file Remis Magnetverschluss Frontscheibenverdunklung
29 Aug 2016 11:52 #111 von xxl_Tom
Servus Stefan,
das Problem wurde vom Kunden gemeldet, eine vertretbare Lösung für bereits ausgelieferte Systeme gibt es inzwischen auch und die wird anscheinend kostenfrei weitergereicht. Wenn Du den Magnetismusreduzierstreifen nicht selbst anbringen möchtest kannst Du es garantiert im Rahmen der Gewährleistung deinem Händler überlassen.
Die kompletten Systeme auszutauschen ist nicht verhältnismäßig,
wenn Die "neuen" Magnetbänder im Werk schon negativ aufgefallen wären hätte man dort auch schon auf ein serienmäßiges Trennvlies als "Standardschliessenantiklapperpuffer" kommen können um die Fahrzeuge ausliefern zu können und es wäre keinem als"Bastellösung" aufgefallen
Gruß, Tom
29 Aug 2016 12:02 #112 von feelgood
Hi Tom,
Über die Verhältnismässigkeit lässt sich immer trefflich streiten, klar. Das müssen wir auch nicht über Gebühr zerreden...
Was mich massiv stört hab ich beschrieben, im Wesentlich die Art und Weise wie seitens Hersteller reagiert wurde bzw. wie lange es gedauert hat sowie das für mich unverständliche lemminghafte Verhalten einiger unserer....
Schöne Grüße an alle da draussen von unterwegs,
Stefan
PS: Ich hoffe nicht dass mir hier im warmen Kroatien das Rollo so zusammen pappt dass mich der ADAC heimschleppen muss.... ;-)
2Win+
Folgende Benutzer bedankten sich: Saali
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar Autor
29 Aug 2016 12:18 #113 von Eidottrio
Was ist, wenn einer der beiden Griffe infolge des ersten Trennversuches ständig abfällt, und wenn einem beim ÖFFNEN einer der Magnetstreifen entgegenkommt? Da hilft diese tolle "kostenfreie Sofortmaßnahme" auch nicht weiter.
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Folgende Benutzer bedankten sich: feelgood, gregor
29 Aug 2016 12:41 #114 von ubu2
Hallo Frank,
dann muss halt das ganze Teil vom Händler getauscht werden.
Uwe
Unterwegs in
2Win Citroen 2.2l, HDI 96, 3.5t heavy Fahrwerk Profondorot
29 Aug 2016 13:55 #115 von Big-Red
Zum Verständnis:
Dieses Phänomen des zusammen klebend der Magnetbänder ist auf der Rolle sehr durchwachsen. Einmal klebt das Magnetband und dann wieder nicht.
Dieser Klebestreiben, den REMIS aktuell anbietet ist eine vorübergehende Lösung!
Ich habe mir neue Magnetbänder geben lassen, die Chance besteht zu 50%, dass das Problem dann behoben ist.50% nur, weil es aus der gleichen Charge ist wie mein altes.
Der Liegerrant muss das Problem in den Griff bekommen, sobald REMIS Bänder hat, die diese Probleme nicht mehr machen, werden diese bei Reklamation ein Häbdler entweder ausgetauscht oder zugeschickt.
Da sie nur eingeklebt werden, müsste es eigentlich jeder hinbekommen.
Nochmals zu der vorübergehenden Lösung:
dieses Klebeband bekommt man in jedem Baumarkt.
Selbst wenn es nicht halten sollte, kann man jederzeit ein Band besorgen und "nachkleben".
Es wird etwas Zeit dauern, bis die Neuen Magnetbänder ausgeliefert werden können, bis dahin ist der Klebestreifen eine gute vorübergehende Lösung.
Wichtig ist, dass REMIS den Fehler anerkannt hat und es nicht aussitzt!
Folgende Benutzer bedankten sich: Riggermoos, liberum, Mecki, wolsa, feelgood, Luger, Flaumo
31 Aug 2016 23:15 #116 von Bernhold
hallo zusammen ......wie sieht das das hier genannte Band aus? Wonach muss ich da im Baumarkt Ausschau halten?
Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
01 Sep 2016 08:34 #117 von Big-Red
Es wurde schon irgendwo Tesafilm empfohlen, was ich nicht nehmen würde.
Es gibt Gewebe Isolierband, die Lenker von Rennfahrädern waren in den 70 er Jahren damit umwickelt.
Das ideale Material, da es dick genug ist um nicht zu verbinden und dünn genug, damit die Magnetstreifen noch zusammenhalten.
So ähnlich ist auch das Band, welches REMIS den Kunden mit gibt.
01 Sep 2016 08:47 #118 von juh
Hallo Bernhold,
ruf einfach mal bei Remis an, vielleicht schicken die Dir sowas zu.
Ansonsten hat bei einem Freund (bisher) ein schwarzes Textilband gewirkt. Wir nutzen das als sehr hochwertiges Band seit Jahren in der Firma für alle möglichen Sachen.
"CELLPACK Nr.90 0.305-12-50 sw Gewebeband 12mm
EAN 4010311019444
Artikelbezeichnung
Gewebeband Nr. 90, Breite 50 mm - zum Befestigen, Beschriften, Bündeln, Verbinden, Abdichten, Verschließen (z. B. Dosen). Das Band ist strapazier- und anpassungsfähig, leicht abwickel- und abreißbar, mit Kunststoffoberflächenversiegelung. Dicke: 0,305 mm, Länge: 50 mm"
Folgende Benutzer bedankten sich: Mecki
03 Sep 2016 10:14 - 03 Sep 2016 10:15 #119 von Bernhold
Hi... habe Remis schon angemailt vor 1 Woche.
Keine Rückantwort oder irgendeine Reaktion :blink:
Bernhold
Letzte Änderung: 03 Sep 2016 10:15 von Bernhold. Grund: Fehler
03 Sep 2016 11:08 #120 von juh
Hallo Bernhold,
es ist ja noch Messe ... könnte entsprechende Verzögerungen erklären
ansonsten ist meiner Erfahrung nach ein Fax immer wirkungsvoller als eine Mail
Ladezeit der Seite: 0.376 Sekunden
