie verbraten :-)
Gruß Manfred
Letzte Änderung: 14 Dez 2018 10:50 von avetoyo.
14 Dez 2018 10:55 - 14 Dez 2018 12:00 #13 von Reisestahl
Reisestahl antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Mein Fahrzeug steht immer im Freien.
Da ich auch öfter mit dem Kasten fahre ist der Verbrauch schwer auszurechnen!
Der Verbrauch beim Fahren ist im Durchscnitt bei 8,9L.
Die Heizung wird wohl eiinen Liter pro Tag verbrauchen, da sie ja nicht ständig läuft.
Das ist eine grobe Schätzung!
Gruss
Norbert
Hallo Manfred
Die Heizung läuft ja nicht ständig,
Der Batterie-Ladezustand war noch nie im roten Bereich!
Einen genauen Zustand der Batterien kenne ich natürlich nicht!
Trotzdem danke für den Hinweis
Gruss
Norbert
Clever Runner in Eisengrau mit Dieselheizung,Solar ,Leder schwarz,TV,Markise,Rückfahrkamera,ORC 18 ,
Seit September 17
Letzte Änderung: 14 Dez 2018 12:00 von Vario499. Grund: bitte nicht innerhalb kurzer Zeit zwei Beiträge zum gleichen Thema eröffnen. Ich habe das mal zusammmengefügt, so kann man es am Besten machen.
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
14 Dez 2018 12:16 #14 von avetoyo
Reisestahl schrieb: .....Die Heizung läuft ja nicht ständig.....
Das ändert nichts daran, dass sich ein Durchschnittsverbrauch (abhängig von der Aussentemperatur) einstellt und da dürften die geschätzten 1A-2A nicht drastisch daneben liegen.
Gruß Manfred
  • derneuecamper
  • derneuecampers Avatar Autor
14 Dez 2018 13:30 #15 von derneuecamper
derneuecamper antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Nochmals Danke für eure Antworten.
Ich werd das jetzt mal im Auge behalten wie sich die Batterien verhalten :-)
Hat jemand eine gute Empfehlung die Batterien zu überwachen ??? Könnte mir einen Batteriecomputer vorstellen der evtl. auch eine zukünftige Solaranlage mit bedienen kann.
Gruß und Danke schonmal
14 Dez 2018 13:39 #16 von Chilli
Chilli antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Mit einer Truma I-Netbox kannst du die Batteriespannung auch übers Handy abfragen oder einen Spannungsalarm schicken lassen wenn die eingestellte Spannung unterschritten wird.
Gruß Jens
14 Dez 2018 14:45 - 14 Dez 2018 15:14 #17 von HaeL
HaeL antwortete auf Winterbetrieb Heizen
Der Verbrauch, egal ob Gas ( 11kw/kg) oder Diesel (ca.9kw/l ) ist sehr sark von den Temperaturen abhängig. Pauschal kann man da wenig zu sagen.
Hier meine rechenbasis:
Gilt für Truma C4 - Innentemperatur 4°C - Durchschnitt
Bei außentemp. -2C im 24h- Durchschnitt reichen 11kg gas ca. 11 Tage
Bei Außentemp. +1C im 24h- Durchschnitt reichen 11kg Gas ca.22 Tage
Strom ist ähnlich abhängig.
Mein Kasten steht jetzt seit 12 Tagen unbewegt vorm Haus im Frostschutzbetrieb ( ca. 3-5 °C )
Verbraucht habe ich 9 Ah aus der Batterie
Solar ( 100 WP hat in 12 Tagen ca.16 Ah geladen bei 13,3V batteriespannung
die Kalte Zeit kommt aber auch erst noch. Bei Minusgraden waren letzten winter auch schnell mal 5-8Ah an einem Tag weg.
Strom muß man im Auge behalten !
Mit 140 WP und ??? 2St AGM 95 Ah ??? sehe ich aber keine gefahr wenn der Kasten alle 1-2 Wochen bewegt wird.
Bei Bleiakkus halt ab und an vollladezyklus mit Landstrom nicht vergessen da Solar die 14,7V im Winter kaum schaffen dürfte und die Sonne keine 24h scheint
Heiko
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 14 Dez 2018 15:14 von HaeL.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, blackrubbercow, guenoopy
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
14 Dez 2018 15:06 #18 von avetoyo
HaeL schrieb: ....Verbraucht habe ich 9 Ah aus der Batterie...
Das gilt für die Combi 4 mit Gas, eine Dieselheizung (z.B. Combi D6) braucht da schon deutlich mehr. Die Truma D6 braucht beim Start für ca. 2 min ungefähr 10 A (Glühkerze) und beim Ausschalten nochmal das Gleiche für ca. 20s, macht allein schon etwa 0,4 Ah je Startvorgang. Dazu kommt noch der Strombedarf für die Dieselpumpe und das Gebläse. Truma schreibt 'im Regelbetrieb zwischen „Aus“ und „kleinster Leistungsstufe“ weniger als 1,8 A'.
Gruß Manfred
14 Dez 2018 15:23 - 14 Dez 2018 15:31 #19 von HaeL
Yepp,
Das stimmt - ich rechne mal für Strom mit +50% bis 70% Mehrverbrauch bei Diesel
Dann hätte ich statt 25Ah halt 30 oder 32Ah verbraucht in den letzten 12 Tagen ...
Ist egal, wenn er regelmäßig fährt oder mal für 24-36h Landstrom dran hängt
H.
AHK +DL3 f.4
Letzte Änderung: 14 Dez 2018 15:31 von HaeL.
  • freyk
  • freyks Avatar
  • Clever Flex 636 auf Citroen Basis 163 PS
14 Dez 2018 15:49 #20 von freyk
freyk antwortete auf Winterbetrieb Heizen
wie sind die Heizungen eigentlich von der Lebensdauer her ausgelegt. Ich kann mir vorstellen, dass man bei Dauerbetrieb recht schnell an die Lebensdauergrenze kommt.
Bezüglich des Luftgebläses habe ich mal etwas von 5000 h gelesen.
Gruß KH
Clever Flex 636, New Batic Orange,163 PS Citroen, Markise, zwei 95 AH Batterien, Klimaautomatik, Tempomat, Fliegenschutz, AHK, Rückfahrkamera, Dieselheizung...
Ladezeit der Seite: 0.284 Sekunden
