file Reifendruck
  • Tommel
  • Tommels Avatar
06 Jul 2018 07:57 - 06 Jul 2018 07:58 #51 von Tommel
Tommel antwortete auf Reifendruck
Wenn ihr höhere Drücke fahren solltet (ich lese hier auch etwas von 5,5 bar), dann denkt daran, die Ventile auch auszutauschen gegen MEtall-Transporter (Van) - Ventile. Die, die wir serienmäßig drinn haben, halten keine 5 bar dauerhaft und sind an ihrer absoluten Grenze bei 4,5 bar.
Ich habe meine Ventile schon gegen die besseren getauscht.
Fahre den alten Chrono 4-Season mit 4,5 & 4,3 bar im Sommer. Im Winter die Conti Van Contact als reine Winterdecke mit gleichem Druck.
Bei weniger Druck und meiner oft sehr kurvigen Strecken bei uns im Sauerland schmieren mir die Reifen zu sehr weg, wenn ich mit weniger Druck unterwegs bin. Ganz blöd, wenns Auto voll ist. Mit den WInterdecken, die ja von der Mischung erheblich weicher sind als die Four Seasons, liegt das Auto wesentlich stabiler, hat einen viel besseren und ruhigeren Geradeauslauf und läuft saubererund neutraler in den Kurven. Bei identischen Luftdruck. DIe Decken haben einen sehr wesentlichen EInfluss auf das Fahrverhalten, nicht nur der Reifendruck. Der muss aus meiner SIcht gar nicht so großartig geändert werden. Schon gar nicht wesentlich reduziert werden. HIer wäre ich vorsichtig.
Letzte Änderung: 06 Jul 2018 07:58 von Tommel.
06 Jul 2018 08:09 - 06 Jul 2018 08:10 #52 von Midiba65
Midiba65 antwortete auf Reifendruck
Tommel schrieb: Bei weniger Druck und meiner oft sehr kurvigen Strecken bei uns im Sauerland schmieren mir die Reifen zu sehr weg, wenn ich mit weniger Druck unterwegs bin.
Genau das meinte ich. Ist irgendwie immer wieder ein Sch..ßgefühl, wenn einem in der Kurve der Arsch weggeht oder die Lenkung sschwammig wird. Vielen Dank auch für den Hinweis auf die Ventile.
Pössl Summit 600 Plus 3,5t Light 16" | Profondo-Rot | Jumper 2.0 BlueHDI, 163 PS/120 KW | Softlock | 2x 95Ah |
Letzte Änderung: 06 Jul 2018 08:10 von Midiba65.
06 Jul 2018 08:38 #53 von BaticJumper
BaticJumper antwortete auf Reifendruck
@Sir Diesel
Hallo Bernd,
als ich im April meinen Celi bei ORC auf die 18 Zöller umrüsten ließ, wurde das RDKS beim Autohaus Steimle (Robert-Bosch-Straße 2, 73337 Bad Überkingen), einem Partner von ORC, durchgeführt. Die (freie) Werkstatt liegt günstig an der BAB8, Ausfahrt 59 Mühlhausen. In 10 Minuten war alles erledigt
Viel Erfolg
Bernhard
Clever Celebration 2017, bestellt Ende 02/2017, erwartet 11/2017, eingetroffen 01/2018, zugelassen 02/2018, Austauschmotor 10/2018
mit Maxi-Fahrwerk, Fahrerhaus-Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange, dazu ORC 18". Kenwood DDX4018DAB mit Dometic PerfectView CAM 35 Rear
  • Sir Diesel
  • Sir Diesels Avatar
  • Dieselheizer / Sir Diesel
06 Jul 2018 20:27 #54 von Sir Diesel
Sir Diesel antwortete auf Reifendruck
@BaticJumper
Hallo Bernhard danke für die Info.
Werde bei mir hier noch zwei /drei Werkstätten abklappern. Sollte ich überall eine Abfahrt bekommen scheue ich den Weg nicht in Bad Überkingen anzuklopfen.
Danke
Gruß Bernd
Clever Celebration Jumper Euro6.163PS, Maxi-Fahrwerk mit Luftfederung hinten, Rollerbühne ausziehbar, Anhängerkupplung, Dieselheizung, Thule Markise, Thule SmartClamp System, Solar 2x145W, Selfsat SNIPE Air, TV, Android XTRONS 10,1 zoll Radio, PDC, PerfectView CAM 35 Twin.......
15 Dez 2018 13:45 #55 von hoppel118
hoppel118 antwortete auf Reifendruck
Hallo Leute,
gerade ging bei mir die Reifendruckkontrollleuchte an. Zusätzlich stand im Display des Kombiistrumentes, dass es sich um den Reifen hinten links handelt und 3,9 Bar nicht ausreichend sind.
Also kurz in der Bedienungsanleitung gesucht, aber keine Aussage zu idealem Reifendruck gefunden, vielleicht auch übersehen. Ich habe jetzt 4,2 Bar auf den hinteren Reifen und vorne 4,0 Bar. Die Reifendruckkontrollleuchte Bleibt an.
Ich habe die Standard 15 Zoll Alufelgen mit Allwetterbereifung.
Was ist der ideale Reifendruck im Sommer/Winter für unsere Pössl Summit 600 Plus?
Geht dann die Kontrolleuchte automatisch aus oder muss ich da irgendein Knöpfchen drücken?
Danke euch und Gruß Hoppel
15 Dez 2018 14:17 #56 von Jolly
Jolly antwortete auf Reifendruck
Seltsam, das hatte ich vor 30 Minuten auch - nur vorne rechts.
Zur Tanke, aufgepumpt - Warnhinweis bleibt!
Ich glaube aber, das System/Warnhinweis setzt sich erst nach ein paar Kilometern zurück - habe ich hier irgendwo gelesen...
Schöne Grüße, Jörg
Clever Vans Tour 540 Klassik Modell '17, Citroën Jumper, 2.0 BlueHDI, 130PS
www.Hesslingers-Reise.de
www.Joerg-Rueblinger.de
15 Dez 2018 14:20 #57 von Segler29
Segler29 antwortete auf Reifendruck
Du musst einmal über den Schwellenwert von 5 bar aufpumpen ,kurz zündung einschalten, dann geht die Lampe aus. Danach kannst Du ihn wieder senken,bei mir bis 4,3 ,darunter kommt wieder der Fehler.
Um tiefer fahren zu wollen müssen die Rdks umgelernt werden und das geht nur beim Händler.
Summit 600Plus ,Cp+,zweite Batterie,Softclose,Heavy,Markise,zenec Navi,3.bett,bestellt als Vorläufer am. 30.7.18 ,wurde vor 8Monaten vom Händler bestellt....voraussichtlicher Termin 10/18 ....
Folgende Benutzer bedankten sich: lacala, HaraldG
16 Dez 2018 11:04 #58 von UHamm
UHamm antwortete auf Reifendruck
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren, wie der Reifendruck an das Kombiinstrument gemeldet wird.
Sitzt im Reifen ein drahtloser Geber oder wie funktioniert das?
If you want breakfast in bed, sleep in the kitchen.
Früher hatte ich zwei T2, dann einen T3, Wohnwagen, Wohnwagen. Mobilheim, und heute einen Pössl Summit 600 plus.
16 Dez 2018 11:47 - 16 Dez 2018 11:51 #59 von Vario499
Vario499 antwortete auf Reifendruck
Beitrag hier angehängt
Letzte Änderung: 16 Dez 2018 11:51 von Vario499.
16 Dez 2018 12:13 - 16 Dez 2018 12:42 #60 von Jolly
@ Uhamm:
einfach mal in eine der Suchmaschinen eingeben
de.wikipedia.org/wiki/Reifendruckkontrollsystem
Schöne Grüße, Jörg
Letzte Änderung: 16 Dez 2018 12:42 von Jolly.
Ladezeit der Seite: 0.295 Sekunden
