file Nutzbares Tankvolumen
  • frakko2
  • frakko2s Avatar Autor
28 Sep 2016 23:27 #1 von frakko2
Nutzbares Tankvolumen wurde erstellt von frakko2
welches real nutzbare Tankvolumen habt Ihr beim 120L Tank festgestellt, d.h. wie groß war die max. getankte Menge ?
Danke und Grüße
28 Sep 2016 23:35 #2 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Nutzbares Tankvolumen
Hierzu müsste man den Tank völlig leer fahren.
Nach dem Abholen war ich tanken, kann aber nicht sagen wieviel Liter drinnen waren.
Wir tanken eigentlich immer zwischen 1/4 und Reserve.
Reserve hat beim Abholen nicht geleuchtet.
Demnach waren 11 Liter noch drinnen, wer auch immer die getankt hat.
29 Sep 2016 00:12 #3 von RX1971
RX1971 antwortete auf Nutzbares Tankvolumen
Hallo frakko2,
meine höchste getankte Diesel-Menge waren, noch bei meinem "alten" Pössl, 111,oo ltr.
Auf der Tankanzeige war der Zeiger fast ganz unten und die rote Warnlampe hat aufgeleuchtet.
Bin mit einem unguten "Bauchgefühl" noch zur nächsten Tankstelle gekommen.
Rein theoretisch hätten noch 9 ltr. drin sein müßen ?!?
Gruß Manfred.
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: camper59, HaeL
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
29 Sep 2016 10:11 #4 von NoKa416
NoKa416 antwortete auf Nutzbares Tankvolumen
hallo frakko 2,
am 23.09. 16 habe ich 106,79ltr getankt für €1,009/ltr
Nach meiner Fahrweise kurz vor der Tanke wurden mir noch ca. 160km zum fahren angezeigt.
Ich tanke immer erst wenn die Nadel im roten Bereich ist. Dann sind je nach Fahrweise noch
genügend Kilometer möglich um nach meiner Tank -App eine günstige Tanke anzufahren.
Man spart dann leicht einen 10er.
gruß
29 Sep 2016 10:32 #5 von spike
spike antwortete auf Nutzbares Tankvolumen
Hallo zusammen !
Ich tankte 111 lt. (ebenfalls €1,009/lt.) und zeigte mein Bordcomputer noch 79 km an, also dürften es 120 lt. Inhalt sein.
lg tom
Pössl Roadcruiser, Citroen Jumper, Bj. 05/2015, 150 PS, Cytrac Vision III, Fiamma F65s, ESX VNC730 FI Ducato+ RFK
29 Sep 2016 11:45 #6 von Riggermoos
Riggermoos antwortete auf Nutzbares Tankvolumen
114 Liter sind reingelaufen.
Der BC zeigte seit längerem nur noch
Die Nadel war unten wie angetackert.
Die Angst zu Fuß nach Hause zu gehen ist dann schon groß.
Klaus
Jeder Jeck ist anders.
Pössl Roadcruiser 3.0 mit Schaltknecht und allem Zipp und Zapp.
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Schont die Umwelt,fahrt BUS
29 Sep 2016 19:01 - 29 Sep 2016 19:02 #7 von Runner
Runner antwortete auf Nutzbares Tankvolumen
Irgendwo habe ich gelesen,das es nicht gut ist den Tank fast leer zu fahren.
Ob das wegen dem Unterdruck ist,keine Ahnung...
Wenn man den Tankdeckel öffnet zischt es deutlich.
Grüße Runner
1999 Detleffs A560 75PS
Letzte Änderung: 29 Sep 2016 19:02 von Runner.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rosalie
  • PetSi
  • PetSis Avatar
  • Allzeit Gute Fahrt ;-)
29 Sep 2016 21:06 #8 von PetSi
PetSi antwortete auf Nutzbares Tankvolumen
118,5 Liter war bis dato das Maximum. ....restliche Reichweite laut Anzeige 20 km...
Roadrunner, 3.0 L, mit Schaltknecht, Maxi, Dachspoiler, AHK abnehmbar, 200 W Solar +2. Batterie, Markise und 18 Zoll Borbet Socken, Vorderachsoptimierung und ZLF auf d. Hinterachse, Weih-Tec Motorradbühne 170 kg, plus div. Um-und Ausbauen ;-)........ und TechPower. ...seit März Renault ZOE
29 Sep 2016 23:27 - 29 Sep 2016 23:34 #9 von RX1971
Runner schrieb: Irgendwo habe ich gelesen,das es nicht gut ist den Tank fast leer zu fahren.
Hallo Runner,
das mit dem Tank leerfahren hat heute keine Gültigkeit mehr.
Bei früheren Diesel-Fahrzeugen mußte die Dieselleitung manuell entlüftet werden wenn der Tank
vollkommen leer gefahren wurde, war bei meinem Peugeot J5 Kastenwagen (Womo) noch so.
Da war im Motorraum so ein Bauteil von der Größe eines Dieselfilters mit obendrauf so eine Art Gummiball.
Man mußte ein Ventil öffnen und mit dem "Gummiball" solange pumpen bis Diesel aus dem Ventil austrat.
Um diese Prozedur zu vermeiden hat man natürlich immer rechtzeitig getankt.
Das zischen beim öffnen des Tankdeckels ist nur wenn der Deckel unmittelbar nach abstellen des Motor geöffnet
wird - etwas später hat das Belüftungsventil im Tankdeckel das Vacuum ausgeglichen.
Bei einem meiner früheren Firmenwagen (Benziner) war das Belüftungsventil im Winter durch im Deckel befindliches
Wasser ( Kondens- oder Regenwasser ???) eingefroren.
Die Folge war, daß nach einer kurzen Fahrstrecke das Fahrzeug stehen blieb und sich nicht mehr starten ließ.
Nachdem das Fahrzeug in die Werkstatt geschleppt war und einige Zeit in der geheizten Werkstatt stand lies es sich
wieder starten. Durch den Unterdruck im Tank hat sich das Tankvolumen um gut ein Drittel verringert - sprich: zusammen
gezogen - und mußte mit Druckluft wieder "aufgeblasen" werden, Zu diesem Zweck hatte die Werkstatt einen
Tankdeckel mit einem Reifenventil darauf - scheinbar schon öffter passiert :woohoo: :sick:
Gruß Manfred.
LG. Manfred.
Letzte Änderung: 29 Sep 2016 23:34 von RX1971.
Folgende Benutzer bedankten sich: Runner, Rosalie
  • frakko2
30 Sep 2016 16:59 #10 von frakko2
frakko2 antwortete auf Nutzbares Tankvolumen
Big-Red schrieb: Hierzu müsste man den Tank völlig leer fahren.
Der war gut! :) :lol: :woohoo:
Ladezeit der Seite: 0.360 Sekunden
