file Globecar Campscout Revolution 6,39m auf Citroen
05 Sep 2016 15:08 - 05 Sep 2016 15:08 #1 von Vio
wir sind Neu im Forum und sehr interessiert an einem Kastenwagen von Globecar Campscout Revolution 6,39m auf Citroen.
Wenn jemand so einen hat wäre ich sehr dankbar für Erfahrungsbericht.
Worauf soll man achten wenn man so einen bestellt.
Vielen Dank
Violetta
Globecar Campscout Revolution Elegance 6,39 Fiat Ducato 2017 130KW
Letzte Änderung: 05 Sep 2016 15:08 von Vio.
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
  • Roadcruiser Revolution auf Citroen 150PS
05 Sep 2016 15:23 #2 von u.k-f
Rendering Error in layout Message/Item: Cannot access protected property KunenaBbcode::$tag_rules. Please enable debug mode for more information.
05 Sep 2016 15:33 - 05 Sep 2016 15:33 #3 von Vio
Habt Ihr den auch auf Citroen?
Wie ist das Fahrverhalten so?
Wie ist das mit dem Platz für Kleidung?
Wenn man 2 Fahrräder mit nimmt funktioniert das?
Danke für die Tips
Letzte Änderung: 05 Sep 2016 15:33 von Vio.
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
05 Sep 2016 15:46 - 05 Sep 2016 15:51 #4 von u.k-f
Ja, wir haben den auch auf Citroen-Basis mit der 150 PS Maschine.
Es ist unser erster Kastenwagen, insofern feht mit wohl ein wenig die Vergleichmöglichkeit, um ganz objektiv was zum Fahrverhalten sagen zu können.
Das Fahrzeug fühlt sich nach meinem Empfinden sehr spritzig an, wenn man bei 100 km/h in den 5. Gang zurück schaltet, passiert durchaus was :woohoo:
Ein wenig gewöhnungsbedürftig ist das Verhalten bei einem schnellen Spurwechsel bei 150 km/h, da tendiert das Fahrzeug wegen seiner Höhe zu einem Wanken. Bei 100 km/h ist das deutlich weniger spürbar. Man könnte sich über den Einbau eines Stabilisators oder einer festeren Feder für die Vorderachse Gedanken machen. Aber es ist m.E. nicht so schlimm, dass es die Fahrsicherheit beeinflusst, vielleicht ein wenig den Komfort.
Platz für die Kleidung sehe ich in den Stau-Fächern über dem Hubbett und ganz besonders auch vorne über den Fahrer-Sitzen genug, aber es fehlt ein Kleiderschrank, in dem man Kleidung hängend mitführen kann.
Fahrräder hatten wir auch schon mal in dem Fahrzeug transportiert. Wenn man die Vorderräder ausbaut, kann man vier Fahrräder unter dem Hubbett gut transportieren.
Wir können das aber inzwischen nicht mehr, da wir unsere 'Brummhilde' umgebaut haben: Uwe's Brummhilde
Grüße Uwe
'Brummhilde Pössl' : Roadcruiser Revolution auf Citroen Jumper 150 PS mit Dieselheizung und Individualumbau: Längs-Sitzgruppe im Heck unter Hubbett!
Letzte Änderung: 05 Sep 2016 15:51 von u.k-f.
05 Sep 2016 16:30 - 05 Sep 2016 16:48 #5 von Vio
Wau das habt Ihr Toll gemacht!
Habt Ihr auch schon im Winter gestanden?
Letzte Änderung: 05 Sep 2016 16:48 von juh. Grund: Beiträge zusammengeführt. Bitte nicht kurz hintereinander mehrere Beiträge aufmachen.
  • u.k-f
  • u.k-fs Avatar
05 Sep 2016 17:00 #6 von u.k-f
Danke Schön :woohoo:
Über Winter bisher nur mit dem Wohnwagen. Den Kasten haben wir erst ein paar Wochen. Erste Erfahrungen zum Thema 'Zu vier im Kasten' sammeln wir nächstes Wochenende... B)
Falls Du wegen der Dieselheizung fragst, mitcder hatten wir auf dem Caravansalon Erfahrungen gesammelt, da wir sie für das warme Wasser zum Duschen nutzten.
Grüße Uwe
05 Sep 2016 18:55 #7 von Parlue
Das Spurenwechseln bei 150 betrifft beide Motoren, Der Kasten ist ja erst einmal identisch. Mittlerweile sollen wohl 70% aller neuen Fahrzeuge mit einem Citroen bestellt werden. Der Citroen in der Version 2017 erfüllt die Euro 6 mit einem Add Blue Zusatztank. Fiat redet neuerdings auch von der Euro 6 Fähigkeit ohne Addblue. Fiat will die Werte angeblich mit einer Rückführung der Abgase erreichen.
Nur der Fiat mit 180 PS hat einen Kettenantrieb. Alle andere Motoren haben einen Zahnriemenantrieb. Der muss alle 5 Jahre oder alle 70tkm gewechselt werden. Der Citroen kommt von Haus aus in allen Varianten mit Kettenantrieb.
Der Rest ist wohl eine Glaubensfrage. Ich habe den normalen Roadcruiser aufgrund der Argumente und auch wegen der Ersparnis mit dem 2017er Citrön und 166PS bestellt. Nach all dem was ich mir angelesen habe, bin ich mit der Wahl sehr zufrieden.
Dirk
Roadcruiser 2017 - Eisengrau Metallic - Citroen Jumper 166PS - SAT - Markise
05 Sep 2016 19:11 #8 von Eddy2000
.... Zur Heckgaragennutzung habe ich das in unserem Revo so gelöst :
Dieselheizung funktioniert super bisher , der harte Wintertest steht noch aus. Was eine wesentliche Verbesserung beigetragen hat ist ein Lüfter am oberen Auslass des Kühlschranks, da sich die Wärme doch sehr über dem Fach darüber staute.
Doch der größte Komfortgewinn war ein Besuch bei Carsten Stäbler ( verstärkte Federn vorne + ZLF hinten) . Radio mit DAB , Antennensplitter und die hier mehrmals genannte Toyota Antenne bringen einen einigermaßen vernünftigen Empfang. SOG ist bei einem Raumbad auch ganz nett.
Gruß Sascha
Pössl Roadcruiser Revolution, Citroën 2,2 150 PS, Dieselheizung, Markise ,....
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
05 Sep 2016 22:03 #9 von Schaumi
Parlue schrieb: ...Nur der Fiat mit 180 PS hat einen Kettenantrieb. Alle andere Motoren haben einen Zahnriemenantrieb. Der muss alle 5 Jahre oder alle 70tkm gewechselt werden. Der Citroen kommt von Haus aus in allen Varianten mit Kettenantrieb.
Dirk
Ich habe gelesen, dass die neuen Citroen's alle mit Zahnriemen hergestellt werden, welche allerdings einen längeren Wechselinterval haben als man es von Fiat her kennt. Ich will mal hoffen, das meine Informationen auch so stimmen... :huh:
Ronny
05 Sep 2016 22:25 #10 von Parlue
Hi,
wo hast Du das denn her? Mir wurde der 2017 ja wegen des Kettenantriebes wärmstens ans Herz gelegt. Bei Citroen finde ich ich das nicht auf der Webseite.
Dirk
Ladezeit der Seite: 0.263 Sekunden
