file "Motorgeräusch" Jumper
01 Okt 2018 19:55 #111 von axel500
axel500 antwortete auf "Motorgeräusch" Jumper
Hey Campkiste, 1000 Dank für Deinen Beitrag #105! Das Geräusch war zwar nicht direkt nervtötend, aber für mich beunruhigend, da ich mir nicht vorstellen konnte, was es sein könnte. Kleine Ursache, große Wirkung! Die Heimfahrt gestern war echt ein Genuss!
Clever Celebration 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: Campkiste
08 Okt 2018 08:06 #112 von schmackes
schmackes antwortete auf "Motorgeräusch" Jumper
Die Schelle aus Beitrag #105 habe ich mit einem Kabelbinder fixiert. Dies hat zu einer nochmaligen Reduzierung der Geräusche geführt.
Es war nicht so laut wie das Rasseln am Schalthebel, aber nachdem ich diesen beruhigen konnte war es dann zu hören.
Fabelhaft und besten Dank an Campkiste!
Gruß aus Köln, Frank
2WinR, Citroen 163PS, 3,5t light, Modell 2018
  • Diogeness
  • Diogenesss Avatar
  • Willkommen
08 Okt 2018 18:49 - 08 Okt 2018 18:50 #113 von Diogeness
Diogeness antwortete auf "Motorgeräusch" Jumper
Hallo, da unser Roadcruiser auch ein 2018er Modell ist, höre ich auch ein Geräusch vom Motor, doch für mich tritt
dieses beschriebene Geräusch nur auf wenn ich untertourig fahre und dann Gas geben möchte, das will mein
Jumper überhaupt nicht! Egal ob im 4. Gang oder 6. Gang. Offensichtlich mangelt es an Elastizität trotz 163PS.
Ich schaue halt, das ich im Drehzahlbereich von 2000 - 2500 Umdrehungen/Min bleibe.
Villa Diogeness (Roadcruiser B)
Citroen Jumper, 163PS, Heavy
Letzte Änderung: 08 Okt 2018 18:50 von Diogeness.
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar
  • ... eher Premium Clever :P
08 Okt 2018 19:39 - 15 Okt 2018 08:42 #114 von VarioPol
VarioPol antwortete auf "Motorgeräusch" Jumper
Bei mir ist es Schaltstockunabhängig.
bis jetzt stressfreier Clever Vario Kids 2017/18 in grau auf Euro6 Jumper 2.0 163PS Maxi, UB09, auto.Klima, el.einklapp.Spiegel, AHK, TrumaD6, Pilotensitzbank, Thule RoofRack System mit Omnistor 6200, solar 200W, Sawiko Futuro, CAS201D, I-net Box...als Freisteher war die Markise ein Fehlkauf ...
Letzte Änderung: 15 Okt 2018 08:42 von Vario499. Grund: Bitte kein Vollzitat aus dem nahen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
  • VarioPol
  • VarioPols Avatar
15 Okt 2018 07:29 #115 von VarioPol
Hi,
Update:
ich habe es tatsächlich auch mit diesem Trick still bekommen - einige Kabelbinder an verschiedenen Stellen und fertig - Forum sei Dank !
15 Okt 2018 10:12 #116 von danny
danny antwortete auf "Motorgeräusch" Jumper
auch ich habe in zwei Kabelbinder investiert und tatsächlich, das Geräusch ist weg!
Ich bilde mir ein, dass es auch insgesamt leiser geworden ist.
Vielen Dank für den wirkungsvollen Tipp.
Daniel
Pössl Vario 545, Citroen 2.2 HDI 130 PS, 3.5 T, All in, BJ 2014
18 Okt 2018 09:49 #117 von dresseg
dresseg antwortete auf "Motorgeräusch" Jumper
das klackernde Geräusch, welches manche beschreiben, tritt bei meinem Jumper ebenso auf. Mit dem Schaltgestänge hat es nichts zu tun.
Ich fahre einen Jumper Bj. 2017, 130 PS. Ich habe ihn im Frühjahr als Jahreswagen gekauft. Von Beginn an ist mir diese Geräusch, das von Anderen hier als "taktaktaktak" beschrieben wird,
aufgefallen. Es tritt ab einer Drehzahl von 13000 U/Min auf und nur, wenn das Fahrzeug unter Last am Berg beschleunigt wird bzw. das Gas zurückgenommen wird. Je steiler der Berg, desto deutlicher das Klackern.bzw . Schlagen. Bei ca. 15000 U/Min verschwindet es wieder. Jemand, der nur in der Ebene gefahren ist, wird es vermutlich nie registriert haben.
Da ich mir Sorgen wegen eines beginnenden Lagerschadens gemacht hatte bin ich, da ja noch Werksgarantie besteht, mit dem Fahrzeug zu einem Citroen-Vertragshändler gefahren und habe dies als Mangel reklamiert.
Dort wurde mir, nach einer Probefahrt des Werkstattmeisters, mitgeteilt, dass kein Geräusch festgestellt wurde. Die Probefahrt wurde in der Ebene durchgeführt. Erst als ich selbst die Probefahrt mit Werkstattmeister plus Mechaniker unter den oben genannten Bedingungen machte war das Schlagen hörbar. Da das Geräusch ja nicht Geschwindigkeits-, sondern Drehzahlabhängig ist ging die erste Vermutung in Richtung Getriebe / Kupplung.
Nachdem das Klackern jedoch auch auftritt, wenn man in besagtem Drehzahlspektrum das Gas wegnimmt, ging die Vermutung des Mechanikers in eine andere Richtung: Da in disem Drehzahlbereich der Turbolader zuschaltet wurde vermutet, das dieser durch das Öffnen/Schließen von Ventilen bei hoher Last die Geräusche verursacht. Ein völlig normales Verhalten, bei diesem Fahrzeug eben, unter den extremen Bedingungen, mit deutlichen Geräuschen verbunden.
Nach der Rückkehr von der Probefahrt fuhr der Werkstattmeister mit einem gerade zur Inspektion in der Werkstatt stehenden Jumper gleicher Baureihe zur Probe unter den gleichen Bedingungen wie vorher. Und siehe da: Die gleichen Geräusche.
Nachdem ich dann hier im Forum von mehreren gelesen hatte, welche die gleiche Beobachtung gemacht hatten, ist mit größter Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, daß es sich hier nicht um einen Defekt handelt, sondern um eine normale, wenn auch auffällige Reaktion des Turboladers.
In der Praxis dürfte das aber wenig von Belang sein, denn wer fährt sein Fahrzeug schon unter Last am Berg dauerhaft derart untertourig? Wohl niemand, der seinen Motor noch etwas länger fahren möchte.
Harald
18 Okt 2018 10:15 #118 von Sperling
Sperling antwortete auf "Motorgeräusch" Jumper
Wieviel, 15000 U/min ? Schau mal unter deine Haube ob da ein Dieselmotor oder eine Turbine verbaut ist......
Citroen Summit 640-2018, AHK,Solar 200W ,2AGM, Dometic RFK, TriGasAlarm, Truma Duocontrol, Büttner-Solar+Batteriecomputer, Cobra Alarm & GPS Ortung,SOG,Mike Sanders
Mein Summit
  • Tommel
  • Tommels Avatar
18 Okt 2018 10:15 - 18 Okt 2018 10:21 #119 von Tommel
Tommel antwortete auf "Motorgeräusch" Jumper
EIn Turbolader "schaltet" sich nicht zu, sondern wird permanent durch die Abgase angetrieben. Je mehr Drehzahl, desto
mehr Abgase, desto mehr Frischluft auf der Turbinenseite.
Einzig das sog. "whastgate" erzeugt ein lautes Flattergeräusch oder Zischgeräusch, wenn es bei Vollast den Druck, welcher ggf. den maximalen Ladedruck übersteigt, abblässt. Das ist aber nur bei getunten Benzinern oder Wettbewerrbsautos zu hören (z.B: Rallye-Fahrzeuge)
Letzte Änderung: 18 Okt 2018 10:21 von Tommel.
18 Okt 2018 15:36 #120 von ManfredK
ManfredK antwortete auf "Motorgeräusch" Jumper
Wastegate bei einem VTG-Lader??
EX - Rücktritt: Pössl Rodstar 640 DK; Aufstelldach, Citroen Jumper Heavy 35 HDI 163; Euro 6; Arangio New Batik Orange
Jetzt LMC Breezer Lift 737G
Ladezeit der Seite: 0.338 Sekunden
