file für 18 Zoll neuer Reifen mit hoher Traglast verfügbar - Continental VanContact Camper 255/55 R18CP 120R
09 Okt 2017 22:28 #11 von Roadcruiser
Bin auf jeden Fall gespannt auf Deinen ersten Fahrbericht besonders auf Schnee und Eis!
14 Okt 2017 10:35 #12 von Reisestahl
HABE heute die ORC 18 Zoll mit Conti Van Contact Camper 120 montieren lassen.
Hatte vorher die 16 Zoll Standardbereifung drauf.Ich hab ihn bisher nur 30km gefahren,aber der erste Eindruck ist wie ein neues Fahrwerk.Deutlich sanftere Dämpfung,gefühlt leichtgängigere Lenkung und ganz sicher weniger Klappern vom Aufbau!
Ich denke das ist auf alle Fälle ein Riesen Komfortgewinn.
Danke für die vielen Tips aus dem Forum
Norbert und Roswitha
Clever Runner in Eisengrau mit Dieselheizung,Solar ,Leder schwarz,TV,Markise,Rückfahrkamera,ORC 18 ,
Seit September 17
Folgende Benutzer bedankten sich: manoku, Tom 636
28 Okt 2017 16:43 - 28 Okt 2017 19:11 #13 von Tom 636
Hallo!
Ich habe nun endlich meine 18 Zoll Räder mit den neuen Conti-Reifen bekommen.
Gestern war nach einer langen Wartezeit der Tag gewesen an dem ich meine Borbet Felgen CW3 bekommen habe.
Ursprünglich sollte ich sie ja schon beim Kauf des Summit`s Anfang August erhalten, aber Continental konnte den Reifen nicht liefern.
Was mir aber die Werkstatt nicht sagen konnte ist, mit welchem Luftdruck sie gefahren werden.
Als ich den KaWa gestern abgeholt habe, waren auf alle 5 bar drauf. Also bin ich erst mal zur Tankstelle gefahren um den druck zu senken.
Das Fahrverhalten war mit 5 bar sehr hart, viel härter als mit den orginalen16 Zoll Rädern.
Ich habe dann auf vorne 3,8 bar und hinten 4,4 bar reduziert, was sich sofort sehr positiv auf das Fahrverhalten auswirkte.
Die Werkstatt meinte, dass ein Druck unter 5 bar zu wenig ist. :S
Man kann den Reifen mit max. 6 bar fahren, so steht es auf der Flanke des Reifens.
VG Thomas
In diesem Beitrag ist für Gäste nicht alles sichtbar. Bitte melde dich an, oder registriere dich.
Pössl Summit 640 "Jolly Jumper " 8/2017 Tizianrot 18" Borbert CW3
und "etwas" sinnvolles Zubehör !!! KTM Duke 690
Letzte Änderung: 28 Okt 2017 19:11 von Tom 636.
Folgende Benutzer bedankten sich: crusinlobster
28 Okt 2017 17:04 #14 von Reisestahl
Ich fahre vorne 3,2bar, hinten 3,5bar.
Hab ebenfalls das Heavy Fahrwerk.
Die Angaben des Luftdrucks sind von ORC selber.
Norbert
Seit September 17
28 Okt 2017 19:37 #15 von Souplesse
Conti bietet einen technischen Ratgeber für ihre Reifen an, auch mit Luftdruckempfehlungen.
Auf Seite 90/91 findet ihr diese für den 255/5R18C 120, je nach Achslast zwischen 3-4 bar.
blobs.continental-tires.com/www8/servlet...w-2017-2018-data.pdf
VG
Frank
Globecar Campscout Revolution Elegance (Fiat 2,3 L / 148 PS, Automatik, EZ 08/17), Region Hannover
Folgende Benutzer bedankten sich: Schaumi, Tom 636, crusinlobster
28 Okt 2017 20:56 #16 von Tom 636
Okay Frank, so etwas habe ich gesucht! :)
Das würde dann in meinem Fall bedeuten bei einer Achslast von 2100kg vorne und 2400Kg hinten ein
Luftdruck von 3,75 bar bzw 5bar.
VG Thomas
29 Okt 2017 10:03 #17 von Souplesse
Also das mit den 5 bar hinten würde ich mir etwas überlegen.
Deine Reifen haben eine CP-Kennung, CP ist speziell für Camper angelegt. Viele Wohnmobile haben einen sehr großen Hecküberstand, sind generell fast immer am Gewichtslimit (oder drüber hinaus, natürlich du und ich nicht ;-) ) und dadurch ergeben sich während der Fahrt dann dynamisch relativ große Achs- oder Radlasten hinten.
Um dann unter allen Umständen noch Sicherheitsreserven zu haben, weisen die CP-Reifen für die Hinterachse höhere Luftdrücke aus als normale C-Reifen.
Das kannst du in der Conti-Tabelle ganz gut nachvollziehen. Normale C-Reifen unterscheiden nicht zwischen Vorder- und Hinterachse (nur zwischen Einzel- und Zwillingsbereifung), die CP-Reifen aber durchaus.
Wenn du kein Wohnmobil mit langem Hecküberstand hast (so wie eigentlich alle Kastenwagen, auch ein 6,36 langer Ducato ist hier noch normal, sieh dir mal manche Teilintegrierte an), könntest du für die Hinterachse durchaus auch die normalen Luftdruckempfehlungen übernehmen. So mache ich es und so wäre es bei Kastenwagen üblich. Ist natürlich deine Entscheidung am Ende.
VG
Frank
29 Okt 2017 13:26 #18 von Tom 636
Ich denke du hast recht mit deiner Meinung.
Ich muss morgen zum Tüv zur Abnahme und danach nach Citroen um das Reifendruckkontroll-System auf einen
niedrigeren Wert anzupassen zu lassen. Momentan schlägt es Alarm.
Ich werde den Reifendruck auf vorne 3,2bar bzw hinten 3,5bar senken und von Citroen im System einstellen lassen!
Danke Frank für deine Antwort :)
Thomas
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar Autor
03 Nov 2017 17:28 - 03 Nov 2017 17:58 #19 von Schaumi
Erfahrungswerte (Fahrzeug ist mit ZLF hinten und verstärkte Federn vorn ausgerüstet - bitte diesen Umstand bei meinen Aussagen berücksichtigen):
Bin ja nun schon seit einer Woche und bestimmt knapp 1.000km mit den neuen Conti unterwegs.
Diese Reifen haben aus meiner Sicht ggü. meinen bisherigen Conti mit 109 er Tragindex (1030kg je Rad bzw. 2060kg je Achse) ein eindeutig stabileres Fahrverhalten, nicht mehr so gefühllos (ständiges Gegenlenken bzw. Korrigieren der Fahrspur). Der Geradeauslus ist eindeutig besser...Soweit suuuuper...aber...
...der Komfort hat erheblich gelitten. Trotz annähernd gleichen Druck (ca.3 bis 3,3 Bar) sind die Reifen deutlich härter (aufgrund des Aufbaus und der Tragfähigkeit klar) und somit ist das Poltern verstärkt wahrnehmbar, auch mit ZLF.
Da wir aber mit VA ca. 1760kg und HA bis zu 1900 (inkl. E-Bikes) unterwegs sind, ist mir die Reserve der Tragfähigkeit und vorallem die Spurstabilität mehr Wert als der Komfort.
Die Entscheidung muss aber jeder für sich selbst treffen...
Ronny
Letzte Änderung: 03 Nov 2017 17:58 von Schaumi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcruiser, berubo, Tom 636, DanTi, Souplesse
  • Schaumi
06 Nov 2017 21:55 - 06 Nov 2017 21:57 #20 von Schaumi
Habe auf der Heimreise unserer Rundreise noch ein bisschen mit dem Luftdruck in den Reifen gespielt.
im vorgenannten Post habe ich ja angegeben, dass ich auf der VA 3,1 Bar und auf der HA 3,3 Bar gefahren bin (Fahrzeug war aber leichter als im jetzigen Zustand).
Nachdem wir bei Goldschmitt in Polch den Pössl noch einmal verwogen haben lassen, habe ich nun den Lufdruck auf der VA auf 3,0 Bar und auf der HA auf 3,1 Bar angepasst (für die HA wurde gem. der techn. Tabelle von Conti nicht der angegebene wert der HA sonder VA genommen).
Zusammen mit dem Luftdruck in der 6 Zoll-ZLF, welche ich erstmalig auf ca. 1,4 Bar reduziert hatte+schwereres Fahrzeug, hat sich ein leicht besseres Fahrgefühl in Form von nicht mehr ganz so harten Schlägen bei Querrillen und kaputten Straßen eingestellt. Bei einer Skala von 1 bis 10 würde ich nun ca. 1,5 Punkte mehr vergeben als im Vorpost.
Sicherlich immer noch nicht optimal, aber einen Quäntchen angenehmer...nicht viel...aber immerhin...:-)
Ronny
Letzte Änderung: 06 Nov 2017 21:57 von Schaumi.
Folgende Benutzer bedankten sich: DanTi
Ladezeit der Seite: 0.326 Sekunden
