file Bremsleistung Heavy
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
22 Jan 2018 16:23 - 22 Jan 2018 16:34 #11 von Markus P. Össl
Markus P. Össl antwortete auf Bremsleistung Heavy
@Labifan,
lies' mal die aktuellen technischen Daten der Hersteller. Dann wirst Du sehen, dass die Bremsscheiben vom Fahrwerk abhängen. Meiner Erinnerung nach hat ein 640er (L4) wie Deiner als Kastenwagen immer das Heavy-Fahrwerk.
@all,
Theoretisch ist die max. Bremskraft höher, wenn man davon ausgeht dass die Kolben mit gleicher Kraft drücken und die Reibwerte der Beläge die gleichen sind. Grund: Die größere Scheibe bildet einen "längeren Hebel". In der Praxis wird es immer so sein, dass die maximal erreichbare Bremskraft vom ABS wegen blockierender Reifen, und von der Bremskraftregelung wegen der entlasteten Hinterräder begrenzt wird.
Dies gilt für eine einmalige Bremsung. Bei dauerhaftem oder mehrmaligem Bremsen werden Scheiben und Beläge durch die Reibung immer heißer. Durch die größere Fläche einer größeren Scheibe kann die Temperatur besser an die Umgebung abgegeben werden.
Jeder Bremsbelag hat ein optimales Temperaturfenster, je nach Zusammensetzung. Wird dieses überschritten, nimmt die Bremsleistung ab und der Belag verglast an der Oberfläche. Und genau dies geschieht bei größeren Scheiben später.
Pössl 2Win Plus | Modell 2018 | Citroen 2.0 HDI 163PS | Heavy | 16'' Alu | eisengrau metallic | Klimaautomatik | CP plus | Dynavin Navigation | 100Wp Photovoltaik | Fiamma F65S Markise | Thule Van XT Radträger | Dometic Doppel-RF-Kamera
Letzte Änderung: 22 Jan 2018 16:34 von Markus P. Össl.
Folgende Benutzer bedankten sich: DanTi, willi-heinrich, HaeL
22 Jan 2018 17:00 #12 von Labifan
Labifan antwortete auf Bremsleistung Heavy
Falsch,
meiner hat ein Light Fahrwerk, sonst wäre er ja nicht auf 3,5t aufgelastet worden.
Es ist bei PKWs ja auch so, das Leistungsstärkere Fahrzeuge auch mit stärkeren Bremsanlagen ausgerüstet werden.
Warum sollte das bei Kawas anders sein?
Die bessere Bremsleistung einer größeren Bremsscheibe steht hier außer Frage, aber was hat die mit dem Heavy-Fahrwerk zu tun ?
Das Heavy-Fahrwerk zeichnet sich durch größer dimensionierte Fahrwerksteile wie z.B. Traggelenke und vielleicht auch Federn, Stoßdämpfer, Querlenker, Stabis usw. aus.
Im Übrigen ist die Größe der Bremsscheibe nur am Rande zur besseren Temperaturabführung konzipiert (dafür ist die Innenbelüftung besser geeignet.)
Die Größe ist vielmehr entscheidend, um die Bremsarbeit (Kraft x Weg) günstig zu beeinflussen.
Manfred
Seit 19.07.2016 Roadcar 640 Fiat 3.0 Ltr. Automatik,
2019 geplante Reisen: Lübeck-Ribnitz Damgarten, Pössl-Treff Budjadingen, Normandie, Irland,
Erpolzheim/Pfalz, Hockenheim Formel 1, Spreewald, Pössl-Treff Lauenförde, Naab-Altmühl-Donau Radwege
  • Tommel
  • Tommels Avatar
22 Jan 2018 17:33 #13 von Tommel
Tommel antwortete auf Bremsleistung Heavy
Für das verbrauchsoptimierte Herumgezöckel der allermeisten Kastenwagen-Piloten reicht de facto auch das Light Fahrwerk.
Also, so sehe ich das jedenfalls.
Meine Beobachtungen im Alltag untermauern diese These. :lol:
22 Jan 2018 17:45 #14 von Chilli
Chilli antwortete auf Bremsleistung Heavy
Ich habe auch mit 1,5T Bootsanhänger und Light-Fahrwerk keine Probleme. Funktioniert problemlos auch in den Bergen. Man sollte nur entsprechend umsichtig fahren. Aber das muß man mit dem Boot hintendran sowieso.
Gruß Jens
  • Markus P. Össl
22 Jan 2018 18:16 #15 von Markus P. Össl
Tommel schrieb: Für das verbrauchsoptimierte Herumgezöckel der allermeisten Kastenwagen-Piloten reicht de facto auch das Light Fahrwerk.
Setz Dich mal bei einem bulgarischen Kurierfahrer, der bereits 1 h Verspätung hat, auf der A5 bei Regen und dichtem Verkehr auf den Beifahrersitz. Mal sehen ob Du dann immer noch von "Herumgezöckel" sprichst.:cheer:
  • Markus P. Össl
22 Jan 2018 18:18 - 22 Jan 2018 18:19 #16 von Markus P. Össl
Labifan schrieb: ...
Manfred
Hab ich doch geschrieben, Stichwort "längerer Hebel".
Letzte Änderung: 22 Jan 2018 18:19 von Markus P. Össl.
  • Markus P. Össl
22 Jan 2018 18:33 #17 von Markus P. Össl
Labifan schrieb: Falsch,
Dann war es halt vielleicht mal so.
Fakt ist, ab 2017 (die Preisliste habe ich gerade vor mir) sind alle 6,36m-Modelle, egal ob D- oder H-Line UNABHÄNGIG VOM MOTOR automatisch mit dem Heavy-Chassis, mit 3,5to ZGG und 3to Anhängelast, gekoppelt. Das gilt für Fiat und Citroen.
22 Jan 2018 18:39 #18 von Big-Red
Big-Red antwortete auf Bremsleistung Heavy
Das würde bedeuten der 640 von Manfred hat ein Heavy Fahrwerk.
Oder war das vor 2017 anders?
Klaus
  • Markus P. Össl
22 Jan 2018 18:41 - 22 Jan 2018 19:00 #19 von Markus P. Össl
nachfolgendem Fiat-Dokument gibt es jedenfalls keinen L5 (6,36m) ohne Heavy-Fahrwerk.
Fiat Professional
Letzte Änderung: 22 Jan 2018 19:00 von Vario499.
22 Jan 2018 18:56 #20 von woupi
woupi antwortete auf Bremsleistung Heavy
Das meiste wurde schon geschrieben, darum fasse ich die Richtigen Punkte mal zusammen:
1. durch den größeren Durchmesser wird eine größere Bremsleistung über den Hebelarm erzielt.
2. durch den größeren Durchmesser wird eine bessere Kühlung (mehr Material) erzielt.
Was noch fehlt ist die Frage warum ein Fahrzeug mit mehr Leistung eine größere Bremse hat.
Das liegt in erster Linie an der höheren Geschwindigkeit, die gefahren werden kann. Es ist zeitlich gesehen ein Unterschied ob ich von 100km/h, 200km/h oder 300km/h auf 0km/h abbremse. Da nun die Bremse Kinetische Energie in Thermische Energie umwandelt, wird schlussendlich die Bremse natürlich auch heißer. Diese höhere Temperatur muss abgeführt werden. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, eine steht oben, der Durchmesser.
Grundsätzlich gilt gleiches auch bei der Masse der Fahrzeuge, nur nicht in den Ausmaßen wie bei der Geschwindigkeit.
mfg
Ladezeit der Seite: 0.544 Sekunden
