question-circle Meldung Motorölstand kontrollieren
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar Autor
28 Jun 2016 12:22 #1 von Eidottrio
Meldung Motorölstand kontrollieren wurde erstellt von Eidottrio
Der Kasten ist nun 3500km gefahren und nun erscheint o.g. Meldung.
Ist das normal?
Wie sollte man das Problem richtig bewältigen?
Öl selber nachfüllen, oder eine Fachwerkstatt aufsuchen?
Ist das eine Garantieleistung?
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
28 Jun 2016 12:30 #2 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Hast du schon kontrolliert ob überhaupt Öl fehlt?
Ich hatte mal einen neuen PKW der brauchte auf 1000 km einen Ltr. Öl.
Bei solchem Verbrauch hieß es damals alles noch im Tolleranzbereich.
Nach einem Urlaub mit Wohnwagen daran, der PKW hatte viel zu leisten, war es danach erledigt mit dem hohen Ölverbrauch.
Ob das heute ein Garantiefällen ist?
Glaube eher nicht!
  • Eidottrio
28 Jun 2016 12:45 - 28 Jun 2016 12:48 #3 von Eidottrio
Eidottrio antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Aktueller Stand
Frank
Letzte Änderung: 28 Jun 2016 12:48 von Eidottrio.
28 Jun 2016 12:49 #4 von Mausekatze
Mausekatze antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Wann muss/ soll man eigentlich nach dem Kauf den ersten Ölwechsel vornehmen???
Bei welchem Kilometerstand???
2 Win + mit viel Zubehör
28 Jun 2016 13:11 - 28 Jun 2016 13:13 #5 von Big-Red
Bei der ersten Inspektion!
Entweder nach gelaufenen km ( die Zahl findest du im Bordbuch des Fahrzeuges)
Oder nach zwei Jahren.... was als erstes Eintritt !
@Frank,
sorry auf dem Foto ist es schlecht zu erkennen. Jetzt eine Empfehlung auszusprechen wäre reine Spekulation.
Letzte Änderung: 28 Jun 2016 13:13 von Big-Red.
28 Jun 2016 13:11 #6 von Waggi
@Eidottrio
Man sieht auf dem Foto leider nicht den Ölstand.
Sollte dieser sich innerhalb der Verjüngung des Peilstabes befinden, und du bekommst die Meldung, stimmt etwas nicht! Also würde ich mal ich mal in die Werkstatt fahren.
@Mausekatz
Beim Ölwechsel hat jeder begnadeter Autofahrer seine eigene Philosophie ;) . FIAT schreibt vor 2Jahre oder 48000km. Ich gehe mal davon aus, das du innerhalb der ersten 2 Jahre keine 48000km erreichst. Also wechselst du nach 2Jahren bei der ersten Inspektion.
Hab ich auch so gemacht. Bei mir waren es so um die 180000km.
Ich halte es für unnötig das Öl nach 10000km zu entsorgen. Das ist meine Philosophie :) .
LG Waggi
Folgende Benutzer bedankten sich: Shot
28 Jun 2016 13:13 #7 von juh
der Motorölstand ist zumindest bei mir verdammt schlecht ablesbar. 5 Versuche, 5 versch. Stände. Am besten nach längerem Motorstillstand (über Nacht) ablesen, hat mir auch mein Fiat gesagt. Ich habe seit 04/2015 und >20.000km insgesamt nichtmal einen Liter nachfüllen müssen.
Wenn nach 3500km tatsächlich zu wenig Öl drin ist, würde ich - sofern in der Nähe - das vom Händler auffüllen lassen, denn dann war sicher zu wenig drin. Ansonsten ist das Öl mit entsprechender Spezifikation im Versand recht günstig zu bekommen, bzw. wenn es ums Nachfüllen geht, kannst Du zur Not auch mit anderem Öl der gleichen Viskositätsklasse nachfüllen.
@Mausekatze: steht in Deinem Wartungsheft, ich glaube 2 Jahre oder 50.000 km.
  • Eidottrio
28 Jun 2016 13:15 #8 von Eidottrio
Zu 99% würde ich behaupten, der Ölstand ist max.
Frank
  • Markuso
  • Markusos Avatar
28 Jun 2016 13:17 #9 von Markuso
Markuso antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Diese Meldung haben wir auch schon mal gehabt,
das Auto hatte da 15.000 KM gefahren.
Öl habe ich seinerzeit nachgeschaut,
war alles im grünen Bereich.
Der Hersteller ist da sehr grosszügig,
around 40.000 KM oder nach 2 Jahren
das ist mir aber happig zu viel KM.
Wir haben das Öl nach 15.500 KM zum ersten Mal wechseln lassen.
Ich denke es lohnt sich das Öl auf ein gutes Qualitätsniveau zu halten.
Leider ist das Öl nicht ganz soo billig.
Die Meldung kam übrigens nach dem Ölwechsel B)
Wurde nach dem Ölwechsel nicht mehr gesehen (----Elektrikgeschi....----)
28 Jun 2016 14:06 #10 von Weißergnom
Weißergnom antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Es ist kein Geheimnis, dass viele italienische Hersteller von Werk aus meist nur so viel Öl befüllt damit alles gut geschmiert wird, jedoch der Händler den Rest zugeben muss, verkauft er das Fahrzeug "ordnungsgemäß".
Bei Hunderttausenden verkauften Fahrzeugen wo ca. 2-3 Liter Öl pro Fahrzeug fehlt,
hat das Werk wieder was für die Portokasse...
Der Ölmessstab ist etwas umständlich. All meine Ducis werden oft erst mit Öl angereichert, wenn die Kontrolle aufleuchtet. Selbst dann ist noch genügend Reserve und der Notlauf noch weit weg.
Verbrauch bei den 3ltr. Motoren sind bei mir ein knapper Liter/ 20.000km
Hängt natürlich von der Fahrweise ab. Ich mach es auch wie der Vorredner. Nach ca. 15.000km Wechsel Nr.1 und dann nach Empfehlung des Herstellers.
Die Motoren sind einfach Klasse und pflegeleicht. Mit dem Sprinter habe ich mehr Arbeit und Sorgen.
Ladezeit der Seite: 0.337 Sekunden
