question-circle Meldung Motorölstand kontrollieren
03 Apr 2017 22:46 - 03 Apr 2017 22:47 #21 von derstarkoch
derstarkoch antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Hallo liebe KAWA Gemeinde,
wo finde ich denn den Ölanzeigebalken im Display......sorry, aber ich suche mir gerade einen Wolf.....oder muss man diesen extra freischalten lassen ?
Auto: 2.3 Liter 148 PS Fiat 03/2015 (Diesel :lol: )
Pössl Roadcruiser 2,3 L | 150 Multijet | Alden SAT | All-In | Markise 4m | Sawiko Futuro | 2 Kr.ZLF 8" HA | Route Comfort VA | Truma Combi 6E | DuoControl CS+FB | Truma CP+ | SOG | 2.te W.BAT | PDC | Winterp. | 4,25t | AHK | Dachklima | 18" ORC |
Letzte Änderung: 03 Apr 2017 22:47 von derstarkoch.
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
03 Apr 2017 22:52 - 03 Apr 2017 22:54 #22 von Schaumi
Schaumi antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Tauchen eigentlich beim Starten des Motors bzw. Anmachen der Zündung auf und verschwinden dann wieder (zumindest beim Citroen). Sind oben in der Digitalanzeige...runde gefüllte Punkte oder die rechten Punkte sind leer (dann nachfüllen).
Ronny
Letzte Änderung: 03 Apr 2017 22:54 von Schaumi.
Folgende Benutzer bedankten sich: derstarkoch
03 Apr 2017 22:59 #23 von derstarkoch
Hallo Schaumi,
ich werde das mal checken ;)
03 Apr 2017 23:23 #24 von Weißergnom
Weißergnom antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Wenn das Fahrzeug leicht nach links geparkt steht kann es sein, dass 1-2 Punkte vom eigentlichen
Füllstand fehlen.
04 Apr 2017 08:41 #25 von MASC
Wie Ronny schon schrieb: In der Mitte im Armaturenbrett auf dem Display. Details hier:
VG Martin
04 Apr 2017 12:52 #26 von Nic0815
Nic0815 antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
derstarkoch schrieb: Hallo liebe KAWA Gemeinde,
Vergiss es ;-)
Wir haben den gleichen wie du, da is definitiv nix zu sehen. Hab auch die Suche hinter mir, aber wieder aufgegeben.
Nicole
Grüße aus Underfrangn
Vario 499, Duc, Bj 2015, 150PS
04 Apr 2017 12:59 #27 von Vario499
Vario499 antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Hallo Nicole,
wie schon in der Bedienungsanleitung zu lessen, erscheint die Anzeige nur kurz bevor man den Zündschlüssel rumdreht, den Stand kann man dann mit dem Meßstab kontrollieren
04 Apr 2017 13:09 #28 von juh
Bei mir ist ebenfalls keine Anzeige vorhanden. Habe in anderen Foren gelesen, daß diese Anzeige bei bestimmten FIAT-Baujahren deaktiviert ist und bei einigen sogar durch ein Softwareupdate nachträglich entfernt wurde.
www.ducatoforum-wohnmobile.de/forum/wbb/...read&threadID=130849
oder
www.kastenwagenforum.de/forum/threads/oe...-verschwunden.20965/
04 Apr 2017 13:22 #29 von Roadcruiser
Roadcruiser antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Also ich habe die Meldung auch schon ein par mal bekommen! Habe dann immer direkt mit dem Peilstab kontrolliert! War bei mir immer Randvoll also bis Maximalgrenze Peilstab! Deshalb gehe ich davon aus, dass die Meldung kommt wenn ehr zuviel Öl drin ist. Bei zuwenig Öl zeigt das Display nur 4 oder 3 Punkte an! Bisher habe ich bei 32.000 km Laufleistung nur knapp 1Liter Öl nachgekippt! Letzte Woche war die große 2. Jahres-Inspektion mit Öl- und Filterwechsel! Bin mal gespannt ob die Meldung jetzt noch mal kommt!
04 Apr 2017 14:20 #30 von Willibutz6
Willibutz6 antwortete auf Meldung Motorölstand kontrollieren
Bei zuviel Öl bekommst du umgehend eine Meldung, und zwar vom Motor. Mit abgerissenen Kolben fährt das Auto nämlich nicht. Die maximal Linie bedeutet das auf gar keinen Fall mehr Öl eingefüllt werden darf. Korrekt ist in der Mitte zwischen Minimum und Maximum.
Ladezeit der Seite: 0.244 Sekunden
